Takalaukku
Kuskien ja pyörien varusteet
PaPaTTaJa
Pyörä: XTZ 850 Super Tenere
Re: Takalaukku
Viesti Kirjoittaja PaPaTTaJa »
https://www.lomo.co.uk/acatalog/dry-bik ... tml#SID=83
Tuo Lomon 15 litran laukku vaikuttaisi myös ihan pätevältä. Tosin juuri tällä hetkellä "out of stock" mutta kevään mittaan pitäisi niitä taas tulla myyntiin.
Ja on järkevästi hinnoiteltu.
TomppaV
Pyörä: 950 adv, R100GS
Re: Takalaukku
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Tämmöinen pieni "kanoottipussi" on toiminut päiväretkillä, makkaranpaistossa, ja pidemmilläkin reissuilla hyvin. Mukautuu pieniinkin tarpeisiin pysyy tarakalla parilla remmillä vaikka enskaradalla. Kestävää pressumatskua...
varjopuolena kovahko hinta ;)
https://www.motonet.fi/fi/tuote/5505314 ... sakki-10-L
Taas lähti mopo käsistä
Tommitomminen
Pyörä: Versys
Re: Takalaukku
Viesti Kirjoittaja Tommitomminen »
Siitähän tuli erinomainen! Kiitos myllykatti vinkistä! Kuva
Lähetetty minun ELE-L29 laitteesta Tapatalkilla
myllykatti
Re: Takalaukku
Viesti Kirjoittaja myllykatti »
Tommitomminen kirjoitti:Siitähän tuli erinomainen! Kiitos myllykatti vinkistä! Kuva
Hyvältä näyttää!
JuhaL
Pyörä: CRF1000L
Re: Takalaukku
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Mulla on tuollainen vastaava, Lowepro Hardside 300 -nimellä myyty salkku afrikkalaisen tarakalla, jossa on sisällä Lowepron valmistama kamerareppu. Salkku itsessään on Underwater Kineticsin valmistetta. Valmistus lienee lopetettu Lowepron osalta, koska tuota ei enää löydy heidän sivuiltaan. Tuokin oli viimeisiä kappaleita puoleen hintaan Saksan Amazonissa.
Mahtuu rungon kanssa pidempikin linssi sisään + muut kuvaushärpäkkeet. Tarvittaessa voi heittää repun selkään ja reissun jälkeen se on helppo napata parempaan talteen.
Solifer SM-82 >>> 28 vuotta taukoa >>> Yamaha XT660Z Ténéré >>> Honda CRF1000L Africa Twin DCT
Re: Takalaukku
IKH:n työkalusalkkua monta kertaa käpistellyt mutta kun en halua laittaa pyörään tavaratelinettä joten pysytellään pehmeissä ratkaisuissa. Tähän asti on ollit Bilteman sininen (15l?) säkki joka on roikkunut mukana varmaan 10 vuotta eri pyörissä. Ihan ok pikkutavaroille päiväkeikalle mutta vähän pieni viikonlopun mökkireissulle, varsinkin jos pitää käydä matkalla kaupassa, tai kuskata jotain.
Monia vaihtoehtoja on mietitty ja lopulta päädyin Mosko Moton 25l säkkilaukkuun, sen voi laittaa satulan päälle ja remmeillä kiinni nostokahvoihin joihin teen kiinnityspaikat remmeille. Tilaa sen verran että mahtuu jonkin verran kampetta mukaan ja läppärikin pitäisi sinne mahtua. Voi myös käyttää reppuna jos ei halua laittaa pyörään kiinni. Kokemuksia kerrotaan kun se ensin löytää perille https://moskomoto.eu//collections/motor ... -25-duffle.
Vuosia sitten ostin Ogio MX 450 vyölaukun ja se on mulla mukana käytännössä aina, siihen kun on tottunut niin ilman ei osaa olla vaikka mitään kuljetustarvetta ei olisikaan. Luovalla pakkaamisella siihen saa mahdutettua yllättävän paljon tavaraa mukaan vaikka näyttää pieneltä pussukalta. Vasempaan pussiin saa mahtumaan 1.5L juomapullon eikä se edes häiritse ajamista, yleensä mukana 0.5l limppari tms. Oikealla on pienempi pussi, joskus siellä kulki tupakkivehkeet kun tuli sauhuteltua, sytkäri siellä on edelleen mutta norttiaskin tilalla on Letukka Wave. Takapussi on käytännössä tyhjä ja sinne saa makkarat ja muut eväät, tai muuta rojua mitä milloinkin tarvii. Nykyinen alkaa olla elämää nähnyt mutta edelleen palvelee moitteetta, jos tämän kesän jälkeen tilaisi uuden. Tuossa sama Husse merkkisenä https://www.youtube.com/watch?v=xgpIxZ2oVxU ja eBaysta mustaa laukkua https://www.ebay.com/itm/Ogio-Motorrad- ... SwfOBeIzeI
mico
Re: Takalaukku
Viesti Kirjoittaja mico »
Givillä on kanssa noita edullisia päältä ladattavia reppu-/tarakkalaukkuja, tyttärelle ajattelin sellaisen kevariin hommata.
