Tänään on La Touko 30, 2020 8:36 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Suojapaita kokemuksia
ViestiLähetetty: Ti Kesä 16, 2015 10:21 pm
Pyörä: V-strom 1000
Onkos kuraväellä kokemuksia suojapaidan käytöstä takin alla matkakäytössä. Takeissa ei kummosia suojia löydy selästä, ei rinnasta. Joten entä jos vetäs takista kaikki suojat pois ja alupaidan päälle vetäs esim. http://www.fc-moto.de/Leatt-3DF-AirFit- ... AvfC8P8HAQ
Kallis on, mutta foorumeita selatessa Leattin suojapaitaa kehuttiin mukavaksi päällä. Olisko kellään esittää kokemuksia tästä tai heittää jokin muu mukava ja suojaava malli.
 Viestin otsikko: Re: Suojapaita kokemuksia
ViestiLähetetty: Ti Kesä 16, 2015 10:47 pm
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
Itsellä on nyt ehtinyt kertymään kokemuksia muutaman viikon verran ja mm. viime viikonloppuna oli ko paita kolme päivää päällä GS-meetingin yhteydessä.
On mukava päällä ja tuon päälle on helppo pukea ajotakki tai paita kun ei ole haarniskan tai tavallisen suojapaidan tapaan "ulkonevia osia" jotka ottavat kiinni pukeutuessa. Ja tuo myös mahtuu varmemmin ajotakki alle kuin isokokoinen haarniska.
Tottakai tuokin on kuuma rinta- ja selkäsuojien kohdalta mutta niin varmasti on kaikki muutkin.
Kyllä minä voin suositella lämpimästi!
Sam1
Husqvarna 701 Enduro -16, Kovrovez 175 -61.Menneet: BMW F800 GS -08 X2, Honda CR250 -90, BMW F650GS (twin) -09, BMW F650GS (single) -04, Kawasaki VN750 -89
ViestiLähetetty: Ti Kesä 16, 2015 11:06 pm
Pyörä: HP2E-KLX250S
Wanhallakin on tämä sama suojapaita vaihtoehtona Rukan puvulle. Rukassa pidän puvun omat suojat mutta toinen puku on enempi kurahommiin ja siinä tämä paita toimittaa suojien roolia ja hyvin toimittaakin. On ajossa huomaamaton ja jättää takkiin mukavasti väljyyttä, suosittelen vaikka suojausominaisuuksia en vielä olekkaan joutunut testaamaan.
Weteraani kurapyöräilijä
ViestiLähetetty: Ke Kesä 17, 2015 7:26 am
Samaa paitaa käpistelin/sovittelin alkuviikosta ja pirun hyvän tuntuinen ja sitä voisi pitää viileämmillä keleillä Rukkan alla. Dainesen suojapaita on melkoisen kolho tohon verrattuna, on mukava pitää päällä mutta hankala pukea takkia sen päälle kun olkapäätoppaukset on niin jumalattoman suuret. Leatt on seuraava suojapaita kun Dainesesta aika jättää.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 17, 2015 7:47 am
Tuo on ainakin kevein ja mukavin suojapaita mikä mulla on ollut.
Lämminhän se tietty on...
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Ke Kesä 17, 2015 3:02 pm
Pyörä: V-strom 1000
Kuuma.....voisko lämpimillä ilmoilla heittää ajotakin perälaukkuun ja ajella pelkällä suojapaidalla. Vai pitäskö asfaltti-ihottuman vuoks olla vielä takki suojapaidan päällä.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 17, 2015 3:42 pm
Kuumilla keleillä mun varustus on juuri tuo, suojapaita ja sen päällä krossipaita.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 17, 2015 7:12 pm
Pyörä: 701 E -17, R1200 CL -03
Minulla on parin ajokauden ja yhden asfalttikaatumisen kokemus Leattista. Erinomaisen mukava on päällä. Ajaessa ei juuri huomaakaan. Tavallisimmin päällä on Rukan takki ilman omia suojiaan ja hyvin pelittävät yhteen. Jos takissa on kunnon tuuletusluukut, niin lämpimälläkin ajaa. Helteillä ja aktiivisemmassa ajossa krossipaita riittää. Perusmateriaalihan on sellainen, että siirtää kohtuu hyvin kropan kosteutta ulospäin kunhan ei laita puuvillaa sen alle. Toisaalta viileämmillä keleillä suojapaita lämmittää hyvin. Kombinaatiolla tekninen aluspaita, suojapaita ja Rukan Armas minä ainakin ajan kelit välillä +6 - +22 kunhan pysytään jonkinlaisella tiellä eikä mennä "jumppaamaan". Paidat perusmateriaali on sellainen, että paita asettuu napakasti päälle ja silloin suojatkin pysyvät - ja testatusti pysyivät - oikeilla paikoilla vaikka liukuu asfaltilla.
Eli suosittelen isosti!
ViestiLähetetty: Ke Kesä 17, 2015 8:25 pm
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Tuollahan niitä kokemuksia ois ennestään:
viewtopic.php?f=10&t=8866
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
ViestiLähetetty: To Kesä 18, 2015 10:35 pm
Pyörä: BMW R 1200 GSA LC
makke71 kirjoitti:
Meikäläisellä kyseinen paita jota käytän aina. Kaikin puolin mukava, helppo pukea ja riisua.
Helle kokemuksia ei tosin vielä ole mutta ei se hiostava ole ollut ainakaan aktiivisessa sorasurauttelussa. Mielestäni selkäsuoja saisi tulle pidemmälle alas suojaten häntäluun paremmin.
Muuta moitittavaa en osaa sanoa.
Rukka Kastor suojaliivissä selkäsuoja on tosin vielä huomattavasti lyhyempi.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 24, 2015 6:09 am
Pyörä: EXC 300 TPI -20
Itselläni kyseinen suojapaita enduro ja CC touhussa käytössä. helmikuussa hommasin ja kerkesin jo ajaa talvellakin. Aluksi epäilyttää että miten tukala paita on päällä, mutta täytyy myöntää että pelko oli turha. Kädetkään ei ole puutuneet ja suojat pysyy paikoillaan paidan ansiosta. Ja ennenkaikkea pehmeät suojat muotoutuvat oman kehon mukaan, niin pukeminen jälkeen ei edes huomaa että paita päällä. Jokusen kunnon pannut tullut vedettyä paidan kanssa kivikossa jne. Ajopaidassa jälkiä ja kypärässä. Mutta yläkropassa ei edes mustelmia. Tyytyväinen olen kyllä paitaan.
