GPS / GSM tracker
Lähetetty: Ti Heinä 09, 2013 4:02 pm
Kirjoittaja Ari
Tuolla toisessa topikissa on keskustelua Tramigosta, joka varmasti on hyvä laite, mutta jos tarpeena on saada vain jäljitystoiminto moottoripyörään, ilman kytkentää ajonestoon tms, niin onko jollakin kokemuksia tuon tyyppisistä laitteista, kuin allaolevassa linkissä.
http://dx.com/p/gps-dualband-gsm-realti ... cker-22968
Mites noi GPS chipit, onko toi sirf star 3 nykyaikainen lastu, vai onko jokin toinen parempi. Tuo linkin laite on ainakin jonkin verran kosteussuojattu, siinä näyttää olevan akkuvarmistus ja ulkoinen antenni, jotka ovat tarpeellisia ominaisuuksia.
Re: GPS / GSM tracker
Lähetetty: Ti Heinä 09, 2013 8:49 pm
Kirjoittaja Jukuri
Tämän tyyppisellä (
http://dx.com/p/portable-multi-function ... lack-81607) sain oman 690 kottaraisen geeliakun pilattua. Noin viikon verran taisi pyörä seistä jouten, jonka aikana imaisi akun niin tyhjäksi, ettei suostunut ottamaan latausta vastaan. Oli toki vanha akku, mutta enpä ole uuteen viitsinyt kytkeä. Tulee pian turhan kalliiksi kokeilut.
Silloin kun oli akussa vielä virtaa, niin toimi hienosti. Tekstiviestillä sai laitteesta vastauksena koordinaatit, jotka yhdellä klikkauksella sai näkymään google mapsissa.
Lähetetty: Ti Heinä 09, 2013 10:15 pm
Kirjoittaja bestservice
Tramigo ei pilaa akkua se toimii jopa omalla akullaan viikon ja siinä on tominto joka ilmoittaa sinulle tekstiviestinä akun lataustarpeen.
Kallishan se toki on näihin dx boxehin verrattuna mutta joskus kaikki on suhteellista.
Lähetetty: Ke Heinä 10, 2013 2:44 am
Kirjoittaja virta
Mulla on
tämä odottanut asennusta jo jonkun aikaa. Tuossa on kanssa oma akku eli kytketään virtalukon taakse. Hälytys perustuu kallistus sensoriin. Ja sos-nappi tulee mukana.
Suurin ero mun nähdäkseni kalliimpiin on ettei tuohon kuulu mitään verkkopalvelua. Käytännössä laite lähettää tekstiviestinä google maps linkin sijainnista.
Kyllä sirf3 edelleen on ihan käypä peli. Itseasiassa kaikki myynnissä olevat piirit taitavat olla ihan kelvollisia nykyään.
Tuo sopii hakea näprättäväksi jos haluaa koittaa. Ei tunnu mulla asentuvan kovin vikkelään.
Lähetetty: Ke Heinä 10, 2013 9:44 pm
Kirjoittaja Phav
Mulla tommonen odottelemassa, pitäs aktivoituu ja lukee asennusohjeet
http://viewitem.eim.ebay.fi/-Mini-GSM-G ... 35024/item
Lähetetty: To Heinä 11, 2013 5:51 am
Kirjoittaja suke62
No ei laite ainakaan hinnan kirouksessa ole
Pistäpä kokeillen ja kerro meillekin
Lähetetty: Pe Elo 09, 2013 10:15 am
Kirjoittaja Ari
Nyt toi GPS vechicle tracker on testattu. En voi suositella, sijaintitietona lähettää vain lat/lon 0 ja tärinähälytys toimii liiankin herkästi. Hälyttää omia aikojaan.
Idea itsessään on hyvä, pieni laite, kytkentä vain + ja - ja käyttöönottokin oli helppoa.
Lähetetty: Pe Maalis 06, 2015 11:08 pm
Kirjoittaja Ari
Vastaanpa itselleni. Toi aikaisemmin hankkimani parinkympin kiinanihme oli tasan vuorokauden käytössä. Sijaintitietoa se ei osannut lähettää ja liiketunnistin oli liian herkkä. Kun ensimmäisen yön aikana olin kahdesti herännyt virhehälytys soittoon, kävin katkaisemassa johdot ja nukuin loppuyön rauhassa.
Hälyttimen idea kuitenkin on hyvä ja nyt kävin hakemassa Motonetista 1 pro merkkisen trackerin. Vakuuttavamman tuntuinen laite, kuin toi edellinen. Näyttää pyörän sijainnin, vaikka se on tallissa talon kellarissa. Toistaiseksi tuntuu toimivalta vehkeeltä.
Muutaman viikon päästä on lähtö reissuun kohti Balkania. Jostain luin, että Albanian autoista 80 prosenttia on varastettuja. Tuskinpa albaaneja mopot kiinnostaa, mutta jospa saisi itse nukuttua yöt sikeämmin, kun on jonkinlaista tietoa, että pyörä on paikallaan.
Lähetetty: Pe Maalis 13, 2015 5:06 pm
Kirjoittaja Lonely Lynx
Millainen laite kannattaisi hankkia matkailukäyttöön? Siis kun ollaan oman maan rajojen ulkopuolella eli operaattorin tavoittamattomissa eikä hirviä maksaa roaming kustannuksia, jotka voivat järkyttää hennon mielen. Ei liioin olisi mielekästä ostella prepaid-kortteja eri maissa. Siis onko laitetta, joka paikantaa pyörän ja toimittaa tiedot jollain tavalla nettiin? Kyse ei siis olisi mistään varashälyttimestä. Toki lisävarusteena voisi olla joku gps-yhteys varkaustapauksia varten (tai jos ei satu muistamaan, mihin se pyörä jäikään...).
Lähetetty: Pe Maalis 13, 2015 9:30 pm
Kirjoittaja Ari
Toi Motonetin vehje lähettää tekstiviestin vain, jos pyörää liikutetaan ilman, että virta on päällä, tai jos itse lähetät sille tekstiviestillä kysymyksen pyörän sijainnista. Eli normaalisti ei lähettele viestejä, eikä tee laskua. Ja tekstiviestit EU ssa maksaa 7 senttiä kappale, eli ei niillä hennompaakaan mieltä järkytetä.
Toi hankkimani laite on toistaiseksi viikon kokemuksella ihan toimiva laite. Virtaa se saattaa kuluttaa jonkin verran, ohjeen mukaan 40 mA. Kovin pitkiä aikoja sitä ei kannata pitää ilman latausta päällä, mutta eiköhän reissussa tule sen verran ajoa, että akku pysyy ladattuna.
Lähetetty: La Maalis 14, 2015 10:39 am
Niin, mutta jos ajelee GSM-verkon ulkopuolella tai kaukaisissa maissa, niin tuo ei riitä. Ja ajatus olisi siis saada kuljettu reitti kartalle. Tämä lienee yksi ratkaisu:
http://www.findmespot.eu/en/index.php?c ... _subbanner. Se kai lähettää sijaintitiedot jollain radiotekniikalla satelliitin kautta johonkin palvelimeen, josta ne voi hakea tietokoneella.
Onkohan muita vastaavia olemassa?
