Suzuki DR 650 SE -pyörään isompi tankki ja etumaski?
Hankin -97 suzuki DR 650 SE -pyörän. Vaikuttaisi todella hyvältä, mutta tankki voisi olla hieman isompikin. Hessleriltä löytyy ainakin 15,5 litrainen, mutta onko noita parempiakin (isompia ja halvempia) vaihtoehtoja? Tuon 2,5 litran takia ei viittis maksaa 250€. Sen pitäisi olla sellainen, ettei penkkiä yms. tarvis vaihtaa vaan kävis ihan "sukkana".
Toinen juttu on toi etumaski. Onko tuohon SE-malliin mahdollista laittaa se hieman isompi RSE-maski tai vastaava? Käykö siis ihan suoraan? Onko kokemusta tuollaisista tunauksista ja onko teillä tiedossa joku hyvä sivusto, mistä löytyisi noita osia?
- Rapakko
- Pyörä: Triumph Tiger 1050 SE (ABS) 2010
Tässä on SE:hen IMS:ssän 19 litran tankki, joka pitääs mennä nakkaamalla paikoilleen ja muutenkin ihan siistin muotoinen.
Tässä linkki sivustolle ja vasemmalta reunalta valitset pyörämerkin mistä etenet haluttuun osaan. http://www.dirtbike.at/
- Liitteet
- (54.72 KiB) Tiedosto ladattu 27 kertaa
Kiitos!
Tuo vaikuttaa aika hyvältä. Onko noita muuten myynnissä ihan täällä suomenmaassa jossakin varaosaliikkeissä yms? Saahan sen ulkomailtakin tilattua, mutta olis vaan helpompi käydä noutamassa "lähikaupasta".
Onko teillä siis joku hyvä sivusto tai paikka mistä noita kannattaa tilata? Käytettykin kävisi aivan mainiosti!
- Rapakko
Oulun DirtBikeen saa ainakin kyseisen tankin tilattua http://www.dirtbike.fi/ Olin itsekkin lähellä tuon tankin tilaamista, mutta myinkin Darrani pois, joten se sitten jäi. Katselin myös tuota tankkia aikoinaan suoraan jostakin Jenkkisivustolta ja nythän kurssi olis kohillaan sieltä tilaamiseen.
Jenkeistä sais 236 dollaria + 60 dollaria toimituskulut, tuota IMS:sää.
http://www.justgastanks.com/store/index ... h=1_69_172
Tullit ja verot siihen tietysti vielä päälle.
Itse vaihdoin etulokariksi Polisportin Yamaha YZ/WR:n tarkoitetun lokarin, kävi pienellä reikien viilauksella paikoilleen, eikä ollut kallis. Sivumuovit pitäisi vielä hommata kans jostain, noin 100 euroa posteineen löytyisi tuolta: http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650-1997- ... partslist/
Oko. Tuntuu kyllä siltä että jotakin maskia toi SE hieman huutaa.
Kattelin tuolta lähettämäsi linkin takaa ja on jotenkin vaikea saada kunnon kuvaa noista maskeista...ainakin näin harjaantumattoman silmin.
Minkälainen siis on malli: FRAME COVER (MODEL T/V) verrattuna :FRAME COVER (MODEL W/X)? Onko jossakin kunnon autenttinen kuva? Pitkään noiden kanssa rassanneet ovat varmaan jo piirtäneet päähänsä vimpan päälle 3D-mallit, mutta ei onnistu multa vielä, ei.
Pistäppä muuten kuvaa pyörästäs tulemaan jahka saat noita katteita paikalleen.
Varaosanumerot ovat samat kummassakin, eli tarkoittaneen erilaisilla tarroilla varustettua pyörää tai muissa osissa jotain eroja. Sivuposket ovat käsittääkseni olleet samanlaiset 96-08, värit vain vaihtuvat, lampunkehys muuttui jossain vaiheessa toisennäköiseksi(sama kuin DRZ 400) ehkä -02 jos oikein muistan. Omassa pyörässä oli Acerbiksen maski paikoillaan ostettaessa ja orgis tuli mukana. Vielä ei tiedä kumpi päätyy paikalleen, jos orgis niin acerbis voisi olla myytävänä. Laitan kuvan tuonne kuvablogiin illan aikana.
Tuossa näkyy tuo Acerbisin valomaski: http://kuvablogi.com/nayta/iso/img965868.jpg
Lukaseppas tuolta muutama sivu niin vois löytyä vinkkejä.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=135295
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=117546
Ton foorumin 5 sivulla on siisti kuva Suzukista mihin on laitettu Buell:n twin spotlight etumaski,kalle j kirjoitti:Lukaseppas tuolta muutama sivu niin vois löytyä vinkkejä. http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=117546
yritin tota maskia metästää mielenkiinnosta netistä mutta ei tuntunu löytyvän mistään nettikaupasta
