Mulla on semmoinen käsitys että X-Lite:ssä sen kuuluukin olla niin ... Sehän on huolto asento kun vasta siinä saa sen aurinko visiirin irroitettuat.t.tammi kirjoitti:Mitäs jos koittaa vetää visiiriä alemmas sen jälkeen ku on napista painanut, tuleeko?
Oma xlite oli uutena niin jäykkä että viimeine sentti vaati enempi voimaa.
Airoh S5 kypärä?
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Airoh S5 kypärä?
Mulla täsmää melko lailla sopivan jämptisti aurinkolinssi naaman eteen, mutta kypärän asentoa suhteessa pähän saa kyllä käännettyä pikkaisen niinkin (leukapuolesta nostamalla) että linssi nousee liian ylös. Varmaan aika yksilöllistä ja pään ja kypärän moutoilun yksiin osumisesta kiinni.Jull kirjoitti:
Muut S5:n omistajat, onko samaa ongelmaa?
Tosiaan. Kun kypärää kallistaa eteenpäin, asettuu visiirikin paremmin, mutta itelle tuo tuntuu olevan liian etukenossa silloin.jupet kirjoitti: Mulla täsmää melko lailla sopivan jämptisti aurinkolinssi naaman eteen, mutta kypärän asentoa suhteessa pähän saa kyllä käännettyä pikkaisen niinkin (leukapuolesta nostamalla) että linssi nousee liian ylös. Varmaan aika yksilöllistä ja pään ja kypärän moutoilun yksiin osumisesta kiinni.
Purin kypärän aurinkovisiirin liukumekanismin esille ja sieltähän löytyi lukitustappi, jonka voi asettaa kahteen kohtaan. Lukitustapin paikkaa muuttamalla visiirin saa noin sentin alemmaksi kuin vakiosäädöllä, eli nyt tuo visiiri asettuu huomattavasti paremmin silmien eteen.
Kun käytte kypäräkaupoilla, niin oletteko kiinnostunut kypärän kyvystä vaimentaa iskuja ( puolueettomasti todettavissa normituksella, esim DOT tai SNELL ) ja kypärän painosta ( niskarasitus niin mahdollisessa onnettomuustilanteessa kuin muutenkin ).
Vai ratkaiseeko lähinnä kypärän näkö, istuvuus ja hinta valinnan?
PS. CE hyväksyntä ei käytännössä kerro laadusta juuri mitään olipa tuote mikä tahansa.
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Kiinnostaahan se mutta kun tuloksii on vähän heikosti jaossa.
Tässä topiikissa noita turvallisuusjuttuja käytiin aika kattavasti läpi
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 10&t=27436
Hintakaan kun ei oo aina tae turvallisuudesta.
Jep, tuollahan turinaa oli. Asia on hankala, eikä yleispätevää vastausta liene.
Valitettavasti päävammat lienevät edelleen mp-jutuissa toiseksi fataalisin juttu, joten asiaa kannattaa kyllä jokaisen motoristin miettiä.
Itse en ole koskaan osannut ostaa polykarbonaattikypärää. Miksikö? No siksi, että tiedän etten kuitenkaan raskisi heittää kerran pyörän päältä vahingossa maahan pudonnutta kypärää roskiin. Polykarbonaatista voidaan tehdä mitä turvallisimpia kypäriä, mutta ensimmäisen iskun jälkeen materiaali muuttuu venäläiseksi ruletiksi. Joko suojaa suunnitellusti tai sitten hajoaa palasiksi saman tien ja ainoaksi pään suojaksi jää kypärän pehmeät sisärakenteet.
Mutta kieltämättä polykarbonaattikypärät ovat houkuttelevan hintaisia...
- kimmokekki
Mahtaako toi lippa olla muuta kuin tuulen kaappaava kapine tämmöisessä s5:sessa ?
Kauhean lyhyen oloinen on
Ei minusta erityisemmin tunnu tuuli lippaan nappaavan, kun on juurikin niin pieni. Kovin hyvää häiköisysuojaa siitä ei ole kun on tuommoinen kapea nokka.
Pitäs kokeilla askarrella ohut lasikuitulippa leveämpänä tuon tilalle joskus kun näperryttää sopivasti.
Onko kokemuksia mitkä ajolasit passaa hyvin kypärään?
- empperi
- Pyörä: Gessu -09 + XT660R -07
Mulla on Smith Intake Endurot, hyvin passaa.
osaako joku kypärän omistava kertoa mikä kypärä vastaisi kooltaan ja muodoltaa tota? en löytänyt kypärää mistään hyllystä et vois kokeilla. X-lite on toinen vaihtoehto, mutta jos samat ominaisuudet saa lähes puoleen hintaan on tarjoukseen tartuttava.
Jos neljä pyörää olisi hyvä, olisi ihminen luotu konttaamaan.
- empperi
Jos löytyy joku toinen Airohin malli, niin testaa sillä. Mie kokeilin jotain Airohin crossikypärää, ja sillä perusteella tilasin S5:sen...
Sama juttu, hiukan jää aurinkolippa ylös näkökenttään!
Yritin katsoa mistä tuon lukitustapin löytää, mutten hoksanut?
Jull kirjoitti:Tosiaan. Kun kypärää kallistaa eteenpäin, asettuu visiirikin paremmin, mutta itelle tuo tuntuu olevan liian etukenossa silloin.jupet kirjoitti: Mulla täsmää melko lailla sopivan jämptisti aurinkolinssi naaman eteen, mutta kypärän asentoa suhteessa pähän saa kyllä käännettyä pikkaisen niinkin (leukapuolesta nostamalla) että linssi nousee liian ylös. Varmaan aika yksilöllistä ja pään ja kypärän moutoilun yksiin osumisesta kiinni.
Mahtaako kenelläkään olla kokemusta kuinka tuo integroitu aurinkolasihässäkkä suhtautuu silmälaseihin, eli lähinnä mahtuuko tuota oikeasti käyttämään kun ajelee silmälasit päässä?
Hyvin pelaa rillien kanssa!MarDu kirjoitti:Mahtaako kenelläkään olla kokemusta kuinka tuo integroitu aurinkolasihässäkkä suhtautuu silmälaseihin, eli lähinnä mahtuuko tuota oikeasti käyttämään kun ajelee silmälasit päässä?
