GPS-seurantalaitteet/hälyttimet
Kuskien ja pyörien varusteet
yrmyli
Pyörä: Triumph
Viesti Kirjoittaja yrmyli »
Onkos kukaan asennellu Gps-seuranta/hälytin laitetta pyörään? Mulla on nyt ollu jonkin aikaa koekäytössä tälläinen laite. Aktivoituna hälyttää kännykkään tekstiviestin ja sähköpostiin viestin jossa on sijaitipaikkatieto jossa on tapahtunut esim. laiton ac-käynnistys tai pyörä on lykätty jonkin pakun kyytiin. Netistä voi sitten seurailla minne pyörä viedään.
Joitakin muitakin lisätoimintoja löytyy ja käytetyn reitin saa helposti pihalle vaikkapa gps-käyttöä ajatellen. Hyvänä pidän myös laitteessa olevaa hätä-painiketta. Jos kuski on päässy vähän huonoon happeen jossain korvessa niin voi olla aika vaikea opastaa apujoukkoja paikalle. Hätänappi sijoitetaan johonkin huomaamattomaan paikkaa pyörässä jonne sitten voi kontata painamaa sitä, painamisen jälkeen paikkatieto menee 1-2 kännykkään ja 1-3 sähköpostiin. Sähköpostin linkistä hälyytyspaikka avautuu suoraan googlemapin karttaan. Muita hälyytyksiä voidaan myös asentaa esim. alueraja tai nopeusrajoitus.
http://www.mycargps.net/fi/
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: GPS-seurantalaitteet/hälyttimet
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Mulla on henkivakuutuksena sellainen halvempi, GPRS-pohjainen mokkula mukana repussa kun ajelen. IIpeistä hankittu. Sen numeroon soittamalla (siinä on oma SIM-kortti) ulkoisesta numerosta, se lähettää vastauksena SMSän, jossa on sijaintikoordinaatit (ja nopeus :P ). Pelaa hyvin tähän tarkoitukseen.
On siinäkin hätäpainike, mutta laite lähettää muistaakseni myös samaan hätänumeroon tekstareita akun loppumisesta, kun jännite alkaa laskemaan. Ei viitsisi sitä viestitulvaa ohjata kenenkään muun kännykkään, jos laite unohtuu päälle ja itse on poissa kotoa. :lol: Sen saa myös jemmattua, ja syötettyä virrat esim. pyörän omasta järjestelmästä. Joskus pitäisi keksiä sille kiinteämpi paikka pyörään.
mjuu
Pyörä: Transalp
Viesti Kirjoittaja mjuu »
Yksi vaihtoehto kartalle pääsemiseksi on http://www.aprs.fi.
Vaatii tosin käyttäjältään radioamatööriluvan.
Omassa pyörässäni oli sellainen viime kesänä.
Heikki
yrmyli
Pyörä: Triumph
mjuu kirjoitti:Yksi vaihtoehto kartalle pääsemiseksi on http://www.aprs.fi.
Heikki
Taitaa olla vähän liian julkista toimintaa :P
Parempi pitää omat ajot omien tunnusten takana piilossa.
Marko Hemmilä
Site Admin
Mulla on käytössä Spot Messenger (www.findmespot.com)
Oon ollut tuohon ihan tyytyväinen.
Ari
Pyörä: Helkama
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ei mopon varkaudenestoon, mutta isännän reissujen seurantaan on käytössä Spot:ti. http://www.findmespot.eu/en/
Toi Spotti siis toimii sateliittien välityksellä ja pelittää myös GSM kenttien ulkopuolella esim merellä ja erämaassa.
Normaalikäytössä se lähettää Googlemappiin sijaintitietoa 10 minuutin välein. Tuon lokin voi jakaa tuttaville, jotka sitten voivat seurata, missä mies menee. Lokitiedostot voi tallentaa Spotadventures:iin, jossa reittiin pystyy lisäämään tarinaa ja kuvia eri kohteista. Tallentaapa se myös nopeustiedot eri mittauspisteiden välillä.
Se varsinainen käyttötarkoitus tuolla Spotilla on turvallisuuden lisääminen. 911 nappia painamalla se lähettää sijaintitietoa hätäkeskukseen, josta apua toimitetaan paikalle, riippumatta oletko veneellä etelämerellä, pyörällä Siperiassa, tai vaeltamassa Lapissa.
Ihan hauska laite ja tällaiselle miehelle, joka kulkee omia polkujaan, lisää turvallisuuttakin.
VKO
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja VKO »
Itselle on tulossa kokeiluun GPS seurantalaite joka txt-viestinä laittaa mp:n sijainnin yhdelle koneelle josta sitä voidaan seurata. Saas nähdä miten tulee toimimaan. Ilmoitellaan sitten kun on koekäytetty..
http://www.ledpolttimot.fi/
-Ledit pyörääsi-
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Ari kirjoitti:Ei mopon varkaudenestoon, mutta isännän reissujen seurantaan on käytössä Spot:ti. http://www.findmespot.eu/en/
Tää vaikuttaa mielenkiintoiselta.
