Suojapaidat
- Pyörä: KTM 990 ADV RR & KTM 400 EXC
Re: Suojapaidat
http://www.biketema.fi/leatt-body-prote ... 00325.html
KO. suojapaitaa olen käyttänyt enskassa kuin matka-ajossa. L malli sopii hyvin 180cm kuljettajalle, ei hierrä, kierrrä eikä olkatoppaukset tipu. Alla käytän enskassa tiukkaa keinukuitupaitaa, silloin suojapaita on helppo riisua pois hikisenä.
Hyvä ostos, maksaa paljon niin maksaa bensakin
-Pasi-
-Pasi-
Lapsena, äitini kielsi kuraleikit...
Re: Suojapaidat
Niinhän siinä kävi että paikallisesta ulos kävellessä Scottin Pursuit 250 oli kassissa.
174cm ja 86kg joista suurin osa mahassa niin l/xl istui aika kivasti, hartiakuppien sivusäätöä on aikasta paljon.
Thorin Impact Rigiä olin menossa motonettiin ostamaan mutta matkalla vähän herpaantui, onneksi, kun mielummin kannattaa erikoisliikettä kuin markettiketjua.
Koska en kerenny motonettiin niin en osaa verrata Thoriin.
Huomioita Scottista olohuoneessa testailtuna kun pyörä viettää aikaansa toisella paikkakunnalla.
Tosi kevyt, oikein yllätyin.
Uskomattoman solakka päällä, ei ollut ongelmaa vetästä sopivan kokosta hupparia panssarin päälle. En aijo ajaa hupparilla, testimielessä kokeilin.
Kerrottava lisää kun saa kilometrejä alle.
Re: Suojapaidat
Tartteeks suojapaita uusia kaatumisen johdosta?
Vedin asfaltilla nurin noin 50 km/h vauhdissa. Alastulo oli olkapää ja pää edellä.
- tertsu
- Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Re: Suojapaidat
Jos vakuutus ei korvaa ja suojat on ehjät niin en kyllä keksi miksi pitäis uusia.Maikki_S kirjoitti:Tartteeks suojapaita uusia kaatumisen johdosta?
Kura lentää...
Re: Suojapaidat
Jos nyt ei ole sitä CE EN1621-2 Level 2 luokiteltua kamaa joka kovettuu iskusta niin eipä siinä syytä vaihtoon. Tuotakaan harvemmin on muissa kuin selkäosassa.
Re: Suojapaidat
Suojapaidasta ja sen tarpeellisuudesta sanoisin sen verran, että ehdottomasti hankkimisen arvoinen varuste. Vedin tossa toissa viikolla mehukkaat pannut reippaasta vauhdista (joo, liikaa vauhtia ja liian tiukka ja yllättävä mutka, kovalta uralta rengas sivuun - perse alta, pyörä ojaan ja ukko tietä pitkin pyörimällä); Mihinkään ei kuitenkaan sattunut, mikään paikka ei ollut häiritsevästi kipeänä (toinen lonkka pikkasen kosketusarka ja niskat jumissa), eikä ukkoon tullut muutenkaan mitään vaurioita - korkeintaan korvien väliin.
Paitana oli Thor Impact Rig SE, mutta suosittelen ehdottomasti suojapaidan hankintaa. Toivottavasti sitä ei kuitenkaan "tarvitse".
Re: Suojapaidat
Onko kokemuksia Acerbis Cosmo suojapaidasta? Vaikuttaisi fiksulta paketilta koska takki ja selkä/rintasuoja on erillisiä ja se tekisi takista monikäyttöisemmän, rymytessä kaikki päällä ja rennommassa ajossa voisi Rukkan alle nakata rinta/selkäsuojan. Yksiosainen rintasuoja on aika must, ja paita on käsittääkseni yhteensopiva niskasuojien kanssa.
http://www.konepeku.fi/index.php?productID=2175
http://www.youtube.com/watch?v=wdODBLet1mA
Re: Suojapaidat
Hankin viime vuonna tuommoisen Acerbiksen Cosmon. Alussa tuli käytettyä välillä koko settiäkin, mutta sittemmin on tullut vain heitettyä tuo selkä-/rintasuoja päälle (alle?) kun olen lähtenyt sorasurautteluille. Syynä lähinnä laiskuus, kun käytännössä tulee käytettyä vain yhtä ajotakkia, enkä jaksa aina irrotella sen omia olka ja kyynärsuojia (Rukka Air, suojaavuudessa lienee eroa Cosmoon lähes yhtä paljon kuin kerhotossulla ja turvakengällä).
