Garmin Zumo XT
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Bmw navi V ja VI :n ominaisuuksista sen verran koskien lappia , että molempien laitteiden näytön kirkkaus meni öbaut 10% , eli jotakuinkin mustaksi epämääräisiksi ajoiksi, vaikka navi taustalla toimi , näytön kirkkautta ei voinut muuttaa , teki mitä hyvänsä , ensin itse testaillen. Tämän jälkeen kyselin neuvoa Facebookin Bmw-keskustelusta . Kaikki mahdolliset neuvot tuli huolellisesti luettua ja testattua mitä FB:n Bmw-keskustelusta irtosi mutta ei näistä apua ollut. Näytön kirkkaus tuli aikanaan normaaliksi , mikä lie tämän sitten aiheutti .
Nyt on tämä toiseksi uusin Garmin tekele mopossa kiinni siis Garmin XT ja tämän näytön kirkkaus menee vielä hanakammin mustaksi , kuin em. Bmw naveissa.
Kontioreissussa Tulppioon ekan kerran meni näyttö mustaksi Sallan keskustassa , takaisin kirkkaaksi näyttö päätti tulla Savukosken suuntaan ajellessa hieman Tenniön jälkeen.
Toinen kerta sattui Kontiorallista sunnuntaina Leville suunistaessa Vähän ennen Sodankylää , Kirkkaus palasi n. 15km ennen Kittilää
Kolmannen kerran näyttö pimeni jotain 20 km Kittilän eteläpuolella ja näytön kirkkaus palasi Meltauksessa .
Että tämmönen Garmin Zumo vuodatus.
En tiedä itkisikö vai nauraisiko , ei ainakaan rahalle kovin hyvää vastinetta ole saanut näistä Garminin tuotteista , ai niin tämä Zumo XT on ostettu muistaakseni tämän vuoden maalliskuussa.
mico
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja mico »
Eikös noissa liene se napapiiri asetus näytön säätöön
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Kannattaa ottaa se yö mode pois päältä kokonaan ja pitää aina päivämode päällä.
-Pjotr Pavlenko-
RiiMi
Re: Garmin Zumo XT
JTapani kirjoitti: La Heinä 22, 2023 8:14 pm Kannattaa ottaa se yö mode pois päältä kokonaan ja pitää aina päivämode päällä.
Arvaappas onko yritetty
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: Garmin Zumo XT
Eli näytön asetuksista "väritila" asetus "päivä" valittu?
Omituista, itsellä tuo ei tuolla asetuksella tilttaa / muuta värejä napapiirin tienoilla.
-Pjotr Pavlenko-
tart
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja tart »
tart kirjoitti: To Heinä 20, 2023 3:10 pm Latasin kartan Zumo LM 595:n ulkoiselle muistikortille mutta sen koommin laitteen hakutoiminnot eivät ole toimineet eli löydä mitään paikkaa tai osoitetta. Onkohan tämä vika vai ominaisuus?
https://garmin.bbbike.org/
Otin pois ulkoisen muistikortin ja irroitin akun vähäksi aikaa. Ei auttanut, vaan herjaa edelleen "Karttatietoja ei voi käyttää" kun yrittää hakea. Päivitin laitteen ohjelmiston ja kartat keväällä samalla kun lisäsin tuon ulkoisen muistikortin eli vika ei välttämättä liity siihen vaan tuohon viimeiseen karttapäivitykseen.
Apox
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Apox »
Tuolta löytyy apuja, jos laitteen uudelleen reititys on aiheuttanut ongelmia.
(Bugi tulee vain laitteen ulkopuolelta tuotuihin reitteihin, kuten Basecampista tai MyRouteapista tuotuihin reitteihin. Laitteessa alusta asti tehdyt toimii normaalisti)
https://www.zumouserforums.co.uk/viewtopic.php?t=2323
https://www.zumouserforums.co.uk/viewtopic.php?t=2291
Jotkut ovat löytäneet siihen muutaman erilaisen kikan jolla ongelman saa estäneen. Helpoin ainakin itselle on, tuo itse laitteessa tehtävä "kikka"
Ongelmahan on ollut, että laite jää suunnitellulta reitiltä poiketessa ajattamaan takaisin samalle reitille josta poistuttiin.
Laite ei siis suostu monesti laskemaan uutta reittiä seuraavalle pisteelle. Välistä laite jää pahemmin jumiin tähän "luuppiin" ja välistä lyhyemmäksi aikaa.
Itsellä virhettä on pahimmillaan ollut lähes 100km, jos olisi kääntynyt takaisin laitteen ehdottamalle alkuperäiselle reitille kuin mitä oikeasti seuraavalle pisteelle oli matkaa.
Virhe ei ole navigointi asetuksista riippuvainen, paitsi tietty jos ottaa uudelleen reitityksen pois päältä kokonaan bugia ei ilmene. Mutta itse ainakin haluan että laite laskee uuden reitin seuraavalle pisteelle tarvittaessa, Opastamista vartehan tuo laite on hankittu.
Exodus
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Exodus »
Mänäk kirjoitti: Ma Heinä 17, 2023 9:24 pm Alkoihan tuo toimimaan kun uuden piuhan laittoi.
Automasan verkkokaupasta joutui ostaan ja päivässä tuli.
Ei näitä toki huvittaisi alvariinsa ostella 36,50e + postit.
