IP-68 suojatut rugger puhelimet
Kuskien ja pyörien varusteet
Hobes
Pyörä: Bemari
Re: IP-68 suojatut rugger puhelimet
Viesti Kirjoittaja Hobes »
420cd:tä näyttäs olevan BV6800:sen näyttö, eli tuohon kun tähtää, niin hirveästi metsään ei mene. Ja kyllähän tohon jonkun häikäisysuojan joka tapauksessa näpertää.
Hän kiittää tiedosta.
Mulla on luuri suunnattu niin että se heijastaa tummaan ajotakkiin, silloin sen kanssa pärjää. Jos on suunnattu taivasta kohti niin voi olla ettei näytön kirkkaus riitä, edes paremmissa näytöissä.
maja2
Pyörä: TM RACING EN 250 FI, BETA RR 480
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Pojalle ostin SAmsung Xcover S:n ja takakansi oli sen sorttinen että jos tuon uittaa/pesee kraanan alla -> koska takakannen tiiviste on paljon sisempänä jää puhelimen reunaan kannen ja rungon väliin neste mitä se sitten olikin.
Vedenpitävä on hän, mutta mielestäni vaati takakannen avauksen uittamisen jälkeen ja kuivauksen. Tiedä sitten tarviiko oikeasti, mutta kuivaamalla omasta mielestä jää riski puhelimen sisuksien mätänemisestä pienemmäksi.
Nää kiinan vehkeet joissa akun vaihto vaatii ruuvimeisseliä ovat paljon hygieenisempiä eli rakoja ei ole. Ulefone 6E:n läppiäkään en auo kuin poikkeustilanteessa, kiitos langattoman latauksen. Toisaalta akun vaihto hankalampi operaatio.
Takakansi
Takakansi
maja2
maja2 kirjoitti: Teline saapui ja tuntuisi langaton lataus toimivan.
Testailin laturia ja löin Ulefone 6E:n kiinni näyttö päälle pakotettuna kun akussa jäljellä 28% 1h20min jälkeen akussa virtaa 58%.
Puhelin lyö pausen välillä päälle kun puhelin-laturipaketti lämpiää pöydällä ollessaan aika reilusti, ajossa jäähdytys toimii eli kyllä tämä tehokas langaton laturi on. Hyötysuhteeltaan tämmönen langaton viritys lienee aina luokattoman huono verrattuna piuhaan.
Puhelimen asemointi X-gripin haarukkaan on Ulefonen kanssa hivenen hankalaa koska klo 1:ssä olevan varren kumityyny täytyy tällätä vol + ja - nappien väliin jotta langaton lataus toimii varmasti ja töydellä teholla. Samaa ongelmaa on pöytälaturin kanssa tuon puhelimen kanssa on eli täytyy asemoida suhteellisen tarkkaan.
Virtaa syötin mp-akusta, jossa Lidlin 4A älylaturi lataamassa. Edellisellä testikerralla hyytyi tuo mp-akku kesken testin kun laturi ei ollut auttamassa. Eli kyllä tällä akun saa nopeasti tyhjättyä makkaran paistotauon aikana jos jättää mopedin virrat päällä puhelinta lataamaan :-)
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Muutaman reissun ajellu Huawei PRO 20 (IP67 suojaus) tangossa ja on ihan loistava peli navikäyttöön, mutta kun on ainoa puhelin niin miettiny että sais olla toinenkin ihan navikäyttöön. Ennemmin tai myöhemmin se kuitenkin kapsahtaa johonkin ja sitten ollaan ilman puhelinta. Onko kokemusta ihan budjettiratkaisusta, eli joku edullinen suojaamaton isonäyttöinen ja siihen hommais vedenpitävän suojakotelon? Koteloita tuntuu olevan saatavilla joka lähtöön.
Kura lentää...
maja2
Varoituksen sana näistä paremmista luureista joiden kameroissa zoomit ja vakautussysteemit lienee paikallaan. P20 Pro on hyvä luuri ja kamerassa on ainakin aito zoomioptiikka.
