GARMIN BASECAMP OHJELMISTO
rjh
- Pyörä: Suzuki DL-650 V-STROM A
Onko kukaan käyttänyt kyseisen ohjelman valokuvan paikkatietotoimintoa? Se on mielestäni kätevä kun ei tarvitse muistella missä kukin kuva on otettu eikä tarvitse ladata niitä nettiohjelmiin. Kuvat näkyy kartalla pienenä ikkunana oikealla paikallansa. Kuvaa klikkaamalla se toki suurenee. Tai jos valitsee vasemalla näkyvästä kuvajanasta kuvan, se näyttää kartalla missä se on otettu. Eli samanlainen ominaisuus kun Googlella. Tämä ominaisuus toimii jos kuvat on otettu kameralla joka tallentaa gps tedot kuvan exif tietoihin. Kuvien on kuitenkin oltava samassa tietokoneessa kun softakin. Sillä voi myös upottaa paikkatiedot kuvaan jonka exif tiedoissa ei paikkatietoja olekaan. Täytyy vain sijoittaa kuva kartalla ensin sinne missä sen muistaa olevan otetun.
Re: GARMIN BASECAMP OHJELMISTO
Muutaman kuvan olen ottanut Garminin Gpsmap 62sc:llä. Sillä otetut kuvat siirtyy basecamppiin sijaintitietoineen ja voi käyttää gepsissä reittipisteenä otettuja kuvia. Kuvia voi selailla kepsin muistista ja laittaa reitityksen suoraan kuvasta. Reittipiste listalla näkyy myöskin kuvat.
Ja jos ei kamerasta löydy GPS:ää, mutta navi on ollut mukana reissussa niin esim. tällä saa tuosta navin track lokista kaivettua GPS tiedon kuviin riittävällä tarkkuudella.
https://www.juvander.me/ilpo
Joopa joo
Muut pähkäilee jotain kuvii ja laavui, ja ite en saa tällä ohjelmistolla tehtyä mitään järkevää.. En ilman ohjeita enkä ohjeiden kanssa...
Huomaan kyllä miksi ne koulukirjat olis pitäny kantaa kouluun asti..
Taidan viedä Zumon takas kaupan hyllylle...
Korruptio
- Pyörä: KTM Adventure 990
Mitä sillä pitäs tehdä sitten? Jotain valokuvia välpätä, karttoja ladata nakilaattoriin vai turata reittejä? Paska ja raskas ohjelma se kyllä on, käyttölogiikka on aivan penaalista ja mikään toiminto ei oikein kerro miten se toimii, vähän samalta tuntuu kun koittaisi käyttää Blenderiä kevyeen kuvankäsittelyyn.
--Sent from my computer using a keyboard
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Helpoin ja nopein tapa, olis jos joku tuttu tai laitteen myyjä näyttäis pari minuuttia miten pääset alkuun. Jos on käyttänyt mapsourcea onkin jo sitten helpompaa.Kode kirjoitti:Joopa joo
Olennaisinta on valita ensin sieltä alasvetovalikosta kartta siihen ohjelman pohjalle. Jollei koneeseen ole avattu mitään karttaa, niin kytkee sen Zumon siihen koneeseen kiinni, jolloin ohjelma löytää kartan koneen muistista. Silti se pitää valita sieltä alasvetovalikosta näkyviin.
Pikakuvakkeista valitaan reitintekotyökalu ja aloitetaan napsimaan reittipisteitä. Reitin pitäisi syntyä itsestään. Valmis reitti siirretään laitteeseen tai tallennetaan tietokoneen omiin tiedostoihin tulevaa käyttöä varten.
Ei vaikeaa kun pääsee hieman alulle ja ohjelma pyörii vanhalla miniläppärilläkin ihan vaivatta, joten ei todellakaan mikään raskas.
- Dominator
- Pyörä: Hondat:CR250R, XR650L, XL1000V
Mihinkä Zumon/muistikortin kansioon kannattaa valmis reitti siirtää? Jos reitti löytyy mutta ei silti aukea, liian paljon reittipisteitä vai missä vika?(Zumo 220)DOMI kirjoitti: Pikakuvakkeista valitaan reitintekotyökalu ja aloitetaan napsimaan reittipisteitä. Reitin pitäisi syntyä itsestään. Valmis reitti siirretään laitteeseen tai tallennetaan tietokoneen omiin tiedostoihin tulevaa käyttöä varten.
- DOMI
Jos reitti aukeaa laitteessa, eli näkyy siellä reiteissä. Silloin se on oikeassa paikassa. Jos laite ilmoittaa laskentavirhettä tai ei muuten ala laskemaan tehtyä reittiä, siinä on joko liikaa reittipisteitä tai jokin piste on reitittämättömällä alueella, joka moka pitäisi näkyä jo reittiä tehdessä jos käytetty kartta on sama.Dominator kirjoitti:Mihinkä Zumon/muistikortin kansioon kannattaa valmis reitti siirtää? Jos reitti löytyy mutta ei silti aukea, liian paljon reittipisteitä vai missä vika?(Zumo 220)DOMI kirjoitti: Pikakuvakkeista valitaan reitintekotyökalu ja aloitetaan napsimaan reittipisteitä. Reitin pitäisi syntyä itsestään. Valmis reitti siirretään laitteeseen tai tallennetaan tietokoneen omiin tiedostoihin tulevaa käyttöä varten.
Liiat reittipisteet voi eliminoida tarkastamalla niiden määrä reitin ominaisuudet kohdasta. Tarvittaessa napaa ylimääräiset pisteet pois. Uudessa Basecampin päivityksessä on tullut tuo pikakuvake, jolla siirretään laitteeseen tai laitteesta ohjelmaan(kuten mapsourcessa). Pikakuvake helpottaa siirtämistä, taitaa mennä automaattisesti sinne gps- laitteen muistin gpx kansioon.(tai sitten laite tekee sen kansion itse ensimmäistä reittiä siirrettäessä).
