AFX FX-39
- mico
AFX FX-39
Avataas kypärälle oma aihe niin löytyy sitten haullakin... juttuahan ko. kypärästä oli täällä:viewtopic.php?f=10&t=22767&start=30
Kokemuksia hiukan kun tuli aiheesta jutusteltua toisen omistajan kanssa; naurettavan hyvä kypärä tolla rahalla, muuta moitittavaa ei ole kuin sivutuulelle altis ja ilman pyörteily leukasuojan alta kasvojen eteen, mutta tämäkin kesäkuumalla siis pelkkää plussaa. Niin ja tietysti pinlokki olisi hyvä varuste, muttei pakollinen.
Täältä tilasin aikoinaan: http://www.revzilla.com/motorcycle/afx- ... ort-helmet.
jaa
- Pyörä: Paree ettei näy, ettei leimata
Re: AFX FX-39
Semmosen 10-11tkm lähes yksinomaan asvalttia pitkin Eurooppaa tuon kanssa ajelleella ei voi muuta kuin älyttömän hyväksi haukkua. Siis ainakin rahaan verrattuna. Ja yksi tärkeä ominaisuus, eli muittenkin kuin lastenkokojen löytyminen mallistosta helpotti käyttöä kovasti. Pään ympärys kun sattuu olemaan 62-63, riippuen vähän miten ja mistä kohden mitataan. Ei turista ja purista mistään ja pysyy tukevasti päässä.
Turvallisuudesta noihin varsinaisiin Rolls Royceihin (Arait jne) en osaa verrata, enkä ole testituloksia mistään noista löytänty. Tuo leuan alta tuleva pyörteily tosin oli paikoitellen häiritsevä jos oli oikein kylmä ajella, kuten huhtikuun lopussa Ivalossa klo 0200 sattuneesta syystä oli. Ei lämmitä yhtään lisää kun kylmä viima käy kasvoille. Ja 14 vrk kun piti melkein tuota pottaa Euroopan reissulla putkeen päässä se pikalukitteinen malli alkoi vähän painamaan paikoitellen leukaan. Siis se toinen malli jossa on enempi reikiä (taisi olla eri nimelläkin), mutta vaan jenkkilän markkinoille taisi olla DD-lukituksella, mutta tuo mikä hyväksytään myös Eurooppaan on pikalukituksella. Tukevan oloinen pikalukitus, mutta jäykkää muovia ja n. 8000 km ajossa alkoi vähän painaa leukaa. Tai sitten kyse oli vain pesemättömyydestä ja parran ajamattomuudesta ja iho alkoi ottamaan kiukkua jatkuvsta hieromisesta hihnaa vasten.
Kovassa sivutuulessa lippa ottaa kyllä aika tavalla kiinni. Onneksi sen saa kivuttomasti pois jos joutuu jotain pidempää siirtymää tekemään aakeella laakeella. Normiajossa toi lippa ei pidä mielestäni mitään ääntä ja ei aiheuta mitään tärinöitä mihinkään. Tosin tossa saattaa olla vaikuttimena myös pyörän oma aerotynamiikka. Siitä ei ole kokemuksia kuin isosta advesta normi ja touring pleksin yhdistelmällä. Mutta ehkä jotain kuitenkin kertoo, että paljon aikaisemmin loppu moposta ajo-ominaisuudet autobahnilla kuin alkoi lippa tai kypärä mitenkään vauhdeissa häiritsemään. Latvian ja Liettuan läpi kun ajettiin aivan järkyttävässä sivutuulessa tuli niska-hartiajumppa tehtyä parin tunnin etenemän sisään. Lippa irti ja jäljelle jäi trapetsitaiteilu n. 15% kallellaan olevan mopon kanssa.
Ja allekirjoitetaan viimeinenkin väite. Pin-lock olisi hyvä. Keväällä ja nyt syssymmällä, sekä sateella visiiri pakkaa huurtumaan todella helposti.
- PantseK
- Pyörä: 950 Adventure, 701, 450 EXC
Re: AFX FX-39
Muutama tuhat tollasta tullu kanssa käytettyä. Koko oli hieman liian nafti, mutta käytössä muotoutunut kyllä juuri sopivan napakaksi. Nyt olen huomannut kuinka aikaisemmat kypärät on tullu ostettua liian isona ja ne on hetken päästä pyöriny päässä.
Hieman mopokypäränä tuota pidän laadultaan. Visiiri ei tiivisty kunnolla koska tiiviste ei asetu kunnolla. Melu on tästäsyystä kova, mutta ei ole häirinnyt koska tulpat edelleen käytössä. Lippa on naurettavan lyhyt. Lipan tarkoitus on mielestäni auttaa hieman auringon häikäisyn estämiseksi ilta-auringossa, mutta tuosta lipasta ei ole mitään hyötyä. Pienellä viilauksella lippaa saa hieman alemmaksi jolloin se toimii välttävästi. Vastaavasti pieni ja virtaviivainen lippa ei heiluttele kypärää. Voimakkaasti kaartuva visiiri vääristää myös hieman joka ei kyllä kuulu laadukkaan kypärän ominaisuuksiin. Lukko hyvä.