Mites pyörään kiinnitys? Tuolla sivulta löytyvällä ram-telineel? Vai tuleeko joku teline mukana?
Onko virransyöttö pattereilla? Mitenkäs ne on käytännössä riittäny jos pitää tuota träkkäystä päällä?
Edit: Tuleeko tähän vielä jotain vuosmaksuja tai jotain?
Teemu Paimiosta
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Omien yksintehtyjen reissujen seurantaan olen käyttänyt Trackr-ohjelmaa. Ohjelma lähettää sijainnin ohjelmiston palvelimelle, josta voi sitten googlemapsilla katsella ajeluita. Päivitysvälin voi säätää 0-600 sekunnin välillä. Saa useammalla puhelinkäyttikselle ja on ilmainen:http://www.trackr.eu/.
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja HarriI »
Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Toimiiko androindin päällä? Pikaisesti katsottuna siitä ei ollut mainintaa.
Raimo kirjoitti:Omien yksintehtyjen reissujen seurantaan olen käyttänyt Trackr-ohjelmaa. Ohjelma lähettää sijainnin ohjelmiston palvelimelle, josta voi sitten googlemapsilla katsella ajeluita. Päivitysvälin voi säätää 0-600 sekunnin välillä. Saa useammalla puhelinkäyttikselle ja on ilmainen:http://www.trackr.eu/.
Motti
Pyörä: 620
Viesti Kirjoittaja Motti »
Tässä on jonkinlainen kotimainen mopoilijoille tarkoitettu systeemi http://www.motogps.org/. Tuo ei ole ihan pelkästään seurantaan mutta toimii siinäkin. Palautetta voi antaa suoraan tekijälle eli allekirjoittaneelle :P
Raimo
[quote="HarriI]Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Toimiiko androindin päällä? Pikaisesti katsottuna siitä ei ollut mainintaa.[/quote]
Viimeisimmät päivitykset vajaan vuoden takaa, joten en tiedä kuinka aktiivinen porukka tuota puuhastelee. Androidista ei mainintaa:
Koodi: Valitse kaikki
Choose your type of mobile phone below:
- Apple iPhone
- Windows Mobile (for both pocketpc and smartphone)
- Java MIDP (for Nokia and other devices)
- Blackberry
Raimo
Motti kirjoitti:Tässä on jonkinlainen kotimainen mopoilijoille tarkoitettu systeemi http://www.motogps.org/. Tuo ei ole ihan pelkästään seurantaan mutta toimii siinäkin. Palautetta voi antaa suoraan tekijälle eli allekirjoittaneelle
Voitko tarkentaa hiukan tuon motogps-ohjelman toimintaa, kun sivuilla ei ollut käyttöohjetta. Käynnistääkö paikan kysely puhelimen gepsin, vai pitääkö se olla valmiina "päällä"?
Tuo lähinnä siksi, että yllä mainittu trackr-ohjelman isoin ongelma on akun kulutus pidemmillä reissuilla, ellei ole rakentanut lataussysteemiä ja koteloa tms. suojaa.
Motti
Pyörä: 620
Raimo kirjoitti: Voitko tarkentaa hiukan tuon motogps-ohjelman toimintaa, kun sivuilla ei ollut käyttöohjetta. Käynnistääkö paikan kysely puhelimen gepsin, vai pitääkö se olla valmiina "päällä"?
Kyllä käynnistää gepsin itse, eli ohjelman voi jättää taustalle pyörimään ja se käynnistää gepsin, hakee kartan ja samalla päivittää sijainnin automaattisesti. Tietysti 100 varma en voi olla kun puhelimia on miljoona erillaista, mutta niillä puhelimilla mitä olen itse testannut, toimi hyvin.
Ari
Pyörä: Helkama
t.t.tammi kirjoitti:
Spotin mukana ei muita kiinnitystarvikkeita takakannen klipsin lisäksi tule, minulla vehje on olut tankkilaukussa ja Markolla on kotelo, jolla Spotin saa ajopuvun hihaan kiinni. Tuo hihateline on siitä kätevä, että voi ottaa vaikka vaellukselle, tai veneretkelle mukaan.
AA Pattereilla toimii ja ne kestää yllättävän kauan. Olikohan ohjeessa, että 14 päivän yhtäjaksoista käyttöä. Minulla on samat patterit olleet sen kolme kuukautta ja lokia on tullut tehtyä likimain 10 th.kilometriä.
Spot laite maksoi satasen ja vuoden käyttösopimus toisen satasen.
Ari
