CRX 10W ledvalo - kokemuksia?
Huomasin Vantaan IKH:n lisävalohyllyssä CRX:n 10W ledvalon, jota on saatavissa työvalona, kaukovalona sekä spotvalona. Hinta oli 98€. Onkohan kukaan kokeillut näitä lisävalona enskapyörissä?
http://www.ikh.fi/layout/dokumentit/129 ... web_fi.pdf
t. triplav
t. triplav
Re: CRX 10W ledvalo - kokemuksia?
Saattaisivat antaa metsässä rymyämiseen mukavasti lisävaloa, mutta poliisi ei taitaisi noista tykätä. Eikös se ole niin, ettei pyörän keulalle saa asentaa valoa, joka ei ole tieliikenteeseen hyväksytty?
- pkilpo
- Pyörä: CRF1100L ES DCT -25,Husky FE450 -16
Mulla on kaks tuommosta, kato tuolta elokuulta 2010 testikuvat Kyllähän ne pelaa ja kestää käyttöä myös akuttomassa pyörässä.triplav kirjoitti:Huomasin Vantaan IKH:n lisävalohyllyssä CRX:n 10W ledvalon, jota on saatavissa työvalona, kaukovalona sekä spotvalona. Hinta oli 98€. Onkohan kukaan kokeillut näitä lisävalona enskapyörissä?
t. triplav
Kuraköröttelijä
- CapoSakke
ELUKKAN keulalla on ollut tuollaine hajottava malli jo toista vuotta.
Valasee hyvin lähialueen ja penkat. Kytkin sen niin että palaa parkkien kanssa samaan aikaan ja saa tarvittaessa pois kytkimellä.
Eli toimii niin kun päivävalo, mutta jää myös päällee normi HID valojen kanssa, ellet sitten halua kytkeä härpäkettä kokonaan pois kytkimestä.
Viimeksi muokannut CapoSakke, Pe Maalis 04, 2011 9:52 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JUTAKO
JUTAKO
- JUHHisi
Ihan OK lisävalo. Ei se hintaansa nähden kauheen tehokas ole mutta kestävä, pieni, monikäyttöinen... 9-50 Volttia DCtä kelpaa.
http://vee73.hi.fi/kuvat/LAMPPURANKING/ tuolla lamppua testattu.
- hako
- Pyörä: Puolimaastomopoja
Minulla on kaksi pyörän keulalla, pidemmällä ja leveämmällä kuviolla. Mukavasti antaa lisää käyttökelpoista valaisualuetta, ovat pieniä ja muutenkin ok. Ei kuitenkaan ole verrattavissa näihn "yö päiväksi" - valonheittimiin mitä isolla rahalla ja teholla saa.
Jos keulalla on tilaa niin sellaiset monen teholedin paistinpannut / suorakulmiot voisivat olla myös tutkimisen arvoisia. Muistinvaraisesti 5 x 5w halpismalli oli ainakin vertailukelpoinen kahteen crx-lyhyeen, ja hintaa kaukomailta tilattuna vähemmän.
Mulla on 2kpl pitkällä ja kapealla keilalla 2t kotarin nokalla. Ei omaa valoa tarvi ollenkaan, tai ei sillä mitãän virkaa ole. Hyvä valaisin, kun ottaa huomioon, että tehon kulutus on vaan 10W.
-ville
-ville
---x mopolla suohon x---
Kiitos kommenteista!
Taidanpa laittaa pari lamppua kokeeksi transun nokalle...
t. triplav
t. triplav
- JUHHisi
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11106
Tommosella saa suunnilleen samanlaisen valotehon.. Jos löytyy rakentelu mieltä..
Multa löytyy toi CRX työvalo ja sitten taskulampusta tommonen linkissä oleva "Drop-In"..
Tosin kiinasta tuleminen kestää n.3-5viikkoa, joten paljon nopeemmin saat sieltä IKH:n hyllystä. Ja kestävä kotelokin valmiina.
CapoSakke kirjoitti:
Mulla on samantyylinen systeemi tohtorin nokalla, paitsi että valot on bilteman lähivalot.
Ajatus oli aluksi se että saisin vähän lisää valotehoa lähialueelle ja sivuille, samalla pienenisi päävalon polttimon vaihtotarve, kun ei sitä tarvisi valoisaan aikaan pitää päällä!
