Tänään on La Touko 30, 2020 8:53 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Irrallinen tukijalka
ViestiLähetetty: Pe Maalis 06, 2015 3:47 pm
Pyörä: KTM 690ER '12
Muistan joskus törmänneeni netissä reissukäyttöön tarkoitettuun tukijalkaan joka voidaan asentaa pyörään esim. rengasrikon sattuessa. Näin saadaan takarengas ylös ja takavanteen irrotus/kiinnitys huomattavan helppoa. Myös ketjunrasvaus helpottuu huomattavasti...
Kenelläkään tietoa tämmöisestä amerikan-ihmeestä? :shock: :wink:
 Viestin otsikko: Re: Irrallinen tukijalka
ViestiLähetetty: Pe Maalis 06, 2015 4:37 pm
Pyörä: CB350 -72
Yks ois ainaki tämmönen: http://www.packjack.ca
Ei tuosta tosin juuri apua ole, jos rengashommiin pitää ruveta..
ViestiLähetetty: Pe Maalis 06, 2015 4:57 pm
Pyörä: 300EXC
Jos valmista kaipailee niin Amerikan-ihmeenä löytyy ainakin Trail Stand: http://www.endurostar.com
Tuossa valmistajan & käyttäjien turinoita aiheesta: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=538235
ViestiLähetetty: La Maalis 07, 2015 12:51 am
ttv kirjoitti:
Tämähän se juurikin oli, kiitos! :D
ViestiLähetetty: La Maalis 07, 2015 11:15 am
Pyörä: suzuki
Motonetiltakin löytyy, eikä ole hinnalla pilattu.
Nosturit, rampit ym..
Itse olen tehnyt aikoinaan vanttiruuvista.
Hitsasin päihin L-raudan pätkät.
ViestiLähetetty: La Maalis 07, 2015 11:48 am
Pyörä: Pan European 1991
http://www.motonet.fi/fi/tuote/807526/M ... i-max150kg
Teemu Paimiosta
ViestiLähetetty: La Maalis 07, 2015 2:00 pm
Starkilta yms. rautakaupoista löytyy myös tämmösiä tukijalkoja..
Tosin tämän kyseisen tukijalan tarjosi HML kaupunki.. :wink:
ViestiLähetetty: Ma Maalis 09, 2015 11:39 am
Tuo motonetin vastaava tuote pitääkin käydä vilaisemassa, kiitos vinkistä!
Hämeenlinnan kaupungin tuote näyttää kestävältä mutta painaa ehkä liikaa reissukäytössä :lol:
ViestiLähetetty: Pe Maalis 13, 2015 5:13 pm
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
No jos ei ole aavikolla, niin (räikkä)liina on ihan toimiva, kevyt ja monikäyttöinen.
Aavikko tai puuton/tolpaton seutu on vähän hankalaa kun sitten ei saa sidottua kiinni. Onhan tuo hieman sivulajan päälle käyväää toimintaa, mutta sama se oli tuossa kaupallisessakin. Tuossa minun käyttämässä systeemissä se etu että on niin tukeva että takasvingin saa helpolla pois kun vaihtaa esim päättymättömän ketjun reissun päällä... Eikä se kaupallinenkaan toimi aavikolla kun on liika pieni tassu maata vasten :lol:
Oma vastuu! Artisti maksaa...
