Tänään on La Touko 30, 2020 8:57 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: pd oiler ketjunrasvari
ViestiLähetetty: To Maalis 05, 2015 9:11 pm
Pyörä: GS 1250 Lc & Cbf 600 s abs
Tällanen ketjunrasvari tuli vastaan nettiä selaillessa .Rouvan Hondaan pitäs kai jonkimmoinen rasvari asentaa . En muista nähneeni täällä mutta vois olla käypänen kapine, vähän Scottoileria halvempi,sähkökäyttöinen . Onko raadilla kokemusta tästä tuotteesta?
http://www.pdoiler.co.uk/
 Viestin otsikko: Re: pd oiler ketjunrasvari
ViestiLähetetty: To Maalis 05, 2015 10:09 pm
Pyörä: Austria Twin
On ollut tuollainen PD-Oiler käytössä ja omasta mielestäni hyvä, ainakin hinta-laatu-ominaisuudet kohtaavat. Varmaan tullut joskus kommentoituakin tänne aiheesta. Verrokkina olen kokeillut myös sähkötoimisten öljyntiputtajien mersua, jossa oli kaikenmaailman ohjelmointimahdollisuudet suurinpiirtein kuun asennosta aamuruskon väriin. Ei sanottavaa eroa triplasti kalliimman hyväksi.
Edellisessä SEssä oli sitten PD-oiler, toimi hyvin ja kelpasi SEn mukana uudelle omistajalle. Nykyisessä SEssä ei ole vielä rasvaria, mutta uusi PD oiler on odottamassa asennusta tai inspistä. Foorumilta löytyy ainakin yksi käyttäjä lisää, joka varmaan kertoo omat kokemuksensa.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 06, 2015 12:11 pm
Pyörä: Canyon ja Cube
ankara kirjoitti:
Ai mää vai?
Joo, 950 advessa oli tollanen asennettuna. Kerran kun laitteen asensi paikalleen, sääti potikan sopivaan kohtaan ja pari kertaa kesässä muisti tarkastaa öljyt, niin aina tuntuivat ketjut olevan öljyssä. Eikös se silloin ole toimiva laite. Tuon täyttäminen oli vähän temppuilua, mutta injektioruiskulla 20 cm letkun kanssa sekin onnistui lopulta ihan hyvin. Muuten öljyn valuttaminen 5mm letkua säiliöön on aika mahdotonta. Näyttihän tuo kauppiaskin myyvän samanlaista "täyttölaitetta".
Nykyisessä ei rasvaria ole, tulee niin vähän kilometrejä, että kerkee rasvaamaan ihan pullostakin, kuitenkin edelleen samalla vaihteistoöljyllä kun mitä tuossa rasvarissakin käytin.
Tuollaisen uuden minversion voisi koittaa istuttaa nykyiseen pyöräänkin, jos enemmän ketjua kierrättäisi rattaiden ympäri.
-petteri
