Nämä ohjeet lähtevät siitä olettamuksesta että olet täysi aloittelija MapSourcen käytössä. Jos olet jo ohjelman kokenut käyttäjä siirry eteenpäin.
Ohjelman käyttöönotossa on 4 yksinkertaista vaihetta:
1. Seuraa laitteen ja ohjelmapaketin mukana tulleita ns.nopean käyttöönoton ohjeita.
2. Asenna MapSource ohjelmisto ja rekisteröi yksikkösi Garminin sivuilla. Jos sinulla ei ole asennusCD:tä voit lataa ohjalman Garminin sivuilta.
Jotta saat asennuksen toimimaan asennusjärjestys on
Lataa ja asenna Garmin BaseCamp
Lataa ja asenna Garmin MapSource
3. Yksikön ja ohjelman rekisteröinnin jälkeen Garmin saattaa tarjota karttapäivityksiä. Asenna ne ennen MapSourcen käytön aloittamista.
4. Ok, you are registered and ready to use MapSouce. Go ahead and activate it. You should get a window that looks similar to the one below.
4. Ohjelman rekisteröinnin jälkeen olet valmis käyttämään Mapsourcea. Kun käynnistät ohjelman avautuva ruutu on alla olevan näköinen (riippuu kieliversiosta)
Tämä on Mapsourcen päänäkymä. Tässä voit piirtää piirtää jälkiä (tracks) ja suunnitella reittejä (routes) Näytön vasemmassa yläkulmassa karttapaneelin vieressä on pieni musta nuoli osoittamassa vasemmalle. Klikkaa siitä.
Tämä avaa vasemman ikkunan (katso alla). Jätä ikkuna auki.
Äärimmäisenä vasemmalla on neljä painiketta päällekkäin. Näistä saat valittua reittipisteet (waypoints), reitit (routes), jäljet (tracks) ja kartat (maps) ja tallennettua reitit ja jäljet.
Laajennaa ikkunaa raahaamalla sitä (siirrä hiiren osoitin ikkunan oikeanpuoleisen kehyksen päälle, paina hiiren vasen painike pohjaan ja siirrä osoitinta painike pohjassa)
Vasemmassa ikkunassa näet reittisi ja jäljen nimen. Kun reitti tai jälki on rakennettu näet ikkunassa myös muuta tietoa reitistä kuten pituuden ja MapSourcen reitille antaman nimen.
6. Seuraavaksi avaamme kaikki MapSourcen työkaluvalikot (toolbars) jotta voit käyttää kaikkia reitin&jäljensuunnittelutyökaluja ja voit lähettää ne GPS-laitteellesi. Defaulttiruutu näyttää jokseekin tältä.
Aukaistakseni työkaluvalikko menun siirrä kursori tyhjään kohtaan palkissa (kuten näytetty alla)
Seuraavaksi valitse kaikki työkaluvalikot auki.
Voit siirtää raahaamalla työkaluvalikkoja mihin haluat sinisen palkin alueelle. MapSourcessa on joukko ns. "Hot Keyta" tai näppäin oikoteitä eri toimintoihin ja valikoihin. Niiden käytöllä voit nopeuttaa ja helpottaa ohjelman käyttöä.
Toimintoja käyttääkseni paina kyseistä kirjainta.
h - hand
r - route
s - select
t - track
w - waypoint
z - zoom
d - ruler (distance)
Seuraavat ovat näppäinyhdistelmiä eri toimintoihin:
Ctrl-I : Import
Ctrl-P : Print
Ctrl-Z : Undo
Ctrl-Y : Redo
Ctrl-X : Cut
Ctrl-V : Paste
Ctrl-A : Select all data items
Ctrl-F : Find
Ctrl-G : Basic Map toggled to get detailed map back up
Ctrl-T : Recenter Map To a coordinate
Ctrl-O : Options (Where to store your map)
F1 : Help