Mullakin alkoi taas toimimaan kun takuuseen tullut piuha oli noudettavissa postista. No onpahan nyt varalla ainakin uudet letkut.
jiknnn
Pyörä: kameli
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Garmin Zumo 395 ja siinä on pari kolme vuotta ollut ongelmaa sähkönsyötön kanssa orkkis jousipinnien kautta. Nyt reissussa oli wd40 purkki mukana ja putsailin kontakteja aina sateen jälkeen. Näyttää että gepsistä on kontaktitäpistä kulunut kullitus puhki ja toiseen kontaktiin tulee jotain mustaa töhnää jos on kostea keli. Kuivalla töhnää ei tule tai se tulee niin hitaasti ettei huomaa.
Eli ne täpät pitäis saada pinnoitettua, tai ne jousipinnit pitäis tuunata vähän eri kohtaan, että ne osuis ehjään kultaan...
...tai sitten vaan tota wd40 suhaus aina silloin tälläin.
Vaihdoin piuhankin kertaalleen ja pelas ok vähän aikaa, mutta sitten alko pätkiä niinkuin ennenkin. Uudessa pihassa oli toinen pinni kankea, mutta se notkistui wd40 suhauttelulla.
mico
Re: Garmin Zumo XT
Ei tinaus auttaisi niihin täpliin
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Saisko liitintä tiivistettyä jotenkin? Jos kahden eri metallin liitoksessa on kosteutta (ja epäpuhtauksia) niin siihen syntyy jännitepari ja syöpyminen alkaa (metalli alkaa kulkeutua pinnalta toiselle). Jos on ulkopuolista jännitettä niin se nopeutuu moninkertaisesti.
...entäs jos liitoksen täyttäis vaseliinilla? Estäis veden tunkeutumista.
SF 1098S
MTS V4S
ceevu
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Olen tässä pimeyden vallitessa alkanu suunnitella ensi kesän reissuja. Ei tietysti pitäisi olla yllätys ettei xteehen saa jälkiä explorerista ellei ole nettiyhteys sekä luurista että navista. BT kautta ei synkkatieto tunnu liikkuvan. Ja jäljet ei basecampistä enää siirry kun kerran on ottanu apin käyttöön. Täällä ilmasen netin vallitessa ei ole hätää,niin kauan kuin kenttää riittää mutta ei sitäkään jokapaikassa ole tarjolla... Luurinetin jakokin on parempi olla hanskassa ennenkuin siitä tulee matkan jatkamisen ehto. (Kotinetissähän toikin navi roikkuu...) Periaatteessa hyvä tuo kokoelma kerrallaan siirto/aktivointi,mutta nettivaatimus hieman haittaa reissussa jälkien siirtämistä naviin.
paturi
Pyörä: Tenere 700 Rally
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja paturi »
Oma kokemus on, että puhelimen explore äpin pitää onnistua synkkaamaan uudet jäljet garminin pilveen, ennenkuin ne bluetootilla sujahtaa XT:hen. Ite XT ei nettiä kaipaa.
Lähetetty One plussasta Tapatalkilla
ceevu
Re: Garmin Zumo XT
Selvä, sittenhän tuon pitäs onnistua kun vaan hoitaa tuon synkkauksen ihmisten ilmoilla, ja jäljet saa syrjäsemmässäkin laitteeseen. Vielä kun opiskelee miten noi poit saa hälyttäviksi/näkyviksi... esim tossa LA-LI tet reitissä on parissakin kohtaa tekijän mainintoja ja puhelin numeroita jotka on hyvä nähdä kun on alueella. Osmand osaa ne näyttää, kai tuohonkin se onnistuu kun opettelee... Lisänä joitain omia paikkoja jotka basecampissä näkyy tekstin kera mutta navissa pelkkä lippu. Montanaan joskus askartelin jotain läheisyyshälytyksiä, mutta se vei taas koko näytön, ei ihanteellinen sekään. Parempi kuitenkin kun ei mitään.
No virkistin muistia googlen avulla,ja poi loader löytyi taas. Epäilys on että nuo läheisyyshälyt peittää koko näytön kun lähestyy pistettä,mutta sen näkee sitten. (näin ei käyny,montanan ominaisuus)
Joo, osittainen onnistuminen. laite kyllä ilmoittaa kun lähestyy pistettä, kartalla valkoinen lippu, Basecampissä oli kyllä sininen...mutta ilmotus ei jää kuin seuraavaan katuun saakka jollon tulee taas uusi kadun nimi yläreunaan,ja tuo ilmo muuttuu pikkumerkiksi oikeaan yläreunaan. Ja tätä ei saa mitenkään helposti kuitattua pois. Pikaisella testillä ei löydy kuin tallenna tai aja. No en halua kumpaakaan.
Lisäksi kun poiloaderilla yritti noita poistaa,törmättiin taas odottamattomaan virheeseen,ja nyt tuo valkoinen lippu nököttää kai oletusasetusten palautukseen saakka tuossa duunimatkalla. Tuotakin testasin, lopputulos oli sama, hälyttää kyllä mutta hälyä ei saa enää kuitattua pois.
https://www.ukgser.com/community/thread ... 379/page-2
Vakavasti harkinnassa android laite rinnalle...on vaan kallista kun tavottelee samaa kirkkautta ton kanssa ja kake siihen lisäksi.
EJS
Pyörä: Husse 701 enduro -16
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja EJS »
Moi! Voi jossain lukeakin, mutta saako suomen TET-reitin siirrettyä XT:en?
Oon huono tässä tietotekniikassa