Telineen pitäisi olla semmoinen ettei ravista kameran mekaniikkaa rikki. Nämä RAM X-grip kloonit ovat aika hyviä koska painavahko möllykkä on varren päässä ja välissä pari kumitettua palloniveltä. Jäykästi kiinnipultattu teline on se pahin vaihtoehto. Kaikki muu tavara puhelimessa on aika hyvin kiinni ruuvattuna ja teipattuna, paitsi nuo paremmat optiikat kameroissa. Puhelin-teline-mopo yhdistelmä voi tehdä puhelimen kamerasta vainaan lyhyessäkin ajassa jos huono munkki osuu kohdalle.
tertsu
maja2 kirjoitti:Varoituksen sana näistä paremmista luureista joiden kameroissa zoomit ja vakautussysteemit lienee paikallaan. P20 Pro on hyvä luuri ja kamerassa on ainakin aito zoomioptiikka.
Juuri tämän takia mietinkin jotain budjettiratkaisua navikäyttöön. Ei taida olla olemassakaan luuria jossa ei ole esim. kameraa ollenkaan joka on ihan turha navissa...
Kura lentää...
maja2
https://hinta.fi/1770862/ulefone-armor-6e
https://www.dx.com/p/ulefone-armor-6e-i ... 16336.html
Halvempiakin on mutta tässä on langaton lataus, kohtuullinen prossu, riittävästi muistia ja kaikki reiät tulpattu. Itse olen ollut tyytyväinen.
Tärnä hajottaa parempienkin luurien kameroita, ei se ole kiinaluurien yksinoikeus :)
Vaikka omassa telineessä on pehmeät värinäkumit niin siitä huolimatta videokuva on aaltomaista johtuen tärinästä.
Sukke
Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Viesti Kirjoittaja Sukke »
tertsu kirjoitti:Muutaman reissun ajellu Huawei PRO 20 (IP67 suojaus) tangossa ja on ihan loistava peli navikäyttöön, mutta kun on ainoa puhelin niin miettiny että sais olla toinenkin ihan navikäyttöön. Ennemmin tai myöhemmin se kuitenkin kapsahtaa johonkin ja sitten ollaan ilman puhelinta. Onko kokemusta ihan budjettiratkaisusta, eli joku edullinen suojaamaton isonäyttöinen ja siihen hommais vedenpitävän suojakotelon? Koteloita tuntuu olevan saatavilla joka lähtöön.
Joskus käytin suojakotelossa kännyä ja se toimii jonkin aikaa, mutta varsinkin lämpimällä kelillä kuumenee jossakin vaiheessa liikaa ja sammuu. Ja kotelon ikkuna aiheutti heijastuksia, jolloin aurinkoisella kelillä oli välillä aika moista tihruhtamista se reitin tutkailu. Ostin zumon ja nyt käytän työnantajan iphonea sen kaverina, toi on aika hyvä kombo.
Sent from Tapatalk
tertsu
Blackview BV5900 tarttui Kärkkäiseltä matkaan. Siellä oli todella hyvä valikoima IP68 luureja ja pääsi hyvin vertaileen, näytön kirkkaudessa oli silmämääräisesti parhaita halvemman pään luureissa.
Kura lentää...
tertsu
No nyt löyty pätevän oloinen ja jämäkkä teline luurille. Siirtyy helposti pyörästä toiseen ja sivutukia voi laitella puhelimien nappuloiden mukaan eri kohtiin. https://www.ikh.fi/fi/teline-xl-puhelim ... rip-ramc48
Lähetetty minun CLT-L29 laitteesta Tapatalkilla
Kura lentää...
jiihaa
Viesti Kirjoittaja jiihaa »
Onkos tän firman telineistä jo keskusteltu?
Olishan se hienoa jos pärjäis yhden luurin taktiikalla..
https://sp-connect.eu/collections/motorcycle
KarMa
Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Viesti Kirjoittaja KarMa »
jiihaa kirjoitti: Ti Tammi 19, 2021 12:04 am Onkos tän firman telineistä jo keskusteltu?
Mulla on ollut vuoden käytössä SP-Universal Interface liimattuna Samsung X-Cover 4 takakanteen + Ballhead Mount yhdistettynä Ram-Mount varteen ja pyörässä olevaan Ram-Mount palloon.
Hyvin on toiminut ja oman kokemuksen pohjalta voin suositella.
- KarMa
Korvasin noilla Ram-Mountin X-Grip telineen joka on p*#ka.
jiihaa
Hhmmm... uskaltaiskohan normiluurilla lähteä kokeilemaan, IP68 löytyy jo monesta normiluuristakin joten sadetta ja pölyä kestänee mutta tärinä se pahin..
Ei millään viittis prätkäluuria hommata erikseen ja epäilen että X-cover tmv. "rugged" ei taas ainoana miellyttäisi.. vaikeeta on.. :)
