Hyvä ja halpa GPS enskasurautuksiin?
Enduromania
Pyörä: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja Enduromania »
Moro!
Juu tiedän, että halpaa ja hyvää ei ole olemassakaa mutta jos kuitenki...
Eli oisko kellää antaa vinkkiä, että mikä ois hyvä navigaattori enskapärtsäilyyyn.
Ominaisuuksista pitäs löytyä mm. reititys useammalla reittipisteellä ja kartassa näkyisi katkoviivalla merkityt mettäpolut (maastokarttojen luku ominaisuus).
Ei tartte olla vesitiivis.
Oisko joku Garmin hyvä?
Ainakin useammalla näyttäisi sellainen olevan hankittuna.
T:Janne
auram
Pyörä: Cagiva GC 900ie
Re: Hyvä ja halpa GPS enskasurautuksiin?
Viesti Kirjoittaja auram »
Jos omistat kosketusnäytöllisen luurin niin sillä pääsee alkuun ja kaveriksi RAM X-Grip teline. jos nokialainen niin garminin Mobile XT ohjelmisto sisään ja tuolta kartat siihen: http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 19&t=25040
kansalaisen karttapaikan kartatkin saa siihen esim. DirtViewer tai vastaavalla ohjelmalla.
Androidiin Locuksella eniron maastokartat sekä androzicilla karttapaikan kartat
GT125 -71 / MBX125 -84 / GPZ500 -92 / XL500R -84 / XT660R -04 / CBR1100XX -02 / KLE500 -02
AceFin
Pyörä: Husqvarna TR 650
Viesti Kirjoittaja AceFin »
Onkos kenelläkän kokemusta niistä verkkokauppa.comin photnav-naveista? Ei ole hinnalla pilattu, eikä haittais vaikka hajoaiskin.
Miten tietää pienemmät metsäautotiet?
Dominator
Photonavin omilla kartoilla ei tee mitään endurohommissa. Laite ei pidä vettä eikä kestä iskua ja näytön valoteho on surkea.. Mä heitin vesilintua koko vehkeellä ja vaihdoin Zumo 220 joka ei ole halpa mutta toimii :!:
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Viesti Kirjoittaja garbonaare »
Photonaveja meidän suunnilla käytetään eniten. Kotelon sisään ja naviin uudet kartat, niin toimii ja on halpa.
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Photonav on oikeilla kartoilla paras. Kuluneen kesän oli garminikin tangossa roikkumassa, en tykännyt ja myin pois.
Dominator
Selittääkääs nyt tietämättömälle miksi tuo verkkokaupan uusi photonavi http://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/ ... i/PhotoNav on niin hyvä? Vanhasta Hakkapeliitasta löytyy kyllä juttua yli 300 sivua viewtopic.php?f=6&t=8611&hilit=photonavi. Oma kokemukseni uudesta Photonavista oli ihan kamala. Kartat ihan skeidaa ja reitityskään ei pelannut. Huonosti näkyvän näytön lasi meni heti rikki kun otin polulla pikku lipat ja masiina sai äkkilähdöt :lol:
E: tämä ei riitä mulle perusteluksi "Kotelon sisään ja naviin uudet kartat, niin toimii ja on halpa"
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Väitteeni Photonavin parhauteen perustuu siihen, että en ole parempaa päässyt käyttämään. Myös se vaikuttaa, että opettelin käyttämään ko. laitetta ja laiskottaa opetella uutta. Minulla oleva malli on niitä ensimmäisiä Photonaveja. Palvellut nyt jo kolmisen vuotta ja hyvin on kestänyt. Laite ei tosin ole valmis käyttöön laatikosta otettuna.
Photonavin kartoista en osaa sanoa mitään, koska en ole koskaan kokeillut. Asensin heti ensitöikseni Oziexplorerin ja siihen maastokartat sekä Automapa -navigointiohjelmiston. Ozia käytän jos haluan tehdä tarkan reittisuunnitelman pienemmille urille etukäteen ja Automapaa perille pääsyyn sekä sekalaiseen seikkailuun.
Huonoja puolia ovat vesitiiveyden puute ja huonosti näkyvä näyttö, kuten moneen kertaan todettu. Nämä asiat eivät taida olla kunnossa yhdessäkään budjettitason laitteessa? Budjettitasokin karkaa tosin tässä kohtaa hanskasta. Vedenpitävät telineet maksavat, softat maksavat, rakentelu vie aikaa ja näyttö on vieläkin surkea :lol:
Tällä hetkellä eniten kiinnostaa Photonavin seuraajaksi CompeGps. Epäilyttää vain onko ko. laitteen opastamana ajelu tosiaan ~13 kertaa hauskempaa Photonaviin verrattuna, kuten hinnoittelu antaa ymmärtää. Lisäksi siihenkin pitäisi vielä hankkia kartat €€€€
Joku perus Garmin tai muu valtavirtatuote riittänee mainiosti suurimmalle osalle käyttäjistä? Onhan niissä kuitenkin olemassa likipitäen kaikki tiet. Haasteet laitevalintaan tulevat siinä kohtaa kun pitää olla vedenpitävä, kirkas mahdollisimman suuri näyttö, maastokartat, puolen maailman maantiekartat, reitintekomahdollisuus, täydellinen jälkiloki, kunnollinen tankoteline jossa pomminkestävä latauspistoke, helppokäyttöinen ilman uusien softien opettelua ja hintakin pitäisi olla halpa.
