Tänään on To Huhti 09, 2020 12:45 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 43 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
ViestiLähetetty: To Kesä 30, 2011 10:27 am
Pyörä: Pan European 1991
Motti kirjoitti:
Raimo kirjoitti:
Voitko tarkentaa hiukan tuon motogps-ohjelman toimintaa, kun sivuilla ei ollut käyttöohjetta. Käynnistääkö paikan kysely puhelimen gepsin, vai pitääkö se olla valmiina "päällä"?
Tuo lähinnä siksi, että yllä mainittu trackr-ohjelman isoin ongelma on akun kulutus pidemmillä reissuilla, ellei ole rakentanut lataussysteemiä ja koteloa tms. suojaa.
Kyllä käynnistää gepsin itse, eli ohjelman voi jättää taustalle pyörimään ja se käynnistää gepsin, hakee kartan ja samalla päivittää sijainnin automaattisesti. Tietysti 100 varma en voi olla kun puhelimia on miljoona erillaista, mutta niillä puhelimilla mitä olen itse testannut, toimi hyvin.
Asensin tuon ny toiseen luuriin enkä oo vielä sen enempää testannu.
Eli toi kartan haku väli asetuksissa myös samalla tarkoittaa että silloin päivittyy sijainti myös palveluun?
Eli vois pitää asetuksissa vaikka 30minsaa ja jos kaveri laittaa haun päälle välissä niin sitten päivittyy kanssa?
Lähinnä aattelin että minuutti on aika pitkä aika että saa kunnolla reittii talteen niin sit tuolleen turva käytös riittäis et ois mahdollisimman pitkä ja tarvittaessa pystyy kysyyn mis on.
Teemu Paimiosta
ViestiLähetetty: To Kesä 30, 2011 10:30 am
Pyörä: 620
t.t.tammi kirjoitti:
Juu, haku väli on kuinka usein puhelin hakee kartan palvelimelta ja samalla päivittää sijainnin. Kaverit näkee aina viimeisimmän sijainnin minkä puhelin on antanut.
ViestiLähetetty: To Kesä 30, 2011 10:37 am
Raimo kirjoitti:
Omien yksintehtyjen reissujen seurantaan olen käyttänyt Trackr-ohjelmaa. Ohjelma lähettää sijainnin ohjelmiston palvelimelle, josta voi sitten googlemapsilla katsella ajeluita. Päivitysvälin voi säätää 0-600 sekunnin välillä. Saa useammalla puhelinkäyttikselle ja on ilmainen:http://www.trackr.eu/.
Tätä oon testannu pari päivää, piirtää aika kiltisti reittii ja sen saa exportattuu tarpeen tullen gpx:ksi.
Esimerkkireitti:
http://www.trackr.eu/user/t.t.tammi/t7g ... ihin-kupal
Mulla on nelosversio käytös niin ärsyttävä pointti on puhelimesta kun yrittää lähettää reittejä niin en oo onnistunu kuin lähettämään kaikki, se on viel siedettävää mut kun en saa tyhjennettyy niitä välis niin muutaman reissun jälkee on melkoinen siivoominen tuol palvelus. Noksun C6 käytös.
Teemu Paimiosta
ViestiLähetetty: Ke Loka 30, 2013 12:56 pm
Pyörä: 610 "crate" exc
Hankin tuossa muutaman euron GSM-hälyttimen ebaystä ja (vaikka mainoksesta niin saattoi ymmärtää,) kyseisessä laitteessa ei ole gps-paikanninta. Se osaa kuitenkin lähettää gsm-solun tiedot tekstiviestillä ja siitä tulikin mieleen mitkä valtuudet poliisilla on käyttää tuota gsm paikannusta? Sehän on taajamassa varsin tarkka ja toisin kuin tuon laitteen itsensä ilmoittama, perustuu useamman linkkiaseman kolmiomittaukseen ja ainakin älypuhelimet kykenevät pelkkien verkkojen avulla hämmästyttävään tarkkuuteen kaupungissa. Muuten vehje toimii kuten pitääkin ja hälyttää liiketunnistimella.
Ainoa epäilys liittyy vain tuohon poliisin valtuuksiin käyttää paikannusta, liekö varkaan oikeusturva niin kova ettei sijaintia saa ainakaan välittömästi (olisi kriittistä) selvittää?
