Tänään on La Kesä 06, 2020 11:49 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: Tabletti teline.
ViestiLähetetty: To Heinä 04, 2019 2:47 pm
Pyörä: KTM 1050
Tällä ois samaa ongeelmaa. tuli hankittua samsugin tabletti active 8" kokoisena. Nyt ois hakusessa tukevaa telinettä tankokiinnityksellä.
 Viestin otsikko: Re: Tabletti teline.
ViestiLähetetty: To Heinä 04, 2019 4:28 pm
Pyörä: 701
kumi kirjoitti:
RAM mount tekee ainakin tab 2:lle, esim verkkokauppa.com
ViestiLähetetty: To Heinä 04, 2019 7:09 pm
Liitteet:
20190704_175038_resize_58.jpg [ 325.81 KiB | Katsottu 5324 kertaa ]
Tein itse ja säästin :D
ViestiLähetetty: Su Heinä 07, 2019 8:26 pm
Pyörä: KTM1290 SAR
Näköjään virransyötöllä varustettu teline tullut Tab2:sta varten. Hintaa on kyllä..
https://www.yepnet.fi/epages/YepNet.sf/ ... SAM7P-HARU
Halvemmassa tulee sytytinpistokejohto mukana.
ViestiLähetetty: To Heinä 11, 2019 3:17 pm
Tekiskään tällä mitään ihan normiluurin kanssa, kokemuksia? https://www.emc24.fi/tuote/givi-s957b-a ... -plus-gal/
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Pe Heinä 12, 2019 2:45 pm
tertsu kirjoitti:
Ostin tälläsen ja vaikuttaa ihan hyvältä: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... UjyIZbvvct
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Pe Heinä 12, 2019 3:58 pm
Sama ollut käytössä luurin kanssa muovisena ja alumiinisena, toimiva teline eikä ole hinnalla pilattu. Suurin miinus noissa on että kaikki tärinät välittyy luurin herkille komponenteille, mulla hajosi J5 luurista kameran tarkennus ja vastaavia on rapostoitu muualtakin, tärinä syö myös latauspistoketta jos piuha on kiinni.
Jos mahdolista niin pehmeää kumia kiinnikkeen ja kiinnityspisteen väliin, tai sitten laittaa kiinnikkeen ja telineen väliin sopivan kokoisen tärinänvaimennus kumin.
ViestiLähetetty: Ma Heinä 22, 2019 4:42 pm
Pyörä: Ready To Push
Mulla on useamman vuoden ja osuman pelittänyt 8mm muovinpala (no itseasiassa cnc koneistettu muovinpala), jossa pultit tabletin kehällä, bensaletkunpalat pehmikkeenä ja korilaatat painaa kevyesti tabletin pohjaa vasten. Nylokkien kanssa kireyden saa helposti säädettyä niin että varmasti pysyy, mutta saa liu'utettua päästä pois - päässä mulla helposti irroitettava johdon pala estää poisliukumisen. Lataus usb liittimeltä, siihen laitoin kans reiät ja palana MMJ:tä jolla saa kiristää latausliittimen paikalleen.
Koko roska kiinni ram-mount pallossa ja normi rammeilla tangossa (+nippuside karkuremminä), kerran kaatuessa osu suoraa puuhun ja levyn pohjassa oleva ram pallo meni rikki - uusi makso 13€ ja asennus 3min (helppo pitää myös varalla mukana ja nuita saa monesta paikasta jos reissun päällä hajoaa). Pitkälle matkalle ram palloon vähän tuppiliimaa niin ei tarvi kiristellä. Ram asennettu sellaiseen asentoon että jos kuski tahtoo tangon yli, niin navi pääsee väistämään - tämänkin toimivuus testattu.
Hyvänä puolena se et voi helposti siirrellä minne vaan missä on ram pallo. Huono puoli on varmaan paino, mut kevyet ja kestävät esineet on tosi harvinaisia.
