Kypäräpuhelin opetuskäyttöön
Pitäisi tytölle opettaa kevarikortti; mikäli olisi edullisin ja helpoin ratkaisu yhteydenpitoon kahden mp:n välillä? Varsinaiset kunnon puhelimet sitten ensi kesänä jos intoa riittää matkailuun... Ja kiirekin olisi eli China ei ole ratkaisu... Tekniikasta en mitään ymmärrä...
- mico
- Pyörä: KTM 990 Dakar 30th edition
Re: Kypäräpuhelin opetuskäyttöön
Kannattaako edes itse opettaa? Pakollisten ajotuntien määrä autokouluopetuksessa 5h ja jos itse opettaa pakollisia autokoulun ajotunteja on kuitenkin oltava neljä. Opetusluvan hankkimisessa menee jo se sama raha.
Itse opetin tyttärelle pyörän käsittelyn ja hän ajoi nuo 5h. Kerralla meni läpi, mopokortti oli pohjalla.
Ja anteeksi aiheesta sivuaminen.
Micon kanssa samoilla linjoila, mutta helpoin on ehdottomasti kännykkä, whatsapp-puhelu ( tai sitten ihan oikea ) ja handsfree nappikuulokkeet. Mikin voi teipata kypärän leukaosaan. Toimii kohtuullisesti niin kauan kun pysytellään moottoritienopeuksien alapuolella.
Kannattaa opettaa jos täyttää 16v esimerkiksi syksyllä, pääsee kesän ajamaan kimpassa (7-8tkm) kuten me tehtiin pojan kanssa. Inssi oli lokakuun alussa. Oli muuten parasta isä-poika aikaa
Vähäiset menee kännykällä ja korvanapilla, muuten kypäräpuhelin. Merkkiä en osaa sanoa kun kiinalaisilla on menty ja sulla oli kiire hankinnan kanssa.
Meillä on kaikilla syymme mutta Koheltaja osui naulan kantaan - vai olisiko tässä tapauksessa nastan? Mopokortti ja kilometrejä alla, synttärit syksyllä ja hinku tien päälle kova. Pyörä oottaa tallissa.
Pojalle jo B-kortin opetin - laakista läpi. Ja ajettiin PALJON! Häntä ei mopon jälkeen pyörä kiinnostanut - urheilu pilasi...
Nyt sama tavoite siis ajo-opetuksen suhteen. Lisäksi otamme tutulta liikenneopelta yksityistunnit knoppeihin käsittelyssä.
Pitänee ostaa kerralla laatupuhelimet vaikka kirpaiseekin.
Kiitos vinkeistä anyway!
- mico
Meillä oli syntymäpäivä toukokuun alussa, sikäli tuo 6kk sääntö sorsii eri aikana syntyneitä, eikä täytä tasavertaisuuden määritelmää ja pitäisi ilman muuta muuttaa 12kk:ksi.
Lisäksi tuo pakollisten autokoulun ajotuntien määrä opetusluvalla pitäisi pudottaa vaikka esim. 2h:iin.
Ja puhelinta olisin minäkin siihen opetukseen käyttänyt.
- Pyörä: KTM 990 Adventure
Jokainen lähtee omista lähtökohdista tämän opetuksenkin suhteen
Itse olen lapsillleni kaikki kortit opettanut, parille frendille A kortin, yhden frendin pojalle mopokortin.
Mukavaa tekemistä tuo on ollut, on ajettu ja treenattu paljon enemmän, mitä on minimi vaatimus.
Ei olla tähdätty pelkkään korttiin, vaan pyritty tekemään osaavia motoristeja, sekä autoilijoita.
Syyt opetusluvalla opettamiseen eivät ole olleet pelkästään taloudelliset, vaan mukavaa tekemistä omien lasten kanssa, sekä hyvien ystävien. Opetusluvalla, kun opettaa, ei ole sidottu autokoulujen aikatauluihin. ajo-opetuksen suhteen.
Monasti kuulee sanottavan, että ei ole aikaa opettaa, siksi autokoulu. Särähtää vähän korvaan, ettei ole aikaa olla oman lapsen kanssa...
Tuohon kypäräpuhelimeen: Kun kerran on hoppu ja kiina ei ole vaihtoehto, niin nappikuulokkeet ja mikki teipillä kiinni. Tuolla pärjää jo pitkälle. Puhelimella sitten yhteys.
- mico
Kyllä autokoulujen kanssa saa asiat sovittua aika hyvin jos haluaa, meilläkin opettaja aloitti tunnit kolmen jälkeen kotiportilta kun tyttö oli päässyt koulusta kotiin.
Ainoa säätäminen koko korttiasiassa oli kun ajoin kevarin Ajovarman pihaan ajokoetta varten.
En dissaisi ketään vaikka ei itse opettaisikaan, voi olla syynä vuorotyö tai poikkeavat kesälomat jne. tai itse ei vaan osaa, eikä halua sitä myöntää.
Ja tuohon kommunikointiin, radiopuhelimia on myös vuokrattu konevuokraamoista, tämän hetken tilannetta en tosin tiedä.
Itselläni tuo vanhempi-lapsi -aika ei tulllut edes mieleen näin lapsettomana ihmisenä. Mutta Micollakin on hyvä pointti. Joskus kommunikaatio ei vaan tällaisessa suju ja silloin on tietysti hyvä osata ottaa askel taaksepäin. Ei tietenkään ihan sama asia, mutta muistan kun vaimon kanssa alettiin harjoittelemaan auton ajoa uudestaan vaimon 5v ajamattomuuden jälkeen. Paras päätös ikinä molempien mielestä oli, kun vaimo otti muutaman ajotunnin autokoulusta... Eli kannattaa myös osata luovuttaa, jos homma ei lähde sujumaan. Muuten menee kaikilla hermot
Sepä se juuri pojan kanssa ihmetyttikin kun MOLEMMILLA piti hermo; kertaakaan ei tarvinnut jarrua polkaista ja muutenkin puhejudolla selvittiin. Ja nimenomaan kyse oli yhteisestä laatuajasta!
Aattelin tämmösiä puhelimia kun äsken netistä osui silmään; onko kellään merkistä kokemusta?
https://www.storm-motor.fi/ajovarusteet ... uhelin-x2/
Motonetin tuollainen https://m.motonet.fi/fi/tuote/3839890/I ... arapuhelin
toimii mielestäni ihan hyvin. Neljä voi kontkata yhteen, meillä oli interphone-yhteys kahden välillä eikä pätkinyt.