- Dominator
Taitaa tuo (zumo 220) max. reittipisteiden määrä olla se 50kpl?DOMI kirjoitti: Liiat reittipisteet voi eliminoida tarkastamalla niiden määrä reitin ominaisuudet kohdasta. Tarvittaessa napaa ylimääräiset pisteet pois.
- DOMI
Kyllä 50kpl on maksimimäärä myös ainakin Goloradossa ja nuveissa. Kannattaa jakaa reitti useampaan osaan, jos reittipisteitä uhkaa tulla liikaa. Tyyliin 1pv. 2pv. tai menomatka/paluumatka. Samalla tekee sitten myös vaihtoehtoisen reitin, jos jostain syystä joutuu suunnitelmia muuttamaan kesken päivän. Itse olen kokenut vain eduksi, jos reitti on sopivasti osiin jaettu.Dominator kirjoitti:Taitaa tuo (zumo 220) max. reittipisteiden määrä olla se 50kpl?DOMI kirjoitti: Liiat reittipisteet voi eliminoida tarkastamalla niiden määrä reitin ominaisuudet kohdasta. Tarvittaessa napaa ylimääräiset pisteet pois.
- Ludwig
- Pyörä: KTM 990 adve -08
DOMI kirjoitti:...
valita ensin sieltä alasvetovalikosta kartta siihen ohjelman pohjalle. Jollei koneeseen ole avattu mitään karttaa, niin kytkee sen Zumon siihen koneeseen kiinni, jolloin ohjelma löytää kartan koneen muistista....
moi!
miten saan zumo 550:n kartat basecampin käyttöön ilman että joka kerta pitää kytkee navi koneeseen, vaiko mitenkään?
navin usb-väylä on tosi hidas, ja joka kerta saa odotella että kartat (esim. Suomen maastokartta) aukee ja voi sitä selata, en löytänyt valikoista semmosta kohtaa?
L
- DOMI
Muistikortin voi laittaa suoraan tietokoneen kortinlukijaan. Garmin kansiossa oleva avattu kartta avautuu Basecampin alasvetovalikkoon valittavaksi. Oikein koneelle avatut MTK:n maanmittauslaitoksen kartat ja vanhempi Suomi Pro näkyy, kunhan on koneelle oikein asennettu(purettu ja asennettu koneelle oikeaan paikkaan). Uusi topov2 näkyy muistikortin lukijasta tai navigaattorin kautta.Ludwig kirjoitti:DOMI kirjoitti:...
moi!
L
- Ludwig
hei ja kiitos taas ohjeista!
päivät hujahtaakin nyt karttoja selaillen, tuoltakin löytyy kaikenlaista hienoa kesän retkiä suunnitellessa ja odotellessa, kotia, laavuja, tulia, puuceita, tupia.... :
http://www.retkikartta.fi/
ja sieltä näpsästi gps-pisteet naviin jne. !
1*
mtk-maastokarttahomma toimii, tarkat asennusohjeet olikin tuolla:
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 45#p262544
2*
usb-tikulla sain CN Europen esiin, hyvä;
samassa tikussa on yhtäaikaa myös eräs toinen CN...., joka näkyy ok.
mutta 'open street map'-koosteeni Suomi-Lappi-Karjala ei suostu basecampissä toimiin usbista, tulee kyllä valikkoon, mutta "virhe yritettäessä käyttää tuotetta..."-ilmoitus sanoo ettei se käy -- tämä sama .img kuitenkin toimii navissa ja myös basecampissä navin kautta (?)
kokeilin myös toista OSM img:tä, sama tulos, virheen lykkää. outoa (?)
USB-tikun ja SD-kortin voi korvata 'virtuaalisella levyllä', esim. tuolta löytyy ilmainen ohjelma:
http://www.ltr-data.se/opencode.html/#ImDisk
se tekee ohjauspaneliin kuvakkeen, jolla voi tehdä kovalevylle tiedoston, joka toimii usb-levynä,
nimeä vaikkapa esim. c:\virtuaali_usb.img ja kooksi 16 Gb, johan mahtuu useampi kartta, eikä tarvi enää tikun kanssa huseerata basecampissä. (ÄLÄ anna olemassaolevaa nimeä sille tiedostolle, ettei kirjoita sitä yli!)
3*
maastokartan kadunnimet toimii Basecampissä ok, mutta zumo550:ssä näkyy vain K....... (?);
onko tähän apua?
-- edit:
apu löytyi, gmaptool:lla 'muuta', 'muokkaa etikettiä', isot kirjaimet, 'vaihda kaikki'.
nyt toimii.
L
1*
2*
3*
onko tähän apua?
-- edit:
nyt toimii.
L
Menee järki tähän ohjelmaan. Mulla on gpx filuna valmis reitti jonka saan näkymään kartalla. Millä ihmeellä saan tämän muutettua reitiksi kun se nyt on ilmeisesti vain lista reittipisteitä?
Oikeassa yläkulmassa on se search palkki, minkä ihmeen takia se ei löydä mitään osoitteita? Ei tunnu olevan mitään vaikutusta mikä kartta on vetolaatikosta valittuna.
Eipä ole vielä vastaan tullut tämmöstä ohjelmaa johon ei saa mitään kosketusta vaikka kuinka koittaa opetella. Onko tälle jotain vaihtoehtoa sillä tämä tuntuu todella epätoivoiselta?
Koitappa Tyreä, se on mun mielestä aika helppo.
