Mikä mahtaa olla rungon koko, oletettavasti S tai M? Mökkipyöräksi voisi vaikka harkita jos siinä olisi nappularenkaat, tollasilla supermotoilla ei parane hiekkatieltä poistua.
Kurapyöräilyä lihasvoimin
Re: Kurapyöräilyä lihasvoimin
Onpas se vehje
Sihmano (ei Shimano) vaihteet ja säädettävä satula, melko luksusta
antti
Luksusta on myös pyörää esittelevä mannekiini, perinteinen suomalainen jätkä repaleisilla farkuilla
Ei helvetti.
Pitäs läpsiä poskille tuommosen roskan myyjää.
ankara
- Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
samasta kaupasta vielä tälläinen täydentämään näitä fillari-ihmeitä!
Tilasin pojan 5v. pyörään saksasta ja on ikionnellinen. Maksoi tosin vaan n.20€ kotiintuotunaankara kirjoitti:samasta kaupasta vielä tälläinen täydentämään näitä fillari-ihmeitä!
Braa-aab!
kjooseppi
- Pyörä: Specialized Enduro comp 29"
Hissitolppa
Millaisia hissitolppia porukalla on pyörissä? Olen todennut sellaisen "pakko" hankinnaksi. Testannut olen Rocksoxin reverb stealthia, hyvältä tuntui mutta on kallis.
Onko esim Ice V8 kokemuksia? On ainakin halpa.
Tietty jos jollakin löytyy Spessuun (30,9mm) tolppa kotoa ylimääräisenä niin saa harrastaa suoramarkkinointia.
Tohtorillako=)
kjooseppi
Tolppaa kaipaan lähinnä haastavimpiin kallio/kivikko nousuihin, ja tietysti jyrkempiin laskuihin.
Mihin hintaan sait ja mikä malli spessun tolpasta sinulla Tomi on?
Itse meinasin lenkille lähteä joko tänään tai huomenna...jos kallioisemmat polut kiinnostaa niin voin lähteä jotain mahdollisesti näyttämään.
-Jouni
-Jouni
Tohtorillako=)
- Babelbabek
- Pyörä: cr250 -94 / domi
Hissitolppia on toisessa fillarissa Rokkarin reverb, ja toisessa tuo spessun command post blacklite, tykkään reverbistä enemmän käyttömukavuudessa (rajaton säätö, pehmeämpi toiminta), mutta reverbiä en ole saanut toimimaan kunnolla talvella yli 5 asteen pakkasilla kunnolla ollenkaan...Toisaalta en osaa sanoa vielä spessun tolpan toiminnastakaan talvella sen enempää kun ei ole vielä kokemusta. Reverbiä saa olla silloin tällöin ilmaamassa (hydraulinen remote), spessun vaijerivetoista ei. Spessulta on saatavana nyt myös tuo IRCC malli missä on 10 pykälää korkeussäädölle, siitä ei ole mitään hajua millainen peli ja minkä hintainen.
Yleisesti ottaen ilman hissitolppaa ei osaa enää maastossa ajaa ollenkaan, siihen on niin tottunut että satulan saa pois tieltä alamäkirymistelyssä, ja OTB:T ovat vähentyneet exponentiaalisesti
Omat ajot on usein teknistä maastoa, ja vauhdikkaita alamäkirymistelyjä juurakko&kivikkomaastossa.
Mutta jos ei ajele teknistä maastoo tai alamäkirymistelyä niin eipä tuolle hissitolpalle siinä käytössä ole tarvetta.
Ice on ihan ok tolppa jos ajelee täpärillä eikä polje pahoja paikkoja penkistä.
Minulla meni melkein kaksi vuotta ennenkuin murtui sisätolppa. HarMi on jäykkiksellä päässyt huomattavasti tuhoisampaan tahtiin.
Poika etsi pitkää sopivaa konkelia omaan käyttöön, monia katsottiin ja vielä useampi meni hylkyyn. Lopulta löytyi Cannondale Chase dirtti hyvillä osilla ja silmät alkoi kiilumaan välittömästi. Pyörä tuli haettua ja itekkin kävin koeajolla, vaikka S runko on mulle liian pieni niin johan oli kivan tuntuinen pyörä neppailussa, L-rungolla voisin kelpuuttaa Chasen omaan käyttöön. Nyt pitää alkaa etsimään hissitolppaa niin saa pyörästä monipuolisemman ettei pojan tarvii jatkuvasti ajaa penkiltä polvet koukussa.
- Per Saukko
- Pyörä: --?--
Mulla on KS Dropzone 385mm pitkänä ja 31.6 mm paksuna ylimääräisenä.
Korkeuden säätö 125mm vivulla satulan alta. Ei tarvi vaijerin vetoja ja toimii hyvin.
Luovun siitä 100€ hintaan, koska ei sovi nykyiseen pyörääni, jossa 30.9 mm satulapolppa.
Kts. Linkki
http://www.bike24.com/1.php?content=8;n ... ;orderby=2
Yhteydenotto vaikka yv:llä
Kts. Linkki
-millähän nyt ajelis???
Taitaa olla liian paksu putki Chaseen, täytyy tarkistaa kun käyn pojan luona.
Laitoin 29+ semiläskin. Kulkee kyllä keveämmin kuin täysi pläski. Nähtäväksi jää riittääkö kantavuus talven rientoihin.