Ensin upotin yhden valoista päävalon päälle katteen sisään ja kun kokeilun jälkeen huomasin, miten paljon se lisäsi lähialueelle valoa, päätin pistää toisen valon ylälokarin alle. Molemmat valot palaa parkkien kanssa, kytkin ne vaan niin että voin pitää yhtäaikaa tai erikseen niitä päällä. Laillinenhan toi kytkentä ei ole, mutta päävalon kanssa niitä aion käyttää vain metsäteillä ja poluilla
Tuli hommattua pari tuollaista CRX 10W ledituikkua antamaan valoa pimeisiin syysiltoihin.
Olisiko hyviä kokemuksia tai ideoita miten nuo saisi helposti kiinni 690R:n keulalle? Tokihan siihen saisi rakennettya vaikka minkämallisia valotelineistöjä mutta yritän pärjätä mahdollisimman pitkälle KISS-prinsiippiä mukaille
Illan päätä raavittuani ainut kohtuullinen paikka joka ei tarvinnut suuria telinerakenteluja oli samat kiinnikkeet kuin missä etuvilkutkin ovat. Ihan kohtuullisesti ja helposti ne niihin asentuukin pienten lisävarsien avustuksella ja vilkutkin mahtuu myökin olemaan paikalla ja ne on tarvittaessa helppo repäistä irtikin. Tuo vilkunkiinnike on kuitenkin aika lailla tehty tärinälle ja iskuille joustavaksi niin mietityttää, että kuinkahan tuo vibra ja valokuvion liike lisääntyy haitaksi asti nyt noiden ledien tuoman lisäpainon myötä?
Viimeksi muokannut kirppu, Ti Elo 09, 2011 10:27 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex. KTM 690R -09
ex. KTM 640 Adventure -04
ex. Yamaha 660 Tenere -94
Mä laitoin ledit vilkun kiinnikkeisiin. Ihan hyvin toimi viime talven ajot. Vaikka ledit ovat vilkkuja painavammat, niin vilkun kiinnike kestää kyllä, eikä tärise häiritsevästi. Tasasähkön otin vilkkupiiriltä, mutta tuossa 690.ssä varmaan saa tasasähköä helposti muualtakin.
Kypärässä on 35W xenon ja ihan mukavasti noilla pärjää.
-ville
-ville
kirppu kirjoitti:Tuli hommattua pari tuollaista CRX 10W ledituikkua antamaan valoa pimeisiin syysiltoihin.
Olisiko hyviä kokemuksia tai ideoita miten nuo saisi helposti kiinni 690R:n keulalle? Tokihan siihen saisi rakennettya vaikka minkämallisia valotelineistöjä mutta yritän pärjätä mahdollisimman pitkälle KISS-prinsiippiä mukailleIllan päätä raavittuani ainut kohtuullinen paikka joka ei tarvinnut suuria telinerakenteluja oli samat kiinnikkeet kuin missä etuvilkutkin ovat. Ihan kohtuullisesti ja helposti ne niihin asentuukin pienten lisävarsien avustuksella ja vilkutkin mahtuu myökin olemaan paikalla ja ne on tarvittaessa helppo repäistä irtikin. Tuo vilkunkiinnike on kuitenkin aika lailla tehty tärinälle ja iskuille joustavaksi niin mietityttää, että kuinkahan tuo vibra ja valokuvion liike lisääntyy haitaksi asti nyt noiden ledien tuoman lisäpainon myötä?
Tuollainen siitä sitten tuli. Toimvatkin ainakin toistaiseksi...ainakin tallissa koska metriäkään noilla tuikuilla ei ole keretty ajamaan. Jospa viikonlopun aikana pääsisi testaamaan ihan ajossa. Asensin nuo erillisen katkaisijan alle eli ihmisten ilmoilla voi käyttää pelkästään tuota alkuperäistä "ajovalontapaista".
ex. KTM 690R -09
On tuo kyllä HIENO tuo tallin lattia!kirppu kirjoitti:...ainakin tallissa
Sori OT.
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
Mulla on baja-rysterit.
Pitkiin pultinreikiin kiinnitettynä.
Ei mitään lisä rautoja.
Tulevat aivan vakiovalon viereen.
canam
canam
