Sivu 2/3
Re: Goretex sukat
Lähetetty: To Touko 17, 2012 3:01 pm
Kirjoittaja skuikka
Ostin joku vuosi takaperin nilkkapituiset goresukat jostain kotimaisesta nettikaupasta, jota en valitettavasti enää löytänyt kuukkelilla. Veden hörppäys ongelmasta pääsi, kun ajoin 5cm matkalta karvat kintusta ja vetäisin laastariteipillä goresukan sääreen kiinni. Kun joku vuosi takaperin Kärmeksen jälkeen pukukopissa vaihtelin kamppeita, sain koko mökin hetkeksi hiljenemään kun tulin ääneen tokaisseeksi: hei miulla kesti muuten sukat kuivana. Mutaa toki oli muniin asti housujen sisällä.
Re: Goretex sukat
Lähetetty: To Touko 17, 2012 10:40 pm
Kirjoittaja THA
Ne Duell'n sukat vaan maksaa 80e ja koot alkaa ämmästä...
Re: Goretex sukat
Lähetetty: Pe Touko 18, 2012 4:51 am
Kirjoittaja jarno78
Mun gore sukat oli pentuna buutsien päälle muovi pussi jonka sidoin sade housuihin jeesus teipillä kiinni
ei tullut vesi läpi, no enska puolella tää ei enää käy. Tuommoisia sukkia pitää itekkin miettiä
Re: Goretex sukat
Lähetetty: Pe Touko 18, 2012 8:41 am
Kirjoittaja skuikka
No nuo oli 17€. Edelleen ehjät. Siinä kaupan nimessä oli jotain maastopöksymaihari-intoiluun viittavaa, varusteleka se ei ollut.
Re: Goretex sukat
Lähetetty: Pe Touko 18, 2012 8:20 pm
Kirjoittaja jmtillo
Klimillä on ainakin pitkää goresukkaa, sattui silmään
Adventure-Spec:lä, mukana siis sisäsukka ja tuo gore-ulkokuori.
Re: Goretex sukat
Lähetetty: Pe Touko 18, 2012 8:34 pm
Kirjoittaja jarno78
Tuossa kattelin nuita maanpuolustus sivuja, siellä oli kans hyviä puuvilla sukkia, eikö nuikin aika äkkiä kuivu, jos siis repusta löytyy toiset kuivat varalle
Re: Goretex sukat
Lähetetty: Pe Touko 18, 2012 10:55 pm
Kirjoittaja t.t.tammi
jarno78 kirjoitti:Tuossa kattelin nuita maanpuolustus sivuja, siellä oli kans hyviä puuvilla sukkia, eikö nuikin aika äkkiä kuivu, jos siis repusta löytyy toiset kuivat varalle
Eiks perustennaritki oo puuvillaa, eivät siis kuivu kovin nopeesti. Noissa klimin sukissakin sanotaan ettei toimi puuvillal.
Mahtaaks noissa klimin gorekuores olla muuta joustoo ku suuaukos, mulla on samannäköiset lyhyet joissa ei lue kuin goretex ja ne ei jousta.
Kauhee venyttäminen että saa sujautettuu jalkaan ja paksummil crossisukilla eivät mahu parempiin saappaisiinkaan ku jäävät kumminki aina jostain vähä ryttyyn.
Re: Goretex sukat
Lähetetty: La Touko 19, 2012 10:31 am
Kirjoittaja jmtillo
t.t.tammi kirjoitti:jarno78 kirjoitti:Tuossa kattelin nuita maanpuolustus sivuja, siellä oli kans hyviä puuvilla sukkia, eikö nuikin aika äkkiä kuivu, jos siis repusta löytyy toiset kuivat varalle
ei kai venyvää goretexiä ole keksitykkään?
Re: Goretex sukat
Lähetetty: La Touko 19, 2012 1:02 pm
Kirjoittaja Kunkku
Ainakin Rukan puvuissa hihansuut ja irrotettavat kaulukset tuntuvat venyvän reilusti, vaikka ovatkin Gore-Tex-kalvollisia, tiedä sitten miten tuo venyvyys on toteutettu.