Kannattaa varmaan jokaisen vakavasti harkita noita vehkeitä jo. Nykyään saa halvalla sellaisia jotka ottavat suoraan 12v jännitteen ja kuluttavat olemattoman vähän virtaa. Kännyliittymän hinnalla saa kuitenkin jos ei muuta niin mielenrauhaa. Laitteet ovat pieniä (tulitikkuaskin kokoisia jo nykyään) joten piilottaminen lienee vain mielikuvituksesta kiinni. Vaikkei reaaliaikaista seurantaa nettipalvelun kautta käyttäisikään niin on se tekstiviestikin jo paljon, varsinkin jos siinä on gps-koordinaatit :D Ei sitä mopoa ainakaan huomaamatta viedä jos se liikkeestä soittaa. Kannattaa vain katsoa että kuvauksessa mainitaan gps-sirun malli ja että laitteessa myös sellainen on ettei käy kuin minulle hintahumalassa...
ViestiLähetetty: Ke Loka 30, 2013 1:11 pm
Pyörä: 500EXC
Hieman ohi menee vastaus, mutta hätäkeskus paikantaa ihmisiä heti, mutta ei rikollisia:
http://www.112.fi/hatatilanne/matkapuhelinpaikannus
ViestiLähetetty: Ke Loka 30, 2013 1:34 pm
an13 kirjoitti:
Lainaa:
Hätäkeskus ei ole oikeutettu käyttämään matkapuhelinpaikannusta, jos kyseessä on rikoksen estämiseksi tai rikoksen selvittämiseksi tarvittava tieto. Hätäkeskus ei myöskään ole oikeutettu käyttämään matkapuhelinpaikannusta, jos on kyse Poliisilain mukaisesta poliisitutkinnallisesta asiasta, esimerkiksi kun kyseessä on kadonnut henkilö, joka ei ole hädässä tai välittömässä vaarassa. Näissä tapauksissa poliisilla on tarvittaessa omat keinot selvittää asiaa.
Juu eihän se hätäkeskuksen asia ole, ellei sitten sano että kyseessä on henkilö ja seuraa itse poliisiautoa :D
Noissa laitteissahan on varmaan kaikissa mahdollisuus kuunnella joten "kuulosti siltä että ajoivat puuhun ja nyt tuli hiljaista" :D
ViestiLähetetty: Ke Loka 30, 2013 11:02 pm
Pyörä: 300EXC
Poliisin oikeus hankkia matkaviestimien sijaintitietoja perustuu pakkokeinolakiin. Luvan saannin perusteena on, että on syytä epäillä rikosta josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta.
Siksi poliisilla ei varkaustapauksissa ole oikeutta selvittää paikannusdataa.
Pakkokeinolaki menee uusiksi vuoden 2014 alusta ja (yllättäen) valvontamahdollisuudet lisääntyvät mutta jatkossakaan varkaus ei riitä perusteeksi tukiasematietojen hankkimiseen. Sinänsä koomista että autoilijoiltahan turha yksityisyydensuoja on kohta poistumassa jos/kun "oikeudenmukainen älyliikenne" saadaan survottua läpi :x
ViestiLähetetty: Ma Marras 04, 2013 6:17 pm
Eikö se nyt kumminkin oo vähän eri asia että jäljitetäänkö sun mopoa/seurantalaitetta sun luvalla vai oletetun varkaan omaa puhelinta? Ei kait sitä mopon paikantamista voi mikään laki kieltää. Vai ymmärsinkö tapani mukaan koko jutun väärin?
ViestiLähetetty: Ma Marras 04, 2013 7:28 pm
Tiedä tuota, mutta sillä ei nyt ole merkitystä kun kävi ilmi että tallissa on niin heikko kenttä, että boksi vie sen verran virtaa ettei kestä kovin montaa päivää pienen akun kanssa. Sama homma ollut autossa, mutta siinä onkin muistaakseni 72 kertaa suurempi akku :evil:
Pitäisi olla fiksumpi boksi joka ei yritä saada yhteyttä jos kenttä on heikko.
ViestiLähetetty: Ma Marras 04, 2013 10:44 pm
Pyörä: 300EXC
fastfox kirjoitti:
Omia paikannuslaitteitaan (esim. GPS-tracker) saa jäljittää omilla keinoillaan niin paljon kuin sielu sietää, ei sitä mikään laki kiellä.
