navitelineen valintavinkkejä - case 350 LM zumo
tpzu
Pyörä: KTM 690 - 09, BMW 1200 Adve -15
Viesti Kirjoittaja tpzu »
Tässä Veijo Googlen kanssa ostopäätöstä tekemässä tuli yksinäinen olo. Eli kädessä on jo 350 zumo, mutta millä sen ohjaustankoon laittaa kiinni. Kokemuksia? Näkemyksiä? Turhatekiltä saisi hienon (ja kalliin) telineen, ja sitten tuo vahvuusalue eli sähköjen kytkeminen, jos siihen löytyisi valmis paketti - ja pari kauppaa kolanneena en myöskään löytänyt kovin suositeltua tapaa telineen kiinnittämisestä tankoon. Vinkit tervetulleita :)
http://shop.touratech.com/handlebar-mou ... black.html
juvander
Pyörä: MAN
Re: navitelineen valintavinkkejä - case 350 LM zumo
Viesti Kirjoittaja juvander »
Minä joskus virittelin tuohon EXC:hen turhateekin telineen ja totesin että iso on. Ei vaan istu. Nyt on ihan niillä mukana tulleilla kilkkeillä tangossa kiinni ja ihan hyvinon tuo 660:nen pysynyt siinä.
Virrat muistaakseni ryöstin takavalolta. Tuo nyt sitten kyllä tarkoittaa että valon oltava päällä jotta navi saa virtaa, mutta yleensähän ne pitääkin olla päällä niin suurta ongelmaa ole.
Jos ei kolvi pysy kädessä niin tuleppa käymään niin laitetaan piuhat kiinni. Ei se nyt niin iso homma ole.
https://www.juvander.me/ilpo
tpzu
http://kauppa.navigointivaruste.fi/checkout/cart/
Navigointivarusteen olemassaoloa ei Google mulle paljastanut, mutta juvander paljasti. Kaupat tehty. Kiitos.
Pete K2
Pyörä: KTM 1190 Adv R
Viesti Kirjoittaja Pete K2 »
tpzu kirjoitti:Tässä Veijo Googlen kanssa ostopäätöstä tekemässä tuli yksinäinen olo. Eli kädessä on jo 350 zumo, mutta millä sen ohjaustankoon laittaa kiinni. Kokemuksia? Näkemyksiä?
Eikös zumo 350:n mukana tule Ram Mount kilkkeet? Jos ei tullut, niin tilaa sellainen sarja erikseen.
Mopona sulla näkyy olevan 690. Mulla 2010 mallinen R ja zumo 390 ei meinaa kestää tangossa tärinän vuoksi kuin 6kk. Laite ostettu uutena reilu vuosi sitten ja nyt menossa kolmas laite. Takuussa vaihtavat aina uuden tilalle.
Tästä johtuen nyt testissä tärinänvaimennuskiinnitys.
Niin ja virrat saa etuvalon maskin takaa. siellä on liitin pari, mistä tulee jatkuva virta ja liitinpari, mikä antaa virtaa vain mopossa virrat päällä ollessa.
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Minä laitoin tärinän vaimennukseen kiinnitysruuveihin kiinteän levyn molemmin puolin kumia,että pääsee elämään kumpaankin suuntaan,eikä värinäkään pitäis johtua laitteeseen. Isot tärskyt tietysti pohjaa vaimentimet.
Eli ton muovilevyn alapuolelle ruuveihin vielä jotain pehmeää,liikevaraa ei sinne varmaan tarvitse ihan noin paljoa kun päällä näkyy olevan.
Pete K2
Kuinka paksua kumia laitoit (kuva olis kiva :) )?
Kuinka pehmeää kumia laitoit? Äkkiä tuntuisi, että kumi pitää olla melko pehmeätä, että oikeasti syö tärinän pois?
Mullahan on nyt jouset noissa ruuveissa, eli navi ikäänkuin kelluu peruslevyn päällä. Jos ruuvit on liian löysällä, niin navi lähtee elämään niin, että kuva ei ole enää selvä, mutta kun sopivasti kiristää, niin tuntuu navi pysyvän paikallaan, kun vertaa esim mopon sarveen ajossa. Pistää peukalon sarveen ja etusormen naviin ajaessa, niin tuntee selvästi, jos navi resonoi vähemmän.
ceevu
Toteutus muuten samanlainen. Purin kaksi cd asemaa,ja otin sieltä kumivaimentimet,4kpl per levyn puoli. Jotain silikonikumia noi kai on. Puristus suuntaan liikettä olis saanu olla enempi,mutta aika näyttää riittääkö toi pehmennys kun täräyttää etupyörän montun reunaan. Sama juttu,ruuvit liian löysällä ja teline elää liikaa,mutta kokeilemalla saa riittävän kireälle.
ebaystä löyty sitten myöhemmin kaikenlaisia kumivaimentimia,voi olla että ver2 tulee sieltä :lol:
Ne pultti molempiin suuntiin versiot tuntu käsissä ihan liian jäykiltä auttaakseen mitään.
Josko siitä sais kuvankin otettua...
https://lh3.googleusercontent.com/RHthD ... -h207-p-no
Näkyisköhän toi?
Se harmaa osa menee levyn läpi,ja yläpuolella on pehmeämpi silikoni tms kumi lisänä
Penta X
Pyörä: BMW
Viesti Kirjoittaja Penta X »
Mikähän on zumo 350:n ohjaustankotelineen virransyötön polariteetti, eli kummalla puolella on plussa ja miinus?
https://www.louis.eu/artikel/12-v-repla ... 3ab3d633ae
Ajattelin kokeilla USB poweria, kun vanha virransyöttö on mennyt talven aikana itsestään rikki.
Penta X
Pyörä: BMW
Penta X kirjoitti:Mikähän on zumo 350:n ohjaustankotelineen virransyötön polariteetti, eli kummalla puolella on plussa ja miinus?
Hyvin toimii Garmin USB-pistokkeen kautta, vaippa miinukseen ja keskijohdin plussaan. Tuli parempi kuin entinen, kun ohjaustangossa on tupla-USB, niin saa kännykänkin ladattua samalla.
350LM:n reititys on mallia, ettei tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. Kotoa kylille on nopeinta reittiä noin 1.5 kilometriä ja lyhyintä reittiä noin 15 km. Viikonlopun testireissulla oli 50 km jäljellä kohteeseen ja kun missasin yhden reittipisteen, niin matkaa oli jäljellä 150 km.
Googlemapsilla luodun reitin saa tallennettua täällä https://mapstogpx.com/ Jonka jälkeen sen saa siirrettyä Basecampiin.