Kypärän leukasuojaan kopsautin rossiradalla pikku kolon pultin kannasta, pyöreäselkäiset pultit olis paikallaan seuraavaan kehitysversioon ja siihen vielä pehmike tarrat päälle.
Liitteet:
Screenshot_1.jpg [ 21.79 KiB | Katsottu 4499 kertaa ]
ViestiLähetetty: To Loka 17, 2019 12:53 pm
Pyörä: R 1150 GS-01
Mites tablettina käytössä tämä Samsung Active. Olen itsekin miettinyt tätä.
Tähän saa liitettyä näppäimiston yms. jos hankkis yleiskäyttö tabletiksi. Menis repussa ja moottoripyörän mukana eikä tarttis varoa et rikkoontuu.
Onko Samsungilta tullut päivityksiä?
Euroopan reissulla kesällä olis kaivannut jotain muuta laitetta kuin puhelinta varaessa hotelleja yms.
ViestiLähetetty: To Loka 17, 2019 2:37 pm
Pyörä: Yamaha RD
Active 2 ollut kesästä asti käytössä, pallot löytyy polkupyörästä, autosta, prätkästä.
Nopea siirtä ram Mount teline.
Itse Active on kyllä kelpo peli, dual simmi sisällä.
Ram Mount telineen lataustapit vaan ei ole yhteensopivat ko. tabletille. Ei toimi lataus.
Pikkasen välillä auttaa jos lukituskielekkeen väliin laittaa fylliä, aina ei auta sekään.
Pyöräillessä ei oo akku vielä loppunut kesken vaikka näyttö olis täydellä kirkkaudella ilman ulkoista sähköä.
Pyöräillessä bt napit korvassa ja tabletista hoituu musiikit, puhelut, navikoinnit ensiluokkaisesti.
Kypärässä myöskin bt yhteydellä samat toiminnot.
Kaikilla hanskoilla näyttö ei toimi.
Alkuperäinen kynä on ihan hyvä, kynän nappia painamalla pystyy ottamaan kuvankaappauksen jolloin pystyy nopeasti tekemään kuvaan muistiinpanoja.
Maastokartat sovellus ennalta tehtyihin reitteihin käytössä. Tähän astisista karttaohjelmista selkeästi ollut omaan käyttöön paras, on riittävän yksinkertainen, niin muistaa reissussakin miten asiat hoituu. Erittäin hyvin toimiva seuranta löytyy myös toiseen androit laitteeseen.
Google maps muuten.
ViestiLähetetty: Pe Marras 22, 2019 11:18 am
Pyörä: CRF1000 DCT
Kaverin (PeR) Samsungille väkästeltiin teline pleksin runkoon kiinnitettynä. Ihan vaan varmuudeksi jos sattuu tuon Zumon kartalta "putoamaan" niin jos vielä isommalla näytöllä olisi. :lol:
Eipä taida sekään auttaa kun heti jossain ketjun takana pyörii. :P :P
https://drive.google.com/file/d/1tXED_B ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fbB1H ... sp=sharing
Niin, piti sanomaan et 3D-tulostus ei ole mitenkään kannattavaa hommaa mutta saapahan just sellaisen kuin haluaa... ja sattuu tulemaan.
Kestotestit jää vaan ensi kesälle.
ViestiLähetetty: To Joulu 05, 2019 11:42 am
Pyörä: 1200 GSA
https://www.brodit.com/searchList.html?pn=prod&query=736003 tuollainen minulla, ei moittimista.
ViestiLähetetty: To Joulu 05, 2019 11:49 am
Pyörä: 1200 GSA
Samsungiin ladattuna nykyisin OsmAnd+ ja KurvigerPro, niillä pärjään hyvin.
ViestiLähetetty: To Joulu 05, 2019 12:50 pm
Pyörä: BMW xchallenge
Budjettiversio, niistä osista mitä sattui löytymään.KuvaKuvaKuva
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
