Onko kellään hyviä neuvoja miten rakentaisi Afrikaanoon toimivan tavaratelineen taakse? Tarve olisi saada mukaan Kapan "putkikassi" missä teltta ja muuta tillpehöörii sekä 5 litran muovinen bensakanikka. Tämä mielellään vanhan pakkarin tilalle.
Sivuilla on Därrin laukut.
TAVARATELINE
itse olen tekemässä tarikkaa 4mm paksusta alu-turkkipellistä, jonka kiillotan ja sitte laitan sellaset hihnarivat eteen ja taakse. juuri tarkoituksena saada vesitiivis putkilo kiinni näppärästi!
runkona tarakalle toimii sivulaukkujen + pyörän runko.
tuolla kuva..
http://picasaweb.google.com/vartiainen. ... 4722716770
tuolla kuva..
Kappa
En muista mallia, bongasin Allrightin luettelosta. Pituus 50 cm ja läpimitta noin 25 cm. Ihan hyvältä vaikuttaa pl toinen pää missä narulla kiristettävä suuaukko. Tietenkin sen voisi poistaa sillä sisäpuolella on kunnon vetskarilla varustettu läppä. Pelottaa vaan se että naru rupeaa läpättämään jos pääsee pois pussin sisältä. Kyljessä lukee Racer Bag. Monipuolinen kassi kylläkin. Hihnoja tulee kaupan päälle riittävästi kuten olkaremmi. Ja kyljessä "pikaluukku" jonka alle voi laittaa tarpeellista tavaraa. Sadesuoja on kylläkin läpinäkyvää muovia.
erä/partioliikkeistä saa sellasia putkiloita mitkä on oikeesti vedenpitäviä vaikka työnnät sen jokeen. kaverilla on sellanen aina reissuilla mukana, osti n.3 vuotta sitten eikä laske vettä vieläkään läpi. tais ostaa sen jostain partioliikkeestä, oli muistaakseni 20-30€.
siinä on suuaukko sellanen, että ensin suljetaan niinku mini-grip pussi, sen jälkeen rullataan tyhjät pois ja laitetaan pikalukolla päät yhteen. sen kun painaa ilmasta tyhjäksi ennen sulkemista, niin se pysyy tiiviinä myös ilmasta --> ei laajene kuljettaessa.
- Raimo
- Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Jaabon viestiin sellainen kommentti, että yksi parhaista kanoottipussien valmistajista on Ortlieb, saksalainen laatutuote. Toinen on SealLine, taitaapa olla ameriikasta.
Ortliebiä löytyy partiokaupoista, maahantuoja:
http://www.northwestimport.fi/ortlieb.htm
Seal Lineä löytyy myös jostain, mutten muista mistä:
http://www.seallinegear.com/
