Kurapyöräilyä lihasvoimin
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Kurapyöräilyä lihasvoimin
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Koheltaja kirjoitti:Runkolaukku tuli. Nyt kaivataan ehdotuksia juomapullotelineen sijoitukselle, onko mitään järkevää ratkaisua mihin sen saisi kiinni?
Unohda pullotelineet ja hommaa syöttöpussi tai pari!
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
vtwin kirjoitti:
KimmoL kirjoitti:
vtwin kirjoitti:..saatoin tänään ostaa sähkö-mtb:n..
Kerrohan kokemuksia jos saatat :wink:
Tän näkönen se on. Sähköläski. Pyörä kulkee sähköllä ja kuski on läski.
ajettu vasta ~10km. hyvin sähkö vie eteenpäin. Lisää kokemuksia myöhemmin.
Nyt olis ajettu vähän reilu 300 km. Työmatkaa, asvalttia, hiekkaa, metsäpolkua.
Kyllä tykkään. Avustus toimii hienosti, ei töksähtele. Kaksi alinta tasoa ( eco ja Tour) riittää mainiosti tasamaalle. Jos haluaa ylämäessä lisää helpotusta, kaksi tasoa lisää vielä reservissä.
Ja jos haluaa vauhdikkaasti edetä l. yli ~26 km/h, pitää kaikki työ tehdä itse. Minulle ja minun kunnolle ainakin toistaiseksi hyvä.
Akkua en ole ihan tyhjäksi ajanut, ladannut yleensä kun 'range' on alkanut näyttää alle 10 km jäljellä. En ole pitänyt kirjaa paljonko sillä on siinä vaiheessa ajettu.. jos oikein nyt Muistan niin olenkohan ladannut akun 3 tai 4 kertaa?
Täydessä latauksessa eco modella range' on aluksi luokka reilusti yli 100 km. Ehkä 150-160?
vtwin
Nyt ajattelin kokeilla vähän sileämpää rengasta. Kyllähän tuo hieman koomiselta näyttää, mutta KYLLÄ rullaa!
juilhy
Pyörä: Transalp 700
Viesti Kirjoittaja juilhy »
Juomareppu? Clas olhsonilta rakko vajaa 30. Ja reppuja lojuu joka nurkassa, ainakin meillä :)
Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
Reppua en halua selkään lyhyille lenkeille, pidemmissä vedoissa se on ihan jees ja Camelbak löytyy jo ennestään kun sitä tarvii toisessa harrastuksessa. Pienempää rakkoa voisi sovitella runkolaukkuun mutta eipä sitäkään viitsi parin tunnin kuntolenkille alkaa virittelemään kiinni, pullo on helpompi.
Syöttöpussi vaikutti hyvältä, saa kiinni moneen paikkaan eikä tarvii miettiä kiinnityksiä. Voisi kurkata mitä löytyy Varustelekasta kun olen sinne muutenkin menossa kamppeita hakemaan, yllättävän paljon niitä kamppeita saa hyödynnettyä monessa muussakin kuin "taktikaali" jutuissa.
Satulan takana on työkalut joten siihen ei saa juomapulloa, muutenkin voi juomapullo olla kovilla tuossa kohtaa kun mennään mäkeä alas ja roikutaan satulan takana, katukäytössä varmaan ihan jees.
HarMi
Pyörä: Surly Instigator, DMR Bolt Long
Viesti Kirjoittaja HarMi »
Chunky Mankki takaa-ajovideo Espoon ja Kirkkonummen rajamaaastosta. Kamera tilttasi ennen puoliväliä ja heräsi taas henkiin loppulaskuun, joten parhaat maastot Goddarsbölebergenin ympäristössä jäivät tallentamatta.
routaisten peltojen pehtoori
Hitto että näyttää hyvältä reitiltä, mistä kohtaa Mankista noilla pääsee? Ilmeisesti reitti on jossain Hvitträskin ja Mankin välisessä metsikössä?
HarMi
Koheltaja kirjoitti:Hitto että näyttää hyvältä reitiltä, mistä kohtaa Mankista noilla pääsee? Ilmeisesti reitti on jossain Hvitträskin ja Mankin välisessä metsikössä?
MTB Mankki
Rauhalantien viereiselle kallioille on parin kilsan matka ja niillä kallioilla on joskus tullut käytyä, kelit kun kuivuu niin tuonne pitää pakata retkikamppeet ja lähteä rauhassa tutkimaan reittiä. Nyt on aika paljon tullut pyörittyä lähimetikön 5-6 kilsan mettälenkillä ja aina löytyy joku uusi polku mitä ei ole vielä kolunut.
