Mikä kypäräpuhelin?
Kuskien ja pyörien varusteet
juilhy
Pyörä: Transalp 700
Re: Mikä kypäräpuhelin?
Viesti Kirjoittaja juilhy »
Schubert C3:nen tulppien kanssa, silti ei puhelin kuulu kunnolla...
jamppa
Pyörä: Stelvio
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Scala rider q3 multisetin tilasin ,alkuviikosta pitäis päästä testailemaan laitteita.
KarMa
Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Viesti Kirjoittaja KarMa »
KarMa kirjoitti:
KarMa kirjoitti:Onko kellään kokemuksia tällaisesta halpamallista?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 47326.html
Onko näistä edullisista versioista mihinkään vai pitääkö suosiolla satsata ns. laatumerkkeihin ja maksaa n. 3x hinta?
Käyttötarpeet/vaatimukset on vähäiset... Yksin pidemmillä matkoilla musiikin kuuntelu, yhteys satunnaiseen matkustajaan ja reissuilla ajokaverin kanssa kommunikointi risteyksissä ja lähietäisyydellä.
- KarMa
Tämä tuote on ollut nyt pari päivää testissä ja hyvältä vaikuttaa... Kaiuttimissa on riittävästi volyymiä puheluihin ja musiikin/radion kuunteluun yli 100km nopeuksissa (testattu 130km/h saakka) vaikka korvissa on tulpat, niiden päällä paksu kypärämyssy sekä kaiuttimet upotettu kypärän poskipalojen kankaan alle.
Bluetooth yhteys puhelimeen toimi luotettavasti ja muutoinkin laitteen käyttö selkeää ja helppoa.
Intercom toiminnallisuutta en ole vielä päässyt testaamaan.
- KarMa
Neljän päivän bike to bike intercom testi tehty Islannissa ja hyvin tuntuu toimivan. Avoimilla pätkillä kuluvuus on useita satoja metrejä. Mutkaisella ja mäkisellä pätkällä sitten jonnin verran vähemmän. Piippaus kertoo miloin yhteys katkenut ja milloin saatu uudelleen aikaan. Volyymi rittää tulpat korvissa 100km/h nopeuksiin saakka matalakatteisessa pyörässä. Akun kesto intercom käytössä noin 10h. Sadettakin tuntu kestävän. Hyvät vekottimet hintaansa nähden.
- KarMa
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
Src 2 kysymys. Tuli hankittua Schubertin s2 ruukku, ja siihenhän saa radiokauluksen. Onko kokemuksia äänen laadusta ja käytöstä hanskojen kanssa. Nyt ollut vanhassa shoeissa scala g9x ja ilmeisesti tuo kaulus on samalla tekniikalla kuin tämä. Mulla palelee sormet kesällä ja talvella ja aina, eli paksuja hanskoja on käytettävä ajaessa. Tuossa scalarider:ssä löytyi napit helposti vähän paksuimmillakin käsineillä, kuinkahan tässä kaulusmallissa. https://www.revzilla.com/motorcycle/sch ... rt-helmets
ktv org
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Kyllä ne napit suht helposti löytää ja erottaa toisistaan. Nappulat on jaettu noihin kahden ja kolmen napin ryhmiin ja nappien välissä on kohoke, jonka perusteella löytää halutun napin.
Peruskäyttö on ihan ok, radiolla ei juurikaan tee mitään (ainkaan täällä itäsuomessa, jollei istu kotisohvalla potta päässä :wink: ).
Napeissa on useampia toimintoja ja eri pituisilla painalluksilla (lyhyt tai pitkä) saa eri juttuja aikaiseksi. Nyt en enää muista itsekään taas että miten tapahtui mitäkin, kerrata pitää ennenkuin taas ottaa käyttöön. :roll:
AT -95
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Jussi_S kirjoitti:Kyllä ne napit suht helposti löytää ja erottaa toisistaan. Nappulat on jaettu noihin kahden ja kolmen napin ryhmiin ja nappien välissä on kohoke, jonka perusteella löytää halutun napin.
Kaulus tuli... aivan stanan tiukka! Toivottavasti vähän edes venyy muutaman käyttökerran jälkeen, tai pitää alkaa modaamaan. Korvat menee kuusinkerroin kun vetää kypärää päähän. Kypäräkin on tosin uusi ja tiukka vielä. Tuttu nappijärjestys siitä 9gx mallista. Hyvin riittää ääntä, ainakin tässä sohvalla.
ktv org
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
kimbyyri kirjoitti:
Onko vika päässä vai kauluksessa [FACE WITH TEARS OF JOY]
Kypärä kuitenkin sopiva...
ktv org
Kiinan BT800 kesti minkä kesti, heikko kohta liitin joka päästää vedet sisälle ja liitin alkaa pätkimään ajan saatossa se likaantuu/löystyy. Joutui ottamaan vanhemman mallin käyttöön joka oli varalla, ne tuntuu kestävän ja mini USB:n tilalla on pieni plugi joka on toiminut. Pitäisi tilata uudet luurit ja vaihtoehtoja on katseltu, päivitetty BT1200 mallissa on palattu plugiin ja sen sijoitus siirretty takaa alas missä ehkä kerää vähemmän vettä sisään. Luvattu vesitiiviys oli ainakin BT800 ongelma, pirun hankala saada vedet pois mokkulan sisältä...
