Tänään on Ma Huhti 06, 2020 2:29 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 29 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: Ketjutyökalu haussa
ViestiLähetetty: Ke Kesä 10, 2015 10:16 am
Pyörä: TA 700
Onko kellään alkuperäistä DID työkalua? Hinta tälle näyttää olevan 109 € http://www.motonet.fi/fi/tuote/803036/D ... austyokalu, jos Tuusulan läheltä löytyy niin voidaanko sopia ketjun niittauksesta.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 10, 2015 11:20 am
Pyörä: KTM 625 SXC -04
Ei ole alkuperäistä DIDiä, mutta mulla on Keravalla Louisin vastaava. Pistä vaikka privaviestiä jos kiinnostaa. Kyllä sillä on yksi DID niitattu eikä vielä ole mennyt poikki, vaikka on jo tuhannen kilsaa ajettu.
-Homer Simpson
Ex: Honda XRV 650 Africa Twin RD03 -89
ViestiLähetetty: Ke Kesä 10, 2015 2:28 pm
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Melkein uskaltaisin epäillä että noiden ero on tuo tappi, joka siis on vaihdettavissa. Täytyykin melkein käydä jossain välissä tuolla mittailemassa kun on oma ketjuleikkuri mukana. Luulen että tuon motonetin halvemman ja louisin leikkurin saa päivitettyä tuolla tapin vaihdolla. Tuo siis vahvaa epäilyä kunnes toisin tulee todettua :roll:
Oma vastuu! Artisti maksaa...
ViestiLähetetty: Ti Kesä 16, 2015 7:36 am
Pyörä: TA 700
Nyt on ketju niitattu, kävin Tuusmotorissa irtoketjun kanssa. Svingi irti niin sai pois.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 17, 2015 6:06 pm
Pyörä: Varadero
Louisilta samalainen DID, 49.95.
Ainakin vanha ketjuniitti irtosi, ja uusi meni paikalleen kohtuuhelposti. Suosittelen.
edit: aloitusviestiin liittyen, vaatii työkalupussiin 19 ja 24mm avaimet jotta pystyy käyttämään..
ViestiLähetetty: Su Syys 11, 2016 9:30 am
Pyörä: 690R -19 250 EXC-F -20 Gilera RC125 -90
Onko merkittävää käytännön eroa DIDin halvemmalla ja kalliimmalla katkaisu/niittaustyökalulla? Onko järeämpi myös kestävämpi, vaiko molemmissa sama pinni, joka lienee heikoin lenkki?
49 €: http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830777/ ... a-525530VX
109 €: http://www.motonet.fi/fi/tuote/803036/D ... austyokalu
Tulisi 690:n 520 ketjujen katkaisuun ja niittaukseen.
ViestiLähetetty: Su Syys 11, 2016 9:57 am
Pyörä: 500 EXC F
Itsellä ollut käytössä http://www.storm-motor.fi/tyokalut/ketj ... jutyokalu/
Hyvin on kestänyt ja laadukkaan oloinen.
Sent from my ???? using Tapatalk
-Janne
ViestiLähetetty: Su Syys 11, 2016 10:09 am
Pyörä: exc
Toinen on "halpa kopio", toinen did originaali. Itsellä ainakin se originaali ollut sellainen jotta juuri se pinni on aika heikko ja saanut kerran poikkikin (10v aikana)
Siltikin mainio kampe!
ViestiLähetetty: Su Syys 11, 2016 4:05 pm
Molemmat on kuitenkin DIDin valmistamia (tai ainakin sen brändin alla myytäviä) ja halvemmassa on huomautus "Ei sovellu 525/530ZVM-X ja 525/530VX ketjuille". Mahtaako kalliimmasta olla mitään hyötyä, kun niittaillaan ja katkotaan vain 520 ketjua?
ViestiLähetetty: Su Syys 11, 2016 7:07 pm
Pyörä: KTM 250 EXC 6D -17
Itsellä tuo motonetin halvempi malli ja hyvin on toiminut useissa DID vt2 520 ketjuissa katkaisussa ja niittauksessa (tai nojoo, ei oikeastaan niittauksessa vaan ketjulukon kiinnipainamisessa, on sekin aika tiukkaa tavaraa). Ainoa huono mitä olen havainnut on että ketjulukon vastakappaletta painaessa saisi nuo työkalun "pohjassa" olevat tappien kolot olla vähän syvemmät. Ennenkuin vastakappale on tarpeeksi syvällä, alkaa tapit ottaa vastaan -> jousilukko paikalleen ja vielä pieni puristus niin on hyvä. Jos nyt kukaan ymmärsi tästä sepustuksesta mitään...
KTM 250 EXC Six Days -17
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
ViestiLähetetty: Pe Syys 16, 2016 10:30 am
Pyörä: SE, EXC400, EXC250TPi 6D
Saako noita tappeja ostettua jostain erikseen? Louiksen kopiosta meni tappi poikki...
Sepi
ViestiLähetetty: Pe Syys 16, 2016 10:43 am
Motonetista pitäisi löytyä. Omaani pitänyt hakea varatappi, vaan ei ole tarvinnut kun on ehjä :roll:
ViestiLähetetty: To Syys 22, 2016 5:52 pm
Jani M kirjoitti:
Valinnasta tuli helppo, kun Pirkkalan Motonetissa ei netin varastosaldosta huolimatta ollut kalliimpaa mallia saatavilla. 49 euron malli antautui ensimmäisessä käytössä DID VX2 ketjulukkoa niitattaessa. U-runko supistui sakaroistaan niin, että se tuli rungon hahloista ulos. Vasaralla naputtelemalla sitten niittaus loppuun. Kuvan perusteella kalliimpi malli ei näytä juuri jämäkämmältä. Täytyy nyt katsoa, mitä tekisi seuraavaa niittaustarvetta varten. Todennäköisesti tuon 49 euron mallinkin saisi toimimaan, kun koneistaisi hahaloista vastinpinnat vinoiksi niin, että niittausvoima sitoisi hahlot tiukemmin toisiinsa.
ViestiLähetetty: To Syys 22, 2016 8:54 pm
Pyörä: F800GS
Tuo Bilteman malli on ihan jämäkkä. Olen n. 5-6 ketjut sillä vaihtanut. En muista varmasti mitä merkkejä, mutta ainakin RK:ta olen niitannut.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000021200/
Varatuurnat myös myynnissä, jos vääntyy.
T: Asko
cron
