Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Kuskien ja pyörien varusteet
Ronnie
Pyörä: R1200GSA '14 & G650X Challenge '07
Re: Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Viesti Kirjoittaja Ronnie »
Peno kirjoitti:Itse olen ollut klimin ihailija ja dakar pukuun tyytyväinen.Nyt on noussut ajatus suojapaidasta ja polvisuojista. Pukuna on valtava polte mosko moton basilisk vaihtoehtoon. Onko kellään kokemusta kyseisestä puvusta?
Suojapaidan kanssa tuli reissattua muutama vuosi sitten ja todettua, että kuumille reissuille aika heikko valinta, ellei sitten arvosta suojaavuutta yli kaiken. Pysähtyessä alkaa hikinen säätö suojapaidan kanssa, kun se ei hengitä lainkaan. Oma setti vuosien testailun jälkeen:
Kuumat reissut:
-Klim Induction takki
-Klim Switchback Cargo housut
Muut reissut:
-Rukka ROR takki (nyt käytössä koko 50, mutta olisi kiva päästä kokeilemaan 48:aa)
-Rukka Päijänne housut (totaalisen surkeat ja nyt tähtäimessä Klim Latitude)
ROR housuja olen myös miettinyt, mutta arvostan hyvää istuvuutta ja ROR 50 koko on hieman liian iso ja 48:aa ei löydy mistään. Klimiltä kokeillin jo Badlandsia, mutta materiaali oli kuin peltiä ja istuvuus kuin päällevedettävillä sadehousuilla. Saa nähdä, onko Latitude sen kummoisempi. Kuulemma leikkaukset Latitudessa eri Euroopassa kuin USA:ssa.
Hyvien Goretex housujen löytäminen tuntuu olevan Suomessa mahdotonta. Liikkeissä ei ole mitään kokoja varteenotettavista vaihtoehdoista ja tilaus sovitukseksi on melkein ostopakko. Toki voisi tilata vaikka FC Motosta kaikkia kokoja ja palautella sitten ylimääräiset, mutta mutta...
kempula
Pyörä: Ktm 640 Adventure -03
Viesti Kirjoittaja kempula »
Onko kellään Yoko Skutsi ajopukua? On nuo halvemmat kalvovaatteet kyllä niin tukalat näillä parinkympin lämpötiloilla, että pakko hommata vähän kevyemmätkin kamppeet.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
On, skutsi talvella spoorikäytössä. On huippukevyt ja hyvä
Lähetetty minun CLT-L29 laitteesta Tapatalkilla
Kura lentää...
EJS
Pyörä: Husse 701 enduro
Viesti Kirjoittaja EJS »
Onko kokemuksia Rukan uusista Offlane takista ja housuista ja BMW:n Rally takista ja housuista?
carpenter
Pyörä: R1200 GSA lc, KTM 640 adv
Viesti Kirjoittaja carpenter »
EJS kirjoitti:Onko kokemuksia Rukan uusista Offlane takista ja housuista ja BMW:n Rally takista ja housuista?
ostin viime kesänä uusimman bmw rally takin ja housut ihan hyvät kamppeet tuuletus pelaa kesähelteellä, taskut on hyvät ja isot,
sadesäällä harmaa sadetakki on ihan ok mutta housut on tarkoitettu puvun alle niin ne jää kotiin, housut on suojattu nahalla kulutuskohdissa ja hieman on alkanu jo kulahtaa sisäsyrjän kohdalla lahkeet, ostin kun en halunnut mustaa ajopukua
http://www.biketeam.fi/varusteet/ajovar ... mw_rallye/
JKon
Pyörä: Ténéré 700
Viesti Kirjoittaja JKon »
Itse ostin pari viikkoa sitten rukka offlane puvun. Kaatosateella piti kuivana kun oli goretex sisävuori kiinni. Helteelle ihan ok varmasti kun avaa tuuletusaukot ja ottaa goretexit irti. Istuu tosi hyvin ja on mukava. On kyllä paras puku mitä itsellä koskaan ollut ainakin tähän asti. Mutta on myös kallein. Kovin kylmässä ajosta ei ole kokemuksia tuon kanssa vielä..
