Ongelmia kiinan navin kans
Mulla on ollu käytössä tuommonen http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26367, ja siinä ozi. Nyt se ilmoittaa että "program exception" eikä löydä sijaintia. Asensin ozin uudelleen, mutta ei auttanu. Voikohan tuota laitteen omaa ohjelmistoa asentaa uudelleen? Asetuksista löytyy kyllä päivitysmahdollisuus mutta mistä löytyy päivitykset?
Re: Ongelmia kiinan navin kans
Toos pitäis olla settings menussa polku jossa määritellään käynnistettävä navisofta. onko se oikein?
On oikein, ja ozi käynnistyy mutta ei löydy sijainti. Nopeusnäyttöhi saattaa näyttää vaikka 85 kmh, vaikka ois paikallaan.
Ja näytöllä oleva kartta on väärästä paikasta.
Toimiiko gps jos sen käynnistää työpöydällä olevasta gps-info ikonista ilman ozin käynnistystä ?
Jos se toimii yksistään niin ainakin minulla on ozissa seuraavat asetukset:
File - configuration - NMEA (GPS)
Port setting
-COM 1: YFcommux
-BAUD: 38400
-Sentence: GPRMC
-GPS NMEA output: WGS 84
CONNECT: Täppä kaikissa
Other: Täppä kaikissa
Port setting
-COM 1: YFcommux
-BAUD: 38400
-Sentence: GPRMC
Ei näytä enää toimivan, aiemmin toimi jollain lailla, tosin en tarkistanut koordinaatteja oliko ne oikein. Nyt näyttäs antavan semmosen virheilimotuksen kun "register com err". Oiskohan tuosta gps lopullisesti sökö? Vai bitti poikittain? Onko hyviä ehotuksia seuraavaksi naviksi, mielellään 7 tuumaa näyttöä ja ozi saatava pyörimään?
