Tänään on Ma Syys 21, 2020 4:37 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 5 viestiä ]
ViestiLähetetty: Ke Maalis 07, 2018 10:15 pm
Pyörä: Yamaha XT 350
Terve kaikille,
minkälaisia ajovarusteita suosittelisitte uudelle enskakuskille +asteisille keleille painottuviin sora/metsätieajeluihin. Erityisesti ajokengät sekä ajopuvun tyyppi ja materiaali mietityttävät. Myöskään budjetti ei ole mikään älytön. Heitelkää jotain kokemuksia ja vinkkejä kiitos.
-Tapio
ViestiLähetetty: Ke Maalis 07, 2018 11:23 pm
Pyörä: 690R -19 250 EXC-F -20 Gilera RC125 -90
Tämä voi olla hyödyllinen lukaista läpi: viewtopic.php?f=10&t=28696
ViestiLähetetty: To Maalis 08, 2018 12:36 pm
Pyörä: Beta 390 RR
Käytettynä kannattaa katsella. Itsellä on esimerkiksi Sidin Adventure-kengät. Nuo on helpot ja nopeat tökätä jalkaan ja niillä voi kävelläkin, pitävät myös vettä. Joku normi tixtex-ajopuku integroiduin suojin on myös nopea heittää päälle. Irroitettava vuori on ihan hyvä kun keväällä/syksyllä voi aamulla olla aika viileää ja päivällä sitten 20+ C. Vuori irti ja laukkuun, niin on kotimatka paljon mukavampi jos vaikka töissä käy. Oleellista olisi, että kamat istuu päälle hyvin.
Tietty oikeat suojat ja kunnon saappaat on paremmat suojaavuudeltaan, mutta noiden päällenapominen on helposti sellainen projekti ettei tule laitettua ja sitten hyöty onkin ihan nolla.
Itsellä on myös nuo erilliskamat ja ne on sitten päällä jos lähtee johonkin ryskämään oikeasti.
Missään farkuissa tai vastaavissa en paljoa ajelisi. On vaan niin mahdottoman orpo olo ja jos hitusenkin tipauttaa vettä niin sitten onkin todella kurjaa.
Ei kai kukaan nähnyt..?
ViestiLähetetty: Ma Maalis 12, 2018 12:36 am
Pyörä: 610 "crate" exc
Kannattaa ostaa joku edullisemmasta päästä oleva panssaripaita, polvisuojat sekä jotkut suojaavat shortsit jos sellaisista tykkää. Sen jälkeen on oikeastaan ihan maku tai mukavuusasia mitä niiden päälle laittaa. Käytännössä jotkut vettähylkivät enskapöksyt pitkillä lahkeilla ja paidaksi kelin mukaan joku crossipaita, paksumpi huppari ja sitten vettähylkivä tai kalvolla oleva ohut takki tai edellämainittujen yhdistelmä jos on tarvis. Noilla ajelee kaikki ajot sulan maan aikaan pois lukien siirtymät kaatosateessa, mutta kuka semmoisia nyt ajaisi. Saappaiksi kannattaa ottaa kunnon crossikengät, ei ole oikeastaan mitään syytä käyttää mitään muuta. Hintaa tulee mutta sille ei voi mitään.
ViestiLähetetty: Ma Maalis 12, 2018 9:22 pm
Pyörä: 990950501 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
Joo ehdottomasti kannattaa panostaa kenkiin kuten myös muihinkin suojiin ja heti alussa sillä se vahinko saattaa käydä yllättävän herkästi ja varsinkin alkuun, niitä tarinoita on turhan paljon kun vaan tossa ihan pikkasen kävin kokeilemassa lenkkarit jalassa.... :evil:
Uusi kenkä tuntuu alkuun hankalalta ja tunnottomalta, voi olla vaihteen vaihto aluksi hankalaa, mutta nopeesti notkistuu, vaikka käy niitä kävelyttämässä jonkin verran alkuun :wink:
Ja hommaa mielellään grossikenkä, niissä on kova pohja, tapeilta ajoa jalkapoja jaksaa paremmin ja kaikin puolin antaa suojaa nilkkalle varpaille jne.
Suojapaita on jees jos sellaiseen mahtuu, on kyynärpäille, selälle ja rinnalle suojaa.
Polvisuojat kanssa mielellään.
Suoja shortsit niissä on lonkka ja häntäluu suojat.
Lykkyä pyttyyn Tapsa ja turvallisia kilsoja.
edit: vielä myös suosittelen että hyvillä nappula renkailla kandee lähteä, varsinkin etunen on tärkeetä että on kunnollinen.
Vieläkö Bilteman innovaa on? Kuluu aika nopeesti mutta pito ollu ok ja edullinen gummi alkuun.
