Ilmaiset maastokartat Garminiin
- Ludwig
- Pyörä: KTM 990 adve -08
Garmin zumo 550 karttojen tiedostonimet
moro.
aikaa vievän testailun ja etsinnän jälkeen, tässä nämä mappien nimet zumo 550:
Zumo 550 mapping naming:
Internal memory (4 IMGs are supported):
gmapprom.img
gmapsupp.img
gmapsup2.img
gmapoem.img
SD:
gmapsupp.img
eli suomeksi, karttojen tiedostonimet, paikat näkyy ZUMO 550 inventory:ssä
(se inforuutu, paina oikean yläkulman kelloaikaa 10 sek. aloitusikkunassa):
Suppmap = gmapsupp.img (SD:llä)
Suppmap1 = gmapsupp.img (ZUMO:ssa)
Suppmap = gmapsup2.img
PROM = gmapprom.img
Dir DB = gmapoem.img (ei voi valita karttatietolistalla)
kevään odotuksin, L
gmapprom.img
gmapsupp.img
gmapsup2.img
gmapoem.img
SD:
gmapsupp.img
PROM = gmapprom.img
kevään odotuksin, L
Re: Ilmaiset maastokartat Garminiin
Onko kaikissa Garmineissa sama ohjelmisto? Eli pitäisi toimia kartat "laakista"?
Katsellut tuota Nuvo 2595:sta, pistin garminille viestiä mutta eivät luonnollisesti uskalla sanoa mitään näistä "epävirallisien" karttojen toiminnasta.
En vain löydä mistään tietoa, pitäisikö noihin pystyä lataan erillinen karttapaketti.
EDIT: Verkkokauppa.comin myyjä kovasti sano että kaikkiin Garmineihin menee toi maastokartta, ettei pitäisi olla yhtään mallia mihin _ei_ menisi.
Nykyisiä: Honda XR650R, KTM EXC300 TPI, Suzuki Bandit 1200 Turbo, Honda CB500S, Yamaha FZ-6, Kymco Super8, Thumpstar 125
Menneitä: Suzuki Vstrom 1000, Honda CB900F, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR800S, Honda CB500, Honda NSR125, Baotian
Laitoin tuohon omaan Garmin Nuvi 2595:een tuon mtk_suomi20.img kartan ja hyvin näyttää toimivan.
Nuvi 550, Zumo 220 ja Zumo 550 nielasee kanssa hyvin ja pelittää mainiosti. Varsinkin Zumo 550 mukana maastossa lähes päivittäin on kartta kyllä selkeydessään paras tähänasti kokeilemistani.
Weteraani kurapyöräilijä
Kiitos tarkasta tiedosta! Lähdenkin tästä kaupoille..Paulijes kirjoitti:Laitoin tuohon omaan Garmin Nuvi 2595:een tuon mtk_suomi20.img kartan ja hyvin näyttää toimivan.
Mikähän tässä mättää kun lataan torrenttina tuon mtk_suomi20 zipin ja yritän avata/purkaa sitä niin ei onnistu, Herjaa että siinä on jotain vikaa... Osaako joku neuvoa..
Omassa koneessa latasin tuolla utorrentilla.Hyvin toimi kaikki.DRPete kirjoitti:Mikähän tässä mättää kun lataan torrenttina tuon mtk_suomi20 zipin ja yritän avata/purkaa sitä niin ei onnistu, Herjaa että siinä on jotain vikaa... Osaako joku neuvoa..
http://www.utorrent.com/?client=utorrent3230
sama ohjelma mullakin ja koitin purkaa izarcilla ja winzipilläkin mutta ei vörki...
7-Zipillä (versio 9.20) testasin omat jaossa olevat ja se ilmoitti ne virheettömäksi. Sillä ne pitäisi ainakin aueta.
Nyt toimii!! sain sen toisen zipin purettua ja mapsourcen kautta kartat zumoon. hyvin näkyy kinttupolut ja metsäautotiet kartalla...
- Kipa
- Pyörä: SE ja kolmipökö
Re: Garmin zumo 550 karttojen tiedostonimet
Ei wittu mä oon wanha ja pihalla tästä kuin snowman, vaikka kuinka tavaan tätä ketjua niin ainoa reaktio on, että haluan ostaa vokaalin. Laittakaa ny joku nuo mun Zumo 550:een niin tarjoon vaikka todella kylmän kaljan. Jos se piisaa.... Vanhan mallin Hotonavissa nuo maastokartat mulla on (kiitos sahurin), mutta ne ei vaan näy päivänvalossa.Ludwig kirjoitti:moro.
gmapprom.img
gmapsupp.img
gmapsup2.img
gmapoem.img
SD:
gmapsupp.img
PROM = gmapprom.img
kevään odotuksin, L
- tertsu
- Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Kaikista helpointa on asentaa noista maastokartoista se Mapsource versio tietokoneelle ja sitten Mapinstallilla halutut kartat koneeseen. Ei tartte noiden nimien kanssa kikkailla ja saa itse valita mitkä alueet/kartat latailee kapulaan. Näin minä olen noita karttoja Zumoon siirrellyt. Tällähetkellä laitteessa on Citynavigator kartoista muistaakseni pohjoismaat, kelkkareittikartat ja nuo maastokartat Oulunseudulta pohjoiseen. Muistikortilla lisäksi joku Topo maastokartta.
Kura lentää...
- Ludwig
ne kartat voi sinne zumoon siirrellä millä tykkää, mutta eikös tuo mapinstall tee aina
gmapsupp.img tiedoston, jolloin se aiempi koneessa oleva samanniminen ylikirjoittuu, vai?
se aiempi pitää siis nimetä muuksi, jotta säilyy siellä.
ne käyttökelpoiset nimet on nuo:
zumon oma muisti:
gmapprom.img (pääkartta)
gmapsupp.img (lisäkartta)
gmapsup2.img (lisäkartta 2)
SD-kortilla:
gmapsupp.img (lisäkartta 3)
L
zumon oma muisti:
SD-kortilla:
L
- tertsu
Juuri näin se tekee, mutta eihän se haittaa kunhan muistaa vaan valita Mapinstallissa kaikki tarvittavat kartat/alueet ennenkuin käynnistää siirron.Ludwig kirjoitti:ne kartat voi sinne zumoon siirrellä millä tykkää, mutta eikös tuo mapinstall tee aina
L
Edellyttää tietysti, että kaikki karttamateriaalit on tietsikassa saatavilla.
Kura lentää...
- Ludwig
joo, näppärästihän sillä kerää karttapaloja eri xxxxx.gmap-eista, mutta OSM karttoja tai muita ei saa mukaan, jos ovat jo .img-muodossa.
voipa tehdä vaikka SD-kortille koosteen monen maan topoista ja CNE:stä, koko max 3,99 Gb, kun zumoon (550) itseensä menee vain tuo 1,9 Gb.
kätevää.
mutta mites sitten kun on matkalla menossa kohdassa, jossa useampi kartta (topo+CNE+mikä lie) on aktuaali, sekooko reititys tms.?
L
kätevää.
L
