Garmin Zumo 550 Euroopan karttapäivitys
Kaitsu
Pyörä: KTM 950 Adventure
Viesti Kirjoittaja Kaitsu »
Ostin ikuisen päivityksen Euroopan karttoihin Garminilta, hinta 89 €.
Lyhyt versio: vähän joutui taisteleen, mutta sain asennettua.
Pitempi versio:
Mun Zumo on 2009 mallia, Euroopan kartoissa ei ole Baltian maista kuin päätiet ja pääkaupungit vähän tarkemmin. Uudessa päivityksessä koko Baltiasta on tarkat kartat.
Tiedoston lataus Garminilta kesti kai tunnin verran, jätin yöksi imuroimaan. Varmuuden vuoksi läppäri kaapelilla routeriin ja virta-asetukset niin, ettei alkanut nukahtelemaan kesken kaiken.
Aamulla sitte asentamaan koko Euroopan päivitystä. Heti kohta systeemi herjasi, että ei mahdu navigaattoriin, muisti ei riitä. Oliskohan tullut sen verran lisää dataa, että alkuperäiset kartat mahtui mutta uusi ei. Valkkasin asennuskohteeksi pelkän tietokoneen, jotenkin karttoja voisi valkata naviin päivitettäväksi käsin jälkikäteen. Riskillä ne laivatkin seilaa.
Karttojen päivitysohjelma oli ilmestynyt Start valikon Garmin kansioon, siitä karttoja valitsemaan. Eurooppa on jaettu n. 100 alueeseen, joita voi hiirellä valita. Ohjelma näyttää oikeassa laidassa, kuinka paljon muistiin vielä mahtuu.
Kun olin valinnut kokolailla pohjoismaat ja Viron, näytti ohjelma muistin olevan täynnä. Sen enempää 250 megatavuun ei mahtuisi. Miten helevetissä vekottimeen mahtui ennen koko Eurooppa ja nyt vain pohjoismaat? Navigaattori näkyy tietokoneessa tavallisena massamuistina, joten sen sisältöä pystyy penkomaan. Jotenkin vanha kartta piti saada poistettua, muuten ei uutta mahtuisi tilalle. Ohjeita ei tietenkään missään.
Jostain kansiosta löytyi gmapprom.img tiedosto, joka oli n. 1.5 gigaa. Kaverina näytti olevan gmapprom.sum, luultavasti joku tarkistussumma tms. Nämä tietokoneeseen varmuuden vuoksi talteen ja navigaattorista veks, taas meni puoli tuntia. Samassa kansiossa oli myös gmapbmap.img ja gmapbmap.sum, mutta näiden kuvittelin olevan ns. base map tiedostoja. Base map näyttää esim. Venäjältä päätiet ja suurimmat paikkakunnat, vaikka tarkempia karttoja ei olekaan. Jätin nämä tiedostot rauhaan.
Sitten takaisin karttoja siirtämään, nyt oli tilaa niinkuin pitikin. Koko Eurooppa ei mahtunut vieläkään, mutta suurin osa kyllä. Päälle vielä softan ja bluetooth ajurin päivitykset, niin homma oli kasassa ja sunnuntai melko pitkällä.
Esu
Pyörä: BMW 1200GS Adventure
Re: Garmin Zumo 550 Euroopan karttapäivitys
Viesti Kirjoittaja Esu »
Sama juttu täällä. Ei mahdu koko Eurooppa millään koneen muistiin joka on 2Gt. Koko Eurooppa vaatii 2,6Gt. No, ostamaan 4Gt kortti jonne suunnitelin euroopan asentavani, ei tunnista korttia... surffailua ja totesin, että pitää olla pelkkä SD kortti, SDHC ei käy kun on eri tiedostojärjestelmä. SD kortteja on tehty vaan 2Gt asti kun sen käyttämä vanhempi tiedostojärjestelmä ei taasen tunnista suurempia kokoja. Koneen 2Gt:n muistiin osa ja kortille loput niin käytössä olisi se 4Gt johon koko eurooppa mahtuisi. Näin teinkin ja kun laittaa kortin koneeseen niin se alkaa lataamaan karttaa ja sammuu samantien??? Kortti pois ja Zumo lataa omassa muistissa olevan kartan normisti ja alkaa taas toimimaan. Miksi Zumo sammuttaa itsensä ladattuaan korttimuistissa olevan kartan ?
Käytössä on siis virallinen, ikuinen karttapäivitysohjelma.
Osta enduro, niin et tarvitse katua.
(Honda NX 650, KTM 640, KTM 990S, BMW 1200GSA)
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Omassa Zumo 550 on paikoillaan 8gt kortti ja pelaa.
Weteraani kurapyöräilijä
Good idea
Pyörä: BMW R 1200 GSA
Viesti Kirjoittaja Good idea »
Minulla Zumo 500 -07 mallia.
Ostin Kingstonin 4 GB SDHC:n kortin ja hyvin tallentui koko Eurooppa.