Ulkonäkö mielestäni asiallinen tuolla Desert Marpat värillä: http://image.sportrider.com/f/35929275+ ... X-39DS.jpg
van seagal
- Pyörä: Suzuki DL650 V-Strom -18
Re: AFX FX-39
Olisiko pääkaupunkiseudulla ketään kyseisen kypärän omistajaa joka antaisi sovittaa omaa kypäräänsä? Tekisi mieli tilata tuollainen, mutta arvon S ja M koon välillä. En haluaisi ostaa kypärää sovittamatta.
- mico
Re: AFX FX-39
Adv sivustolla suosittelevat ostamaan yhden koon isomman. Itse otin myös isomman verrokkina schubethin s1 pro ja C2, sopiva oli.
van seagal
Re: AFX FX-39
Eikös nuo Advriderissä just suosittele ottamaan yhden koon pienemmän.
- mico
Re: AFX FX-39
Näinhän se olikin, muisti pätkii... mutta tilasin itse siis saman L:n (60-61) kun suubertin L, jonka koko on 59-60 ja mulle se oli passeli. Pienempi koko olisi ollut liian tiukka.van seagal kirjoitti:Eikös nuo Advriderissä just suosittele ottamaan yhden koon pienemmän.
van seagal
Re: AFX FX-39
Itse tosiaan arvon S tai M koon välillä. Noillahan ei ole eroa kuin pehmusteen paksuudessa. M ja L koon välillä on ulkokuoren koko erilainen. Tuota kypärää on tosiaan kovasti kehuttu varsinkin uudella mantereella, mutta pitää tässä talven mittaan vähän mietiskellä.
Olen sovittanut X-liten x551 ja AGV ax-8 dual evon. Kummatkin ovat niin kapealle päälle tehty ettei minun pallo mahdu sisälle. Webbikeworld taas arvioi että AFX olis enempi normaali/pyöreä malliltaan kuin kapea. Myöskin tuon kypärän halpuus herättää ajatuksen että onko kuinka turvallinen sitten päässä.
- PantseK
Re: AFX FX-39
S-koon AFX mulla on. Aikaisempi Heldin Takato oli kokoa L ja liian iso. Tuota X-liteä itsekkin kävin kokeilemassa, ja minun päähäni ainakin että tuo AFX:n S on hieman pienempi kuin X-liten M. X-litessä häiritsi ahtaat poskikohdat, mutta ei AFX päässäkään purkkaa syödä.
Laadullisesti X-lite pesee AFX:n mielestäni kirkkaasti. Heldin Takatokin on laadukkaampi. Jostakin jos löytäisi Marushinin X-moto 2 testattavaksi, niin se voisi olla oikealla värillä asiallinen.
van seagal
Re: AFX FX-39
Itselläni on periaatteena ollut etten ostaisi kypärää sovittamatta. Tuo X-lite olis aivan täydellinen ominaisuuksiltaa. Kuitukypärä jossa tupla D lukitus, lippa, aurinkosuoja ja pinlock. Miksihän muut eivät tee tuollaisia. Pitäisi käydä testaamassa X-liteä uudestaan ja yrittää erikokoisilla poskipaloilla passata sopivaksi.
Olen myös luvannut itselleni etten ostaisi kypärää ilman pinlockia. Taitaa siis jäädä tuo AFX tilaamatta.
jamba
- Pyörä: MT604E, Frigerio 250F7, Bonneville
Re: AFX FX-39
tää tuli hommattua
Aloin miettiin minkälaiset lasit sopis settiin? Paskamaista kun asuu kaukana kaikesta eikä pääse testaamaan, nettikauppojen varassa vaan hillutaan, paitti ehtishän sitä vissiin kesälläkin...
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: AFX FX-39
Tää varmaan samakapine kun acerbis
ja tänään Hanx:issa kokeilemani NOX
jamba
Re: AFX FX-39
Ei o sama ku Acerbiskimmokekki kirjoitti:Tää varmaan samakapine kun acerbis
- PantseK
Re: AFX FX-39
Eipä ole myöskään sama kuin tuo NOX, mikäli N731 tarkoitat. Tuohan vaikuttaisi kyllä mielenkiintoiselta kun siinä näyttää aurinkolippakin olevan.
http://www.nox-helmet.com/images/Catalo ... S_2012.pdf
Mihinkäs hintaan HANXi sitä myi?
- kimmokekki
