Kyllä Basecamp reitittää ainakin City Navigaattori karttaan.Tuossa MTK Suomi kartassa taisi olla se ongelma että reititys ei onnistu.Rässi66 kirjoitti:Pitikö tuon Basecampin osata reitittää?
Karttana MTK Suomi v2.1b.
Koitin tehdä reittiä ja se piirtää vaan pinkin viivan pisteestä toiseen. Hjälp!
GARMIN BASECAMP OHJELMISTO
Re: GARMIN BASECAMP OHJELMISTO
- Rässi66
- Pyörä: Honda CR250R
Aha, Ok. No ei siinä mittään, laittaa tarpeeksi pisteitä polulle eksymistä kotona suunnitellessa.
Olen yrittänyt siirtää reitin BaseCamp ohjelmasta Nuvi 200 navigaattoriin. Siirto menee läpi ja gpx kansiossa näkyy crrent.gpx ja temp.gpx tiedostot. Jälkimmäinen on isompi kokoinen ja aikaleima viittaa juuri generoituun reittiin. Jostain syystä navigaattorin käynnistämisen jälkeen tuo temp.gpx on hävinnyt ja reittiä ei löydy mistään. Onko tuo Nuvi 200 vaan yksinkertaisesti liian vanha mallli eikä tue reittitietojen tallentamista vai enkö vaan osaa tehdä tuota oikein?
- juhan
- Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
Nuvi 200 ei tosiaan ymmärrä valmiita reittejä lainkaan. Voit kyllä siirtää waypointteja siihen ja navigoida waipointilta waypointille. Ne välit mennään sitten Nuvin ehdoilla lyhyintä tai nopeinta reittiä.finrr kirjoitti:Olen yrittänyt siirtää reitin BaseCamp ohjelmasta Nuvi 200 navigaattoriin. Siirto menee läpi ja gpx kansiossa näkyy crrent.gpx ja temp.gpx tiedostot. Jälkimmäinen on isompi kokoinen ja aikaleima viittaa juuri generoituun reittiin. Jostain syystä navigaattorin käynnistämisen jälkeen tuo temp.gpx on hävinnyt ja reittiä ei löydy mistään. Onko tuo Nuvi 200 vaan yksinkertaisesti liian vanha mallli eikä tue reittitietojen tallentamista vai enkö vaan osaa tehdä tuota oikein?
Tästä joutuu lähtemään uuden navin ostoon. Onko tuo reittiominaisuus uudemmissa Zumoissa 350, 660, etc?
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Kyllä Basecampillä tehdyn reitin pystyy siirtämään lähes kaikkiin varteenotettaviin prätkänaveihin ja maastogepseihin. Track-menetelmällä tehtyjen reittien toimimisessa taas on rajoituksia osassa laitteita. Jos tykkää tehdä track-reittejä esim: kartoilla, jotka ei reititä tai maastoihin joissa ei ole reitittäviä polkuja(esim: kelkkareitit talvella), niin silloin taas pitää tarkemmin tutkiskella parasta laitetta omaan käyttöön. Maastogepsit yleensä ovat kaikkein monipuolisimpia, mutta jos tykkää isommista kosketusnäytöistä niin Zumot on pyörähommiin tehty ja varusteet tulee paketissa mukana. Kannattaa tutustua Zumo350LM ja Zumo390LM mallien eroavaisuuksiin. Ellei MP3-soitinta tarvitse, niin noista kahdesta kurapyörähommiin sopivimmat taitaa löytyä. Maastogepseistä GPSMAP64 -sarja RAM-telineillä ja reitittävällä maastokartalla tai Montana, jos isompaa kosketusnäyttöä halajaa.finrr kirjoitti:Tästä joutuu lähtemään uuden navin ostoon. Onko tuo reittiominaisuus uudemmissa Zumoissa 350, 660, etc?
Yritin pari iltaa käyttää basecamppia reitin tekoon ja paloi täydellisesti käpy surkeaan käyttöliittymään.