Kaitsu
Voisko Esun muistikortti olla formatoitu jotenkin epäyhteensopivasti? Laitoin kokeeksi Windows Visva tietokoneeseen 2 GB kortin. Formatoinnissa voi tiedostojärjestelmäksi valita joko NTFS, FAT, FAT32 tai exFAT. Lisäksi "Allocation unit size" näytti olevan oletuksena 32 kilobytes, vaihtoehtoja vaikka millä mitalla.
Mun kortin tiedostojärjestelmä on FAT. Toimii Garminissa ainakin reittien ja karttapisteiden siirtämiseen, karttojen tallennusta en ole kokeillut. Käsittääkseni vanhemmissa tiedostojärjestelmissä (FAT?) ongelmana on se, että ne ei tue isoja tiedostoja.
Kortin tiedostojärjestelmän tyypin saa näkyviin siten, että laittaa kortin tietokoneeseen ja valkkaa kortin kohdalta hiiren oikealla "Ominaisuudet" tai lontooksi "Properties". Viihtiskö joku, jolla 4 GB tai 8 GB kortti toimii, kertoa muillekin mikä tiedostojärjestelmä on käytössä?
En jaksa millään uskoa, että Garmin tukee noita kaikkia. Tietokoneella karttoja kortille tallettaessa eroa ei huomaa, mutta luultavasti navi vain stumppaa, jos sillä on väärä systeemi.
Kaitsu
ATC
Pyörä: HP2E
Kaitsu kirjoitti:Voisko Esun muistikortti olla formatoitu jotenkin epäyhteensopivasti? Laitoin kokeeksi Windows Visva tietokoneeseen 2 GB kortin. Formatoinnissa voi tiedostojärjestelmäksi valita joko NTFS, FAT, FAT32 tai exFAT. Lisäksi "Allocation unit size" näytti olevan oletuksena 32 kilobytes, vaihtoehtoja vaikka millä mitalla.
Molempia käytän, sekä 4gt että 8gt:n kortteja joissa topo koko suomi ja NT koko eurooppa ja kyllä vaan pelaa kuin junan vessa, notta usko vaan.
CapoSakke
Latailkaa ne karttapäivitykset tietokoneelle, niin voitte käyttä myös MapSorsaa.
Sieltä sitten saa mukaan mitä tarvitsee ja kuinka pienelle kortille tahaansa.
Itselläni kun on antiikki vehkeet ja vain 256 ja 512 Mb kortti, mutta hyvin on vielä pärjännyt.
JUTAKO
ATC
Pyörä: HP2E
CapoSakke kirjoitti:Latailkaa ne karttapäivitykset tietokoneelle, niin voitte käyttä myös MapSorsaa.
Tuo Capon Garmin 276 on aivan eri laatuluokan laite kuin nämä nyky Zumot ja Nuvit.
Kaitsu
ATC kirjoitti: Molempia käytän, sekä 4gt että 8gt:n kortteja joissa topo koko suomi ja NT koko eurooppa ja kyllä vaan pelaa kuin junan vessa, notta usko vaan.
Pelaa pelaa, niin pitäiskin. Garmin lupaa 4 GB korttien toimivan ja monet raportoi onnistunutta 8 GB kortin käyttöä.
Viihtitkö kattoo, mikä tiedostojärjestelmä sun 4 GB ja 8 GB korteilla on?
IPa
Pyörä: DR-Z400S
Viesti Kirjoittaja IPa »
Mulla ao. 8Gb kortti (SanDisk Ultra2 SDHC) ja FAT32
http://tinyurl.com/3bljs88
Ja vielä löyty tieto että SDHC tuki tuli 550 SW 3.0 päivityksessä
http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=1907
DRZ400S/VFR1200F/GB500TT
Good idea
Näyttää olevan FAT32.
Esu
Nyt ratkesi ongelma ainakin minun zumossa. Jos zumon omassa muistissa on jokin kartanpala, esim. koilliseurooppa, niin korttimuisti ei saa sisältää samaa kartta-aluetta. Nyt minulla on siis tyhjä zumo ja kaikki aineisto 4Gt SDHC kortilla ja näyttäs pelaavan. Jihuu...
desmo
Pyörä: ADV
Viesti Kirjoittaja desmo »
Esu kirjoitti:Nyt ratkesi ongelma ainakin minun zumossa. Jos zumon omassa muistissa on jokin kartanpala, esim. koilliseurooppa, niin korttimuisti ei saa sisältää samaa kartta-aluetta. Nyt minulla on siis tyhjä zumo ja kaikki aineisto 4Gt SDHC kortilla ja näyttäs pelaavan. Jihuu...
Kiitos. Tämä ratkaisu pelastaa ehkäpä minunkin Garmi(va)n ongelman, joka alkoi ikuisen päivityksen jälkeen :twisted:
"Kahviautomaatti valuttaa moottoriöljyä kuppiin ja päivä on muutenkin saranoiltaan"