Re: Goretex sukat
Lähetetty: Ma Touko 21, 2012 10:27 pm
Kirjoittaja THA
Kai niissä kohdin on jtn tyyliin kumia ja gore alkaa vasta alueelta jossa ei oo tota joustoo paljoo?
Re: Goretex sukat
Lähetetty: Ma Maalis 13, 2017 10:54 am
Kirjoittaja arraparra
Herätelläänpä tätäkin ketjua, josko aika ois tuonnut uusia hyviä tuotteita tälle rintamalle?
Tuore kokemus Sealskinz-sukista oli suuri pettymys. Miten näitä voi kutsua vedenpitäviksi kun ekan puolen tunnin aikana jalat märkänä =( Melkeinpä tekis mieli tehdä reklamaatio kyseisestä tuotteesta, 59e ihan hyväntekeväisyyteen, ärrr.
Kuulisin mielelläni mielipiteitä "OIKEASTI" vedenpitävistä sukista =)
Re: Goretex sukat
Lähetetty: Ma Maalis 13, 2017 11:11 am
Kirjoittaja an13
Ovatko jalat märkänä sealskinzeissä ulkopuolisesta vedestä koska vuotavat tai valuvat reittä pitkin vai sisäpuolisesta hiestä kun eivät hengitä?
Tämmöiset goren kuorisukat pitää veden ulkopuolella, kovin hyvin ne eivät hengitä jos kovasti hikoilee tai on kuuma keli niin tuntuvat nihkeiltä vaikkei varsinaisesti märät.
https://www.bike24.de/p124584.html
https://www.amazon.de/Wasserdichte-Fahr ... B000Q7822K
http://www.goreapparel.de/gore-bike-wea ... GTSOS.html
Re: Goretex sukat
Lähetetty: Ma Maalis 13, 2017 11:50 am
Kyllä nää on märät. Tuntu samointein ku oli ekan lenkin lätäköt käyty läpi. Ja heti kun kastuu niin sitte tulee hetken päästä kylmyys. Kaverilla oli jotkuu Gore-Texit, jotka näytti enemmän pusseilta ku sukilta, ja sanoi että ainoat mitkä oikeesti pitää vetää, että kokeiltu on kaikenmoiset sukat.
Täytyykin katsoa nuo linkit läpi =)
Re: Goretex sukat
Lähetetty: Ma Maalis 13, 2017 2:11 pm
Kirjoittaja Pallokala
arraparra kirjoitti: Kaverilla oli jotkuu Gore-Texit, jotka näytti enemmän pusseilta ku sukilta, ja sanoi että ainoat mitkä oikeesti pitää vetää, että kokeiltu on kaikenmoiset sukat.)
Oliskohan kyseessä brittiarmeijan "boot linerit"? Itselläni on yhdet sellaiset, ainakin toistaiseksi pitävät jalat kuivina. Tuossa esimerkkejä:
http://www.ebay.ie/sch/i.html?_pgn=1&is ... t%20liners
Re: Goretex sukat
Lähetetty: Ke Maalis 15, 2017 8:47 pm
Kirjoittaja AKM
Minä en uskonut kerrasta, ostin ensimmäisen pettymyksen jälkeen vielä toisen parin Sealskinz:n sukkia, alle 10 käyttökerran jälkeen vuotavat kuin seula, ihan kauheaa kuraa laadultaan.
Dex Shell:it on nyt kestänyt 2 ajokautta, en ole laskenut käyttökertoja, mutta moninkertainen noihin skinin nahkoihin verrattuna. Tuolle ääni minulta, menee märäksi vasta kun hörppää, tai sataa niin paljon, että lahkeesta valuu sukanvartta sisälle. Kylmähän tuo toki syksyllä on kun ulkokangas on märkänä.
Polvimitaisia päälle kiskoessa kyllä tuntee pukevansa. Jalassa tuntuu vähintäänkin omituiselta, mutta kyllä sukka on aina saappaassa paikkansa löytänyt.
Lyhkäisiä myi joku kotimainen nettikauppa, polvimittaiset hommasin kaukomailta kun silloin aikanaan ei kotomaassa ollut tarjontaa.