Asensin Tyren koneelle, käytin 5minuuttia ja totesin, että tällä teen jatkossa reittini jos ne vain toimii käytännössä Zumossani. Tänään olisi tarkoitus testata 155km reittiä, katotaan kuinka eksyksiin sitä tulee ajettua.
t. Jyki
Tein reitin Basecampilla ja se käytti loppumatkasta kahden kylän välillä pääteitä. Tökkäsin reittipisteen niiden väliin periaatteella, että kai sieltä löytyy pienempiä teitä. Reitti näytti hyvältä ja eikun ajamaan.
Ensin tuli sorateitä, sitten metsäautoteitä, sitten pienempiä metsäautoteitä. Vähän ihmettelin, että saa nähdä mihin tästä joudutaan, kun reitti meni kohti niemen kärkeä ja jatkui siitä vielä eteenpäin. Tie loppui jonkun kesämökin pihaan mutta reitti jatkui keskelle järveä, Garmin opasti nöyrästi sinne, minne olin reittipisteen laittanut, eli se minun summassa survaisema reittipiste oli osunut keskelle järveä.
Garminissa on se Ohita nappi, liekö olisi yrittänyt järven keskelle vastarannalta, kun reitin pituus kasvoi huomattavasti. Kotiin teki mieli ja senpä otin kohteeksi, ja reittikin näytti menevän oikeaan suuntaan. Jos se tie oli metsäautotie, niin minä ole elvis, kai se joku ajoura metsäkoneille oli, vaan pääsihän tuosta, enkä kaatunutkaan kuin kerran, ja viimein tulin jonkun talon pihan läpi ihan pikitielle.
Siis jos joku tekee Basecampilla reittejä ja tökkii reittipisteitä summassa, niin kannattaa zoomailla reitti aika tarkkaan, ettei joudu uimasilleen.
Olisin kuvitellut, että tuo Ohita toiminto olisi ajattanut seuraavalle reittipisteelle, vaan ei näköjään niin tehnyt (koti oli alkuperäisessäkin reitissä seuraava piste)
- Ludwig
- Pyörä: KTM 990 adve -08
kiva jos tyresi toimii.BadAss kirjoitti:Yritin pari iltaa käyttää basecamppia reitin tekoon ja paloi täydellisesti käpy surkeaan käyttöliittymään.
asensin ja kokeilin, vaan ei hyvä ollenkaan:
* comodo totesi että tyre-updater sisältää malwarea,
* avasin asennetun tyren - heti ekax pakkoupdater, vaikka juuri latasin sivulta sen uusimman version, eli latas jotain muuta roskaa, mitä lie
* mainosroskaa ikkunassa ihan vilinällä - hyi - saan pään- ja hermosärkyä moisesta tuputuksesta
* lataa netistä kaistan leveydeltä koko ajan lisää roskaa
* kun estin tyreltä nettiliikenteen ilmestyi eteeni sen tuhannen pikkuikkunaa valittamaan, ja proge jumissa
* se ei sulkeutunut kuin procexp:llä 'pakkotapolla'
* poistin tuon häirikön ccleaner:lla, mutta osa tauhkasta jäi eikä deletoituinut edes buutin jälkeen (...roaming/tyre...); koneen multiboot ja vanha kunnon xp toisella asemalla vasta antoi mahdollisuuden koneen siivoukseen. huh.
että tämmönen ohjelma.
olkoon basecamppi kuinka huono hyvänsä (mulla se toimii ihan ok), se ei sentään rosvoa konetta...
ceterum censeo, hyvää juhannusta!
Olen myös yrittänyt saada reittejä ja pisteitä pois zumosta BasCampissa. Hienosti hyrrä pyörähtää laitteen edessä aivan kuin reitit poistuisi. Kun laitteen irroittaa tietokoneesta ja menee zumossa matkasuunnitelmiin, niin sieltä reitit edelleen löytyy.Dominator kirjoitti:Taitaa onnistua vain poistamalla reitit suoraan Zumon muistista. Ole tarkkana mitä poistat ettei tule vahinko.. Jos jollain helpompi konsti tuohon niin kertokaa! Tallennan yleensä tekemäni reitit zumon muistikortille niin sieltä ne saa poistettua Basecampillä..Tuoppi kirjoitti:Löytyisköhän täältä apua......ropleemi on se että en saa zumo 220:n sisäisestä muistista poistettua sinne siirtämääni reittiä. Tarkoitan siis sitä "välitiedostoa", mikä siirretään basecampista laitteen muistiin ja sitten erikseen gps:n sisällä siirrettään mukautettuihin reitteihin.