Sen puolesta varmasti näppärä yhdistelmä, jos käyttää eri takkeja tai jopa crossipaitaa välillä. Hetken kävi mielessä tarjota omaani myyntiin, jos sitten tulisi hankittua tuo Leattin paita ja sitä kautta olis aina pakotettu laittamaan täydet suojat. Mutta toisaalta tuo selkä-/rintapanssari on niin kätevä irrallaan.
- Pyörä: 900ss elefant+fe 501 Husaberg +TE610
Re: Suojapaidat
Onko missään suojapaidassa solisluulle mitään suojaa? Seuraava saisi olla myös yhtenäisellä etuosalla.
Re: Suojapaidat
Tollasta Acerbisin suojapaitaa olen kattellut sillä silmällä, jotain suojaa solisluulle ja yhtenäinen rintapanssari. Parasta on että rinta/selkäpanssarin saa irti ja voi helposti käyttää takin alla kun lähtee liikenteeseen/seikkailemaan.
Re: Suojapaidat
Toi näyttää hyvältä
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
E. F. Schumacher
E. F. Schumacher
Re: Suojapaidat
Heh,mun silmiin ei solisluu ole yhtään suojassa.Edestä täysin avoin(juuri siitä missä tällä hetkellä on keltanen väri vallitsevana...)
Muutenhan toi näyttää suht ok,tosin mua ei ole haitannu ettei suojia saa irti,takeista ne lähtee kuitenkin helposti.(ja koska mopo on hauskanpitoon eikä työmatkoihin,en koe suojien pukemista rasitteena.)
Re: Suojapaidat
Tuota noin.. itse asiassa useimmat solisluu- ja ac-nivelvammat aiheutuvat iskusta olkapäähän sivulta tai kaatumisesta suoraan käsi ojennettuna. Ac- nivel on solisluun olkapään puoleinen ligamenttisidos, ei varsinainen nivel siinä mielessä kuin kyynärpää tai polvi, ja kova isku sivulta olkaan saa solisluun olan puolisen pään nousemaan ylöspäin jolloin olkapään päälle tulee selvästi näkyvä patti. Se myös tuppaa jäämään sellaiseksi eli loppuiäksi. Kivulias pitkän aikaa,varsinkin käden nostaminen on vaikeaa. Riittävän kova paukku saattaa murtaa solisluun. Näen noita silloin tällöin kiekkoilijoilla kovien taklausten aikaansaamina, ja heilläkin on aika hyvät suojat. Sitä ei vaan voi suojata kokonaan. Kerron tämän siksi että en näe oikein mahdolliseksi suojata scapulaa (solisluuta) ja siitä syystä sille ei juuri ole erillistä suojaa. Mulla on Thorin paita ollut käytössä,todellinen testi (kaatuminen) on kuitenkin tekemättä.
Ps. Mäkihyppääjät puhuu solisluutuulesta kun on kovempi puuskittainen keli.
Re: Suojapaidat
Toi oli tuttua juttua,itelle vaan tais tulla edestä se isku,jäljistä päätellen.Ja jälkiviisaudesta..Jollon siihen olis voinu vaikuttaa,toisin kun olkapäähän tulevaan tälliin. Mutta jostain syystä noissa suojapaidoissa ei ole siinä mitään,mitä ei villapaidassa jo olis.Mielestäni joissain irto harttareissa olen nähny jotain muovia myös tossa hartian päällä/edessä.
Kaikkea ei voi suojata,mutta parhaansa voi yrittää...
Re: Suojapaidat
Jos Ronsun kanssa lähtee painimaan niin saa olla melkoinen haarniska ettei jää kakkoseksi
Mites kiekkopuolen tarjonta? Siellä on vähän pakko panostaa olkapään/solisluun iskusuojaukseen eikä tossa hinnoittelussa ole ehkä ihan niin rajusti ilmaa kuin "motolisän" kanssa.
Kevyt hartiasuoja: http://europe.reebokhockey.com/fi/varus ... terschutz/
Rintakehän suojalla: http://europe.reebokhockey.com/fi/varus ... lder-pads/
Pehmustepaita alle: http://europe.reebokhockey.com/fi/varus ... brid-core/
Raskaanlaisiahan ne on mutta jollain se iskuenergia pitää imeä.