Aikani pyörittelin juomapulloa ja alkuun laitan telineen nippareilla kiinni ohjaustangon etupuolelle poikittain, juomapullo sallii poikittaisen asennuksen eikä vuoda. Jos toimii niin sitten kiinasta kiinnike tilaukseen, ja toinen pullo satulaputkeen takapuolelle. Kiinnityspalan saa käännettyä 90 astetta. http://www.ebay.com/itm/Bike-Bicycle-Cy ... ZQe2zvN_bQ
Aamusta kamat pyörää kiinni ja Mankki MTB:lle. Parin kilsan siirtymä olikin melkein 6 kilsaa joten se toimi hyvänä lämppärinä. Yöllä tuli vettä joten kalliot oli märkiä ja Whiten orkkis kumeissa ei sitten ollut kovinkaan kehuttava pito märällä kalliolla, kivikossa ja juurakoissa. Ajo meni aika varovaiseksi muutaman pannutuksen ja lipsahduksen jälkeen, pito oli mitä oli vaikka paineet olis pudotettu niin alas kun uskalsi ja välillä tuntui iskut tulevan vanteeseen asti.
Ajoreitit oli kyllä mahtavia, seurasin alkuun Harmin linkittämää jälkä mutta patteri loppui kännykästä ja sitten mentiin sokkona jonkin aikaa. Lopulta ei ollut mitään tietoa missä ollaan mutta ei tuolla pääse eksymään kun kuulee pääväylän liikenteen, sitä kohti polkuja pitkin ja kohta olikin tutun tuntuista latua vastassa, käännös takaisin ja sivupolkua pitkin kalliolle ja takaisin Rauhalantielle. Paljon jäi koluamatta ja sinne pitää mennä uudestaan heti kun on enemmän aikaa, nyt tuli vietettyä aamupäivä reiteillä. Hauska huomata että kotinurkista löytyi noin hyvä reitistö jonka koluamiseen menee useampi reissu, ja reittiä on joka lähtöön, kikkailusta upotuksiin ja kaikkea siltä väliltä.
Pulloteline oli nippareilla kiinni ohjaustangossa ja siinä se toimi hyvä ja pullo pysyi paikallaan, nyt odotellaan kiinasta alumiinista kiinnikettä telineelle. Aamulla laitoin kännykälle telineen tankoon, sen kiinnityksessä turha monimutkaisuus on teknistä tietämättömyyttä ja kiinnittiminä toimi pari nipparia, ajaa hyvin asiansa. Runkolaukku istuu myös hyvin paikalleen ja sinne mahtui hyvin retkikamppeet, metässä vielä laitoin tuulipuvun takin laukkuun kun tuli kuuma.
Tuulipuku ei oikein tunnu pelittävän näin lämpimällä kelillä joten lenkin jälkeen Budget Sportiin hakemaan aiemmin linkitetty Rukan kuoripuku. Jos huomenna kerkeisi käymään sitä testaamassa. G-T jalkineet on vielä ostoslistalla, matalavartiset Salomonit oli hetkesä märät kun puskat ravisteli vedet kauluksesta kengän sisään.
Muutama kuva retkivarustuksesta. Loksut tuli laitettua aamulla kiinni kun luulin ravan lentävän sateen jälkeen mutta se oli turha luulo.
KimmoL
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja KimmoL »
Homma on nyt menny niin että gessu on vaan tallissa. Talvella tuli n 500km ajettua ja nyt kesärenkailla vajaa 300km!
Kaikki vapaa-aika menee läskipyörällä ajeluun. Oikeastaan koko moottoripyörä ei enää innosta. Vaimo sanoi ettei gessua myydä joten sillä tavalla asian kanssa on helppo elää.
Syy siihen miksi mtb kiinnostaa on että pyörällä on koko kroppa käytössä kun ajat vaikeita etappeja läpi. Noh vaimo siihen että onhan gessussakin kun soralla ajan....mutta se on jotenkin eriasia kun voima takarenkaaseen lähtee omista reisistä.
Nyt myin Konan täysjouston ja pelkkä Trekin Farley 5 käytössä.
Pärjäänköhän pelkällä läskillä :oops: mutta kun sillä on vaan niin mukava ajaa......
R1200GSA exät F800GS, R1150GSA, Versys 650, R1100GS, AT650, Z650SR
Aika samanlaiset tuntemukset, paitsi mulla ei ole kurapyörää, joten fätillä käydään ajamassa. Ainakin tämä kesä mennään pelkällä konkelilla ja uskoisin että kurapyörällä ajo maistuu ihan eri tavalla kun joskus sellaisen vielä hankin.
Aamulla lähdin testaamaan Rukan kuoripukua ja lenkiltä ei meinannut tulla paluuta kun piti poiketa siellä ja poiketa täällä, eikä alkava vesisade haitannut mitään. Konkelilla ajamiseen on löytynyt uusi kipinä fätin kanssa ja nyt alkaa varustelutkin olla mieleisiä, retkipyöränä se tulee olemaan ja kamppeet sen mukaiset. Jos taas aamulla kävisi jossain pyörähtämässä :D
KimmoL
Pyörä: R1200GSA
Onko pysyny juomapullo telineessä?
Nimittäin itellä oli talvella fätissä pullo pystyssä muovisessa telineessä mutta se oli hypänny pois jossakin vaheessa. On ilmeisesti ollu tiukka paikka kun en ollut tippumista huomannu :lol:
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Fillariin kesärenkaat ja OG tanko. Että tykkään tuosta tangosta, ranteet kiittää. Nyt se olisi valmis koitoksiin kun vaan Hussen selästä malttaisi olla pois :lol:
Weteraani kurapyöräilijä