Tuossa basecampin vasemmassa ikkunassa olevan "oma kansion" sisältämät reitit poistuu kätevästi, kun hiiren oikeasta aukeavasta valikosta löytyy se "poista". Se ei tuon sisäisen muistin kansiossa vaan aukea.
Jelppivä, aapuuva!
- Ludwig
basecamp ei saa laitteen sisäisestä muistista tavaraa poistettua, ainakaan 550:sta, ei edes yritä vaan delete on 'harmaana'. kun zumon kytkee pc:hen, rakentuu current.gpx sisäisen muistin tiedoista laitteen levylle, josta sen voi ottaa vaikka basecamppiin. vastaavasti basecamppi tekee uusista romppeista temp.gpx:n, jonka tiedot voi 'tuoda' laiteeseen laitteen omasta valikosta. 550:n saa siivottua vain laitteen omasta valikosta.
taitaa olla muissa malleissa samaa tyyliä...
hiemanhan se on kankeeta, kun laitteen sisäinen muistikin on rajallinen trackien ja waypointtien suhteen, eli uutta ei zumoon mahdu jos vanhaa ei poistele, ja siksi pitää laitetta irrotella/yhdistellä tk:n kanssa eestaas.
olis kätevämpää jos siivota vois suoraan basecampissä, mutta...
hyvää kuitenkin on että tietoa saa molempiin suuntiin, ja kaikki tehdyt/ajetut retket ja löydöt voi tk:lle tallentaa.
- Ludwig
BASECAMP: tuntematon virhe tuonnissa
1.
kävipä niin että zumo 550 teki gpx:n arkiiviin, joka ei reissun jälkeen suostunut tuleen basecampiin...
notepadilla se file auki, ja sen lopusta puuttuikin tavaraa eli oli tallennus jäänyt vaiheeseen. (?)
no, kopi-pastella kaikki tarpeelliset trackpointit eli reitin pisteet:
<trkpt lat="6x.47xxxx" lon="2x.66xxxx"><ele>90.98</ele><time>20xx-06-30T04:04:59Z</time></trkpt>
siirretään semmoseen gpx:ään joka toimii, save, ja sitten tuonti onnistui.
2.
toinen ilmiö, että kelloa ei kannata zumo 550:ssa rukkailla kesken matkan eri aikavyöhykkeisiin, tulee reitit kahteen kertaan ja joutuu niitä sitten kotona perkaan; minuutit siis samat mutta tunnit heittää 'aktive lokissa'.
2.
- CapoSakke
Siivoa ressurssien hallinnan kautta ja samalla voit siivota turhat kielet, kuvat, äänet ja muut tarpeetomat esim 3D kartat...ym...Ludwig kirjoitti: hiemanhan se on kankeeta, kun laitteen sisäinen muistikin on rajallinen trackien ja waypointtien suhteen, eli uutta ei zumoon mahdu jos vanhaa ei poistele, ja siksi pitää laitetta irrotella/yhdistellä tk:n kanssa eestaas.
JUTAKO
JUTAKO
- Ludwig
voi tokkiinsa, onhan nuo jo aikoja sitten poisteltu.
mutta laitteessa olevia suosikkeja ja reittejä et saa zumo 550:n sisäisestä muistista pois kuin laitteesta itsestään käsin, ne eivät näy missään resuhall.:ssa (eivät ole siis laitteen 'levyasemalla', eikä 'SD':llä, vaan 'laitemuistissa')
ja niiden määrä on rajallinen:
"Waypoints/favorites/locations: 500
Routes: 50 "
joten jos uusia haluu zumoon, vanhoja pitää poistaa, laitteesta käsin.
Routes: 50 "
- Pete K2
- Pyörä: KTM 1190 Adv R
Moro,
Nyt tulee kyllä varmaan amatöörimäisen tyhmä kysymys, mutta kysyn kuitenkin.
Kun Basecampilla on tehnyt reitin maastokartan päälle ja rupeaa hiomaan/korjailemaan reittiä, niin millä ihmeellä pääsee näkemään, onko tehty reitti soratielle vai isommalla tiellä? Reittiviiva on niin paksu, että alla olevan tien viivan mallia ei näe.