Onko kellään kokemusta tästä mallista: http://www.ebay.com/itm/2-x-BT-Bluetoot ... SwX~dWhJa8
Myös tuota katselin: http://www.ebay.com/itm/1000m-BT-S2-Int ... SwpkFY5aT7
kirjami
Pyörä: Suzuki DL 650 V-Strom
Viesti Kirjoittaja kirjami »
TCOM-SC (800m) kypäräpuhelimet toimineet ainakin omassa käytössä kerrassaan loistavasti. Laitteen radio kiva lisä yksin ajellessa. Näitähän löytyy 40-50€ paikkeilla monestakin paikasta; ebay, aliexpress, dx jne...
Tämä malli tuli hankittua http://www.ebay.com/itm/1000m-BT-S2-Int ... SwpkFY5aT7
Lyhyen kokemuksen perusteella hyvä ostos jos kestää paremmin kun aiemmat BT800 puhelimet. Parit vesisateet kohdattu ilman ongelmia kun BT800 hörppäsi vedet heti sisäänsä ja lakkasi toimimasta. Radio on toimiva ja helppo käyttää, mulla on luurissa ladattu radio sovellus ja kypäräpuhelimesta yhdellä klikkauksella luurin radio menee automaattisesti päälle sille asemalle joka oli viimeksi kuuntelussa. Ääni on selkeä ja jonkinlaista bassoakin löytyy joka kyllä hukkuu tuulen suhinaan.
Miinuksiakin löytyy. Mokkula ei muista viimeisintä radioasemaa ja hakee automaattisesti kuuluvimman aseman. Äänissä sama juttu, ei muista äänentasoa ja äänet menee aina täysille. Jälkimmäinen ei sinänsä haittaa koska luurin säädöillä homma toimii.
Jos toimii syksyn ongelmitta niin tilataan pojalle samanlainen, sitten pääsee testaamaan bt-yhteyttä kypärien välillä.
BT-S2 ollut käytössä parisen vuotta ja pojalla samanlainen. Pitää vettä, akku riittää pitkään ja muutenkin on ihan ok mutta... virtaliittimen juotokset irtoaa piirikortista ajan kuluessa. Pojan mokkulasta juotettu kerran ja omasta kaksi kertaa, eilen laitoin tipan epoksia juotosten päälle ja varmuuden vuoksi tilasin uuden varalle jos toi vielä porsii.
Mokkulan sijoituksessa kannattaa huomioida että liitin on riittävän ylhäällä ettei liitin osu mihinkään kun pöydän laittaa hyllyyn tai pöydälle.
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
schuberth src system heitti toimimasta lataa mutta ei lataudu vissiin akku entinen antoi jo viitteitä syksyllä kun yhtäkkiä vaan sammui välillä, tietääkö kukaan löytyykö oulusta 3,7v 800mah akkua tuohon kaulukseen vai tilaanko suoraan ulkomailta
Koippa
Pyörä: Yahama Tenere 700
Viesti Kirjoittaja Koippa »
Mul on nyt Sena 10U Klim Krios kypärässä. Kaiuttimet laitoin ohjeista poiketen pehmusteiden sisään, ettei väliin jää turhaan vaimentavia kerroksia. Näin ainaki volume riittää ja puhelimessa puhuessa vastapuoli ei tiedä, että liikenteessä. Intercom ominaisuuksia ei ole päässyt vielä testailemaan.
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
Koippa kirjoitti:Mul on nyt Sena 10U Klim Krios kypärässä. Kaiuttimet laitoin ohjeista poiketen pehmusteiden sisään, ettei väliin jää turhaan vaimentavia kerroksia. Näin ainaki volume riittää ja puhelimessa puhuessa vastapuoli ei tiedä, että liikenteessä. Intercom ominaisuuksia ei ole päässyt vielä testailemaan.
onko millaisia kokemuksia nyt tuosta sena 10u mallista, jos tuo oma ei ala toimii akun vaihdolla niin tuo 10u schuberth versio on sitten ostoslistalla
Pyörä: V7
carpenter kirjoitti:schuberth src system heitti toimimasta lataa mutta ei lataudu vissiin akku entinen antoi jo viitteitä syksyllä kun yhtäkkiä vaan sammui välillä, tietääkö kukaan löytyykö oulusta 3,7v 800mah akkua tuohon kaulukseen vai tilaanko suoraan ulkomailta
Jos SP-Elektroniikassa ei ole sopivaa, niin tuskin muuallakaan Oulussa.
https://www.spelektroniikka.fi/c407-aku ... p1-fi.html