Paras ja taatusti hauskin budjettitason ratkaisu lienee lähteä porukka-ajeluun jonon jatkoksi ja antaa jonkun muun stressata reittivalinnasta ja suunnistamisesta :lol:
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Zumo 220 ainakin kestää käyttöä. Se on ollut mulla kiinni jo pari vuotta keväästä syksyyn 24/7 ja on nytkin tuolla parkkipaikalla pyörässä kiinni.
Sen ongelma on virtaliitin, joka on mini USB liitin. Käsittämätön ratkaisu MP-navissa. Se ei kestä ilman suojausta. Olen itse laittanut siihen akkuvaseliinia ensin ja sitten muurannut liitoksen umpeen valkoisella sinitarralla. Tuntuu kestävän vaikka mitkä myrskyt ja räntäsateet.
Niitä saa varmaan kohtuuhintaan käytettyinä.
Kerran sattui hauska tapaus sen kanssa. Olin unohtanut siihen virrat päälle, kun en vielä ollut asentanut sitä virtalukon virtojen taakse vaan suoraan akkuun.
Aamulla menin pyörän luo ja siinä oli iso kaupan muovikassi kahvassa ja navin päällä.
No minä sitä ihmettelemään.
Paikalle tuli pitkä ja hoikka somalimies, joka kertoi laittaneensa muovikassin siihen päälle edellisiltana, jotta kukaan ei sitä kähveltäisi.
No kiittelin kaveria ja on moikkailtu sen jälkeenkin.
Se navi on kiinni muuten Touratechin lukittavalla kiinnikkeellä ja on siinä pysynyt.
:shock: :shock: :shock:
TeemuMoi
Pyörä: CRF1000L
Viesti Kirjoittaja TeemuMoi »
Yamato kirjoitti:Paras ja taatusti hauskin budjettitason ratkaisu lienee lähteä porukka-ajeluun jonon jatkoksi ja antaa jonkun muun stressata reittivalinnasta ja suunnistamisesta :lol:
Tällä on pärjätty tähän saakka. Parin kesän jälkeen alkaa nolotta sen verran, että talvella voi tulla kunnon navin hankinta ajankohtaiseksi. Tai sitten ajellaan tulevakin kesä Ohagarin perässä. :P
Mulla on poistomyynnistä ostettu Garmin 1300 4.3 näytöllä, siitä koppasin kuoret irti ja kasasin silikonin kanssa, muistikorttireiän ja virtakytkimen päälle laitoin PVC teippiä. Hyvin pelitti viime kesän eikä ollut sateella mitään ongelmia ja samalla mennään ensi kesä. Maastokartat siihen vissiin saa ladattua mutta vielä en ole niitä kaivannut. Suurin miinus tossa on ettei siihen saa tehtyä reittisuunnitelmaa, mutta hyvin tuli eksyttyä pienemmille teille viime kesänä ja takaisinkin löysi.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Hyvää ja halpaa kun haluaa niin ne joutuu ostaan erikseen :roll:
Yleisesti ottaen tämä pätee melkein kaikkee mahdolliseen.
...mutta jos miettii vähän pidemmälle, niin vähän isommalla alkuinvestoinnilla voi hyvinkin päästä pienempää kokonaiskustannukseen kun jakaa kustannukset riittävän pitkälle ajalle.
Garmin Zumo 550 life time karttapäivityksillä hankittu n. 5 vuotta sitten ja aina vaan pelaa, niin kelkka kun pyöräkäytössäkin.
Montakohan halpis gepsiä, vedenpitävää koteloa yms. olis mennyt vastaavalla käytöllä tässä ajassa puhumattakaan lukuisista korjauksista virransyöttöön yms. liittyen?
Kura lentää...
AceFin
Millasia koteloita teillä on Photonavin kanssa? Tollasen Celly-kotelon löysin verkkokauppa.comista, mutta jos jostain löytyy saman asian ajava halvemmalla, niin totta kai sellainen.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... laitteille
Lähinnä harmittaa maksaa navista 20€ ja kotelosta 30€ :lol:
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Mulla on kokemusta noista Celly koteloista kahden kotelon verran ja kummastakin on hajonnut tuo jalka/kiinnikesysteemi.
Tilalle saa kyllä laitettu RAM-Mountin kiinnikkeen ja sen jälkeen on kestänyt. Ekan taisin saada vaihdettua takuuseen...
Heikko kohta tuossakin on tuo vetoketju jos joutuu ruuvaamaan ahkerasti navia pois kotelosta.
Navina mulla on keikkunut siellä kaksikin eri autoihin tarkoitettua TomTomia. Ihan tyytyväinen oon ollu, tuottaa välillä mukavia 'tompan' -kiemuroita kun reittipisteet on vähä lipsuneet 8)
Reittien tekoon oon käyttänny Tyreä, joka taas toimii Google mapsin päällä. Isolle pyörälle löytyy tuolla yhdistelmällä ihan mukavasti riittävän pieniä polkuja.
AT -95