Mutta poliisilla ei ole pääsyä teleoperaattorin hallinnoimiin paikannustietoihin ellei pakkokeinolaissa määrätyt edellytykset täyty. Siinä ei laitteen omistajan antama lupa auta.
--> Asennat GSM-hälyttimen pyörään. Pyörä varastetaan. Poliisi ei pysty selvittämään pyörän sijaintia GSM:n sijaintitiedon avulla vaikka omistaja tätä pyytäisi koska laissa määritellyt edellytykset eivät täyty.
ViestiLähetetty: Ma Marras 04, 2013 10:50 pm
Pyörä: DR-Z400SM
fastfox kirjoitti:
Vois tulla hätäkeskukseen vähän ruuhkaa kun ruvettas seltä varastettuja mopoja kyselemään sitäpaitsi tuo matkapuhelinpaikannus on aika epätarkka.
Kannattaa laittaa sellainen laite jossa on sisäinen GPS ja GSM jota sitten itse voi seurailla tabletilla ja kännykällä.
Ei sitten tarvii koko hommaan viranomaisia sotkea huomaavat kuitenkin kilpikulman ja puuttuvat peilit ja saa itse sakot.
ÄLÄ ANNA RAKKAINTASI VARKAILLE
ViestiLähetetty: Ma Marras 04, 2013 11:32 pm
bestservice kirjoitti:
Noissa ei ole muuta ongelmaa kuin se, että se gps ei toimi kuitenkaan pakun takakontista joten sen voi olettaa joka tapauksessa olevan hyödytön. Lisäksi tuollainen pelkkä hälytin on erittäin pienikokoinen, gps lisää kokoa jo jonkin verran. Yleensähän se ei ole ongelma, mutta itse paketoin tuon akkupaketin sisään jonne se sujahtaa täysin näkymättömiin.
Mikäänhän ei kai estä operaattoria paikantamata asiakkaalleen puhelinta ja operaattorihan sen viranomaishaunkin tekee. Tosin voi olla vähän nihkeää asiakaspalvelusta kysellä moponsa sijaintia :lol:
ViestiLähetetty: Ti Marras 05, 2013 8:09 am
Pyörä: BMWR1250GSA,KTM690EnduroR
Tällaista meinasin tässä päivänä eräänä kokeilla. Voisi tulla ihan toimiva ja kun Androideihin saa sen jäljityksen päälle pitäisi jopa toimia aika hyvin.
https://www.juvander.fi/ilpo
ViestiLähetetty: Ti Marras 05, 2013 10:34 am
Pyörä: DR-Z400SM
meikä kirjoitti:
Tämä on kyllä osin totta.
Mutta ei mopoa aina pöllitä pakun takakontiin ja joskushan se on sieltä uloskin otettava (vertailun vuoksi töihinkään ei kannata lähteä koska joku voi ajaa autolla päälle suojatiellä)koko on tosiaan nykymopoissa vähän ongelma sijoituspaikkaa joutuu usein vähän miettimään tosin monissa laitteissa on GPS antenniliitäntä jolloin itse laitteen voi piilotella syvällekin mopon uumeniin ja sitten asentaa erittäin pienen GPS antennin sopivaan paikkaan.
Paras ominaisuushan näissä GSM pohjaisissa on juuri se että saat kännykkään viestin kun omaisuuteesi kohdistuu varastamisaikeita sisältäviä toimenpiteitä ja näinollen voit keretä estämään koko varkaustapauksen hyväkään lukko ei estä varastamista jos varkaalla on koko yö aikaa murtaa sitä.
ViestiLähetetty: La Maalis 15, 2014 2:32 pm
Pyörä: xt660z. 250exc-f
http://www.ebay.com/itm/400622997220?ss ... 1497.l2649
tommonen tuli just postista, simmi sisään.... ja verkossa saman tien. GPS heräs myös jonkin ajan jälkeen(sisätiloissa).
härveli soittaa mulle jos joku liikuttelee pyörää(saa toki kytkettyä pois).
tekstarilla kun kysyy mis oot, ni vastaa googlen kartalla olinpaikkansa.
toimii ainakin näin sisätestauksessa, saa nähä kun kiinnittää pyorään miten käy, kestääkö tärinää ja säitä. kerron kokemuksia.
ei todellakaan hinnan kiroissa, 18eurolla kotiin, pari viikkoa toimitus.
STN