Peltsi
Re: Takalaukku
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Mulla on ollu joitain vuosia tämä vakiosti kiinni pyörässä:
https://www.emc24.fi/tuote/givi-borsa-c ... aterproof/
Kallis kun mikä. Eikä kyllä ole noin ryhdikäs kun kuvasa. Helppo kiinnittää ja on pysyny aarteet kuivana sisällä.
Winston
Pyörä: 650 V-Strom
Re: Takalaukku
Viesti Kirjoittaja Winston »
Minä laitoin takatelineelle tämän 20 litraisen Givin laukun.
https://www.emc24.fi/tuote/givi-wp406-v ... kku-20ltr/
Riittävän kokoinen päiväreissuille mun tarpeisiin, istuimenkin saa hivutettua pois ettei tarvitse laukkua irrottaa.
Re: Takalaukku
Mosko Moton kamat tuli ja sanoisin että kamppeet on premiumia niihin markettien muovisäkkeihin ja kuormaliinoihin mitä on tähän asti käytetty. Kuormaliinojen toimivuuteen ihastuin välittömästi ja kopioin nuo liinojen lenkkipäät nykyisiin markettiliinoihin. Pyörässä kun on nyt kiinnityskoukut niin kuorman sitominen on pirun helppoa tällä kokoonpanolla, eipä tarvii enään pujotella ja kieputella lepattavia liinoja johonkin väliin, velcrot hoitaa hyvin hommansa kun saa "hännät" rullattua kasaan.
Säkki itsessään on hyvän muotoinen, kiinnityspisteitä riittävästi ja käytettävyydeltään täysin toista luokkaa kun nykyiset merimiessäkit, hyviä nekin ja pysyy edelleen käytössä. Säkissäkin on käytetty velcroa liinoissa ettei hännät jää lepattamaan. Läppärilaukku mahtuu nyt sateelta piiloon joka oli yksi kriteeri. Mukana tuli erillinen vedenpitävä kangaspussi mihin voi heittää mökkireissun vaatteet ja tilaa jää säkissä vielä muulle romulle. Tällä setillä pärjään hyvin omissa seikkailuissa eikä edelleenkään tarvinut laittaa tarakkaa tai muuta lisäpainoa taakse.
Ensiraapaisun perusteella olen tyytyväinen ja kamat laadulta ja toimivuudelta juuri sitä mitä odotin :)
Pallisti
Pyörä: BMW R '85 & '08
Re: Takalaukku
Viesti Kirjoittaja Pallisti »
Pallokala kirjoitti: To Huhti 16, 2020 8:40 am Clas Ohlsonin "keskikokoinen" muovisalkku läpipulteilla tavaratelineen runkoon kiinni. Paineentasausventtiili pois ja tilalle lukko. Kannessa rosteriset kaapinvetimet, päällä kulkee viikonlopun matkatavarat tai vaikkapa skeitilauta...
Mulla on sama laukku ja paineentasausventtiili jo putosi jonnekin, joten se ois nyt hyvä korvata lukolla. Minkä lukon tuohon laitoit?
TommiV
Pyörä: Beta ALP 4.0
Re: Takalaukku
Viesti Kirjoittaja TommiV »
Koheltaja kirjoitti: Ti Touko 05, 2020 5:41 pm Mosko Moton kamat tuli ja sanoisin että kamppeet on premiumia
Mitens nyt pidemmän ajan jälkeen? Onko Moskon takalaukku vielä hyvän oloinen? Hotsittaisi itseäkin, tilavuus riittäisi itselle mainiosti työmatkaan tai retkille.
/Tommi
Re: Takalaukku
Edelleen olen tyytyväinen enkä ole enään silmäillyt muita vaihtoehtoja. Laatu ja toimivuus on kohdallaan, pidän siitä että laukussa on erilaisia kiinnityspisteitä liinojen vetoa varten. Reppuna en ole käyttänyt kertaakaan ja tuskin tulen koskaan käyttämään, takapenkki tulee olemaan tuon laukun paikka.
Noilla Moskon liinoilla saa laukun hyvin kiinni jos on tuollaiset ulokkeet jotka on mun pyörässä, laukun irroitus-kiinnitys käy hetkessä ja kun on sopivan mittaiset liinat niin ei jää pitkiä häntiä lepattamaan. Morkon liinoista sain ajatuksen tehdä omat liinat, marketista liinat jotka pätkäisin sopivan mittaiseksi, ompelin lenkit päihin ja tarranauhasta lenkki hännän kiinnitystä varten. Keltainen väri osoittautui paremmaksi kun musta, helpompi löytää jos touhuaa maastossa ja liina joutuu kasvustoon, on helpompi myös visuaalisesti todeta että lenkit on paikallaan jne. koska erottuu paremmin taustastaan. Toimii.
TommiV
Pyörä: Beta ALP 4.0
Re: Takalaukku
Kiitos! Nyt eiku ostohousut jalkaan😃 /Tommi