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
JKon kirjoitti:
Jos vedenpitävä kerros on takin sisäpuolella, niin ulkotakki ei märkänä lämmitä yhtään ja sen kuivuminen ajaessa kestää pitkään. Kun vedenpitävä kerros on uloimpana niin perustakki lämmittää sateella ja uloin takki kuivuu samantien kun sade loppuu.
markusj
Pyörä: xt1200z, crecent
Viesti Kirjoittaja markusj »
Hommasin talvella Rukka Elas takin ja housujakin kokeilin.
En jaksa enää eri kerroksien kanssa säätää ja tuo tuntui sopivalta vaihtoehdolta.
Ei ehkä kurauskottavuus mielessä näyttävin, mutta suht notkeana mukava päällä.
Housut hommaan kun kukkaro sen sallii. Löytyi myös 48 kokoa, joka mulle paras 74kg/ 179cm.
-markus-
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Saako kysyä mikä noissa mätti?
Itse olisin ollu hyvin tyytyväinen jos olisivat kestäneet kasassa saumoista. Kuumalla vähän lämpimät,mutta paljon miellyttävämmät kuin kalvohousut,ja istuvuus hyvä.
Rukan takuu toimi kyllä,mutta noi tilalle tulleet offlanet on pettymys. Vaikka sisähousut pysyy kesän kaapissa niin kylmien ilmojen aikaan olin positiivisesti yllättyny noista outlast housuista,lämmittää olematta hiostava. No uusissa ne ei tule mitenkään kiinni ulkohousuun,ja sen tietää miten niiden käy kun pukee housuja päällekkäin. Lisänä henkselit on käytännössä pakolliset,eivät tule enää mukana,taskuja on tiputettu vähemmäksi(tottumiskysymys mutta kun 30v on ollu tietty järjestys mukana kulkeville tavaroille...) Roughroadit olisi olleet lähempänä sitä mitä halusin mutta niitä(kään) ei enää ollu.
No kaitpa noidenkin kanssa tulee toimeen,sen aikaa kun ne kestää.
Aika vähissä on valikoima kun kriteerinä on krossisaappaan päälle mahtuva lahje,ja suojaavuus myös maantienopeuksissa. En ole varma täyttyykö tässäkään kuin toinen ehto.
Viimeksi muokannut ceevu, La Elo 15, 2020 1:17 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ROR menee helposti krossisaappaiden päälle koska lahkeet on leveät kuin -70 luvun hippifarkuissa. Laminoitu kalvo ja lahkeiden etupuolella yksi tuuletusvetoketju joten kuumalla kelillä (yli+23-25) ei ole kovin viileät housut. Niiden kanssa pärjää huomattavasti paremmin kun aiemmalla perinteisellä Rukan puvulla missä ei ole tuuletusta ja kalvo kankaiden välissä.
ceevu
Haussa on nimenomaan kalvoton/irrotettavalla kalvolla olevat housut. Klimillä on myös muutama laminoitu malli jotka mahtuu,ja hyllyssä on jo traverset polvesta revittynä + overlandit. Klimin uudet mallit on jo uusien hyväksyntöjen kanssa,näyttää AA olevan aika normi. Rukalla ei noita uusia testejä ole tehty(tai ainakaan läpäisty) koska vanhan speksin mukaiset laput on kiinni.
Hanxin multipro mahtuu myös,ja sisähousut kalvoineen saa jätettyä kaappiin. Ilma virtaa ainakin noissa vanhoissa suht mukavasti. Odotan vaan että saavat CE 17092 testissä jotain tulosta.
Mitä ominaisuuskia vaaditaan että täyttää noi normit?
