Kiinan halpisnavikaattorit
Re: Kiinan halpisnavikaattorit
Tuossa varmaan näkyy selkeiten: https://picasaweb.google.com/lh/photo/o ... directlink
Peittää ainakin AT:ssä tehokkaasti sekä nopeus- että kiekkamittarit.
Loota on tein-itte-ja-säästin, piirtoheijastimen kalvoa kiinni silikoniliimalla. Auringossa ei näy paljon ollenkaan; nyt virittelin vähän aurinkolippaa, mutta eipä sekään tee kovin autuaaksi. Jalkana tuossa on RAM -mount, lootan pohjassa pari naulalevyä vahvikkeina ja sisällä vielä styroksin pätkä.
Olisi aika pop jos osaisi vaihtaa taustalle jonkun jumalattoman tehoisen valolähteen, ei tartte olla tasaistakaan..
- Maarala
- Pyörä: Polle Haukansilmä...
Onkos kukaan näihin juottanut erillista virtajohtoa kiinni? Omassa halppiskamppeessa on tuo virransaanti alkanut pätkimään, niin menee melkein pelkällä akulla ja kestää vain noin tunnin surauttelua ennenkuin virta loppuu. Ensin ajattelin että tinailen usb-liittimen johdot suoraan piirilevylle, mutta navigaattoria aukastessa pisti silmään alla olevan kuvan mukaiset plus ja miinus merkinnät. Mitäs elektroniikasta ymmärtävät sanovat, voiko noihin suoraan pukata usb-johdosta karvat kiinni vai tarviiko välissä olla muuntaja tms?
Johto kiinni ja mittaat yleismittarilla onko plus pisteessä usb:n 5 volttia. Tai vastusta mittaamalla tarkastat meneekö täplät suoraan usb liittimen +5 ja maa pinneihin. Kyllä ne luultavasti menee.
- jani
- Maarala
Noin helppoahan se on kun tietää mitä tekee
Ja sitähän mä kysyin. Kokeilin laadukkaalla b-kaupan yleismittarilla. Noista maa meni oikein, mutta virtapuoli ei mene yhteen. No eipä hätiä, piirilevyn kääntöpuolella on virtasellekin paikka. Tietenki jää vielä vaihtoehto että juottaa johdot piirilevylle kohtaan josta ne menee akulle. Taidan antaa homman kuitenki ammattijuopon tehtäväksi. Ite kun alkaa noin hienoihin hommiin, niin kädessä lienee lopulta yks toimimattomaksi sulanu piirilevy
Kiitokset virta:lle avusta.
Onko joku jo laittanut tilaukseen? http://www.ebay.com/itm/4-3-Motorcycle- ... 53fcfb2c07
EDIT: Löytyi vielä halvemmalla joten laitoin tilaukseen: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0890811259 Sen verran halpa että luulen saavani avaimenperän ja jonkun kiinalaisen koristeen, sitten sen näkee
Viimeksi muokannut Koheltaja, Ti Elo 27, 2013 10:34 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Mites meinaat tuollaiseen puukottaa jonkun kunnon navigointi- tai karttasovellutuksen? Minun kokemukseni mukaan noiden Kiinalaisten oma navigaattorisofta on ihan turhaa kamaa, ja jotta saisi OziExplorerin, AutoMapan tai jonkun muun WinCE-softan sisään, joutuu murtamaan laitteen Windowsin softasuojauksen. Tai paremminkin asennuksen. Minulla ei ole ollut vuoteen aikaa alkaa harrastamaan sitä...Koheltaja kirjoitti:Onko joku jo laittanut tilaukseen? http://www.ebay.com/itm/4-3-Motorcycle- ... 53fcfb2c07
En kyllä todellakaan tiedä saako ja tuleeko sitä puukotettua. Jos siinä on vähänkään kelvolliset kartat niin kyllä poika sillä kotiin löytää tulevilta surautuksiltaan. Jos on kelvoton laite niin ruuvaan gepsin kiinni siskon ajoleikkuriin niin löytää illanvieton jälkeen paremmin takaisin omalle mökilleen
Jos tosiaan kolmella kympillä laite tulee kotiin, ja paketissa on se minkä tilasin, eikä se toimi, tuskin menen konkurssiin ja tulee tämäkin kortti käännettyä
- rainerb
Unohtuiko hinnasta ykkönen edestä?Koheltaja kirjoitti: Jos tosiaan kolmella kympillä laite tulee kotiin, ja paketissa on se minkä tilasin, eikä se toimi, tuskin menen konkurssiin ja tulee tämäkin kortti käännettyä
- kalle j
- Pyörä: R100GS ja R1100GS
ei unohtunut, tilasin itse samanlaisenrainerb kirjoitti:Unohtuiko hinnasta ykkönen edestä?Koheltaja kirjoitti: Jos tosiaan kolmella kympillä laite tulee kotiin, ja paketissa on se minkä tilasin, eikä se toimi, tuskin menen konkurssiin ja tulee tämäkin kortti käännettyä
Lisää urkua monitoriin...
Ei unohtunut, kalle vissiin plokkasi viimeisen kun ei ole enään yhtään jäljellä kolmellakympilla. Parin viikon päästä kallen kanssa naureskellaan kun saadaan paketillinen hammastikkuja ja sätkäpaperia eikä gps:stä ole tietoakaan
Kattelin muutkin myyjät läpi niin kaikilla on hinta siinä 130€ tietämillä. Ollaan kuulolla ja kattotaan mitä saadaan ja miten gepsi pelittää.
No nyt sai halvalla
Toihan on hintaansa nähden ihan mielenkiintoinen värkki. Chinavasion noita on kaupannut myös: http://www.chinavasion.com/china/wholes ... Bluetooth/
ADVriderin puolella oli laitteesta kesällä jotain turinaa, joku oli sitä ehtinyt jo testaillakin: http://advrider.com/forums/showthread.php?t=906910
Sartre
- Pyörä: BMW F650 GS Dakar
Kertoilkaapa käyttökokemuksia kun tulevat. Itselle tuo kelpaisi melkeen satasen hinnallakin jos rauta vaan on kunnossa. Softa nyt menisi jokatapauksessa vaihtoon, joten jos jokuu viittii myös ilmaista, että pääseekö tuosta kuinka helposti käsiksi WinCE:n puolelle...
Mä tuskin alan softaa ropaamaan, bitit ei ole mun vahvinta alaa kun siinä hommassa ei ole rasvaisia muttereita ja mekaanisia osia
Sartre
Lähinnä siis kiinnostaisi, että pääseekö masinan päävalikosta suoraan myös windowsCE:n puolelle, vai onko softa ns. lukittu, eli alla pyörivästä windowsCE:stä ei näy merkkiäkään alkuvalikossa.Koheltaja kirjoitti:Mä tuskin alan softaa ropaamaan, bitit ei ole mun vahvinta alaa kun siinä hommassa ei ole rasvaisia muttereita ja mekaanisia osia
- rainerb
Sinä voit tietää enemmän kuin minä näistä, mutta ainakin minulla kotona olevassa Kiinana-laitteessa pääsee kyllä CEn sisään, niinkuin pääsee Photonavissakin. Ja jos asentaa jotain, niin kai sieltä voi sen käynnistää? Mutta on se näyttö tässä Kiinanihmeessä aika surkea... Pikseleitä on, mutta ei se hyvältä näytä, eikä kosketusnäyttö toimi hyvin.
Olisi vain kiva, jos saisi suoraan aloitusvalikkoa muutettua, ja sieltä softan käynnistettyä sormin tökkimällä, ilman mitään tikkuosoittimia.