ceevu
Netistä löytyy kohtuuhelposti speksit,hankauskestävyys,repäisylujuus. A = mopo ja skootterikäyttöön,AA kestää jo rajotetusti suomen maantienopeuksia ,AAA on harvinaisempi kangaskuteissa. Tähänasti olen löytäny ainoastaan nahkavaatteita jotka läpäsee tuon 3x. Ajofarkuistakin monet täyttää AA luokan,ei kaikki. Vanhan testin paras luokka oli kestävämpi kuin uuden,mutta eipä niitä taida monta olla markkinoilla jotka sen läpäs,ja siitä syystä testiä lievennettiin. Samalla myös poistettiin porsaanreikiä joita valmistajat käytti kiertääkseen testaustarpeen. Nyt mp ajovarusteet on henkilökohtaisia suojaimia,jotka on pakko testata jos niitä aikoo myydä euroopan alueella. Vanhan testin läpäisseet saa myydä vielä,olikohan-23 saakka tms
Tossa vielä lukemista https://www.bennetts.co.uk/bikesocial/n ... -explained
JKon kirjoitti:Itse ostin pari viikkoa sitten rukka offlane puvun. Kaatosateella piti kuivana kun oli goretex sisävuori kiinni. Helteelle ihan ok varmasti kun avaa tuuletusaukot ja ottaa goretexit irti. Istuu tosi hyvin ja on mukava. On kyllä paras puku mitä itsellä koskaan ollut ainakin tähän asti. Mutta on myös kallein. Kovin kylmässä ajosta ei ole kokemuksia tuon kanssa vielä..
Miten puku on toiminut kylmällä kelillä ja syksyn sateissa, pysyykö kuski lämpimänä ja kuivana? Ilmeisesti helteellä tuuletus toimii paremmin kun ROR puvussa koska pintakangas hengittää?
Jotenkin vierastan kokonaan irtonaista kalvoa, lähinnä vedenpitävyyttä vyötärön alueella ja ajoviiman vaikutusta lämpimänä pysymiseen. Myös irtonaiset hihat ja lahkeet tuntui sovittaessa oudoilta kun on aiemmissa tottunut että sisävuori on kiinni ulkoasussa, riisuttaessa vuori lähti helposti mukaan lahkeissa ja hihoissa. Ehkä tekniikka väärä vai joutuuko aina pukeutumaan kahteen kertaan kun kiskaisee puvun päälle?
Puvun uusiminen edessä ja mietin että jatkanko ROR:in kanssa vai päivitänkö samalla Offlaneen. ROR on toiminut hyvin pikku pakkasista helteeseen, satoi tai ei, vaikka sekään ei aivan täydellinen puku ole mutta omaan käyttöön liki täydellinen.
Myyjä kertoi ettei ensi vuoden mallistossa ole ROR:ia ollenkaan eikä ole tulossa korvaajaa. Onko jollain tietoa tästä koska toisessa paikassa sanottiin että väritykseen tulee eroja ensi vuodelle eikä juurikaan muuta?
JuhaL
Pyörä: CRF1000L
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Koheltaja kirjoitti:[Miten puku on toiminut kylmällä kelillä ja syksyn sateissa, pysyykö kuski lämpimänä ja kuivana? Ilmeisesti helteellä tuuletus toimii paremmin kun ROR puvussa koska pintakangas hengittää?
Käsittääkseni Offline on sama asu, kuin Roughroad, mutta lievästi päivitettynä. Jos olen väärässä, niin oikaiskaa oletukseni.
Vajaa kolme vuotta ollut Roughroad käytössä. Muutaman tunnin pikkuripsut ja sadekuurot ei ole ongelma. Pitää koko päivän sateen ulkona, mutta muuttuu kastuessaan erittäin kylmäksi, kuten todennäköisesti kaikki irtokalvoasut. Itselläni on pidemmillä reissuilla erillinen kevyt, kaksiosainen sadepuku (Hanx) mukana. Telttamajoituksessa seuraavan päivän liikkeellelähtö on huomattavasti mukavampaa kuivalla asulla! Hotellimajoituksessa selvinnee ilman sadeasua.
Vetoketjut saisi olla pykälää järeämpiä. Takin suojaamaton etuvetoketju ei tykkää nojailla tankkilaukkuun. Hintaansa nähden ok asu.
Eihän se kalvoasu ihan irrallaan ole. Housuissa vyötäröllä vetoketju ja lahkeissa kuminauha-nepparikiinnitys. Takissa kahdella vetoketjulla ja hiha vastaavasti kuin housuissa. Viileinä aamuina olen pitänyt takin kalvoa irrallaan, se on nopeasti otettavissa pois päivän lämmettyä.Takin ja housut taisi saada liitettyä vetoketjulla yhteen? En ole kokeillut.
Seuraava asu on todennäköisesti kiinteällä kalvolla. :roll:
Solifer SM-82 >>> 28 vuotta taukoa >>> Yamaha XT660Z Ténéré >>> Honda CRF1000L Africa Twin DCT
