Kamera tahahaarukassa!
- Nixi
- Pyörä: BMW 1200 GSA, XR 600 ja KLE 500 R
Kiinnitin Oregon Scientific AT 18 kameran takahaarukaan ja kokeilin miltä kuvaus näyttää.
Yksi asia mikä yllätti että kun kuvasin eturengasta. Eturengas kääntyy yllätävän paljon. Aina kun perä lähtee irti eturengas tekee korjausliikeen.
Videossa alku kuvattu normaalisti käsikameralla.
Sitten eturengasta ja lopussa käänsin kameran taakse päin.
Video on nyt YOUTUBE lla kesto 5 min. Edellisellä palvelimella oli ongelmia.
http://www.youtube.com/watch?v=LGKUlk0wvrI
Kamerasta lisää!
http://ctoonari.110mb.com/BMW_650_F/kyp ... kamera.htm
Kamerasta lisää!
Viimeksi muokannut Nixi, Su Maalis 01, 2009 12:22 am. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Kamera tahahaarukassa!
Video linkki sanoo
"This file is unavailable because it´s owner has ran out of bandwith....."
- Nixi
Palvelimen 1GB latausraja ylittynyt. Sitä se meinaa!Video linkki sanoo
Youtubeen vaan video? Siellä riittää laatukin nykyään näihin ajeluvideoihin kun päivittivät systeemin.
- Nixi
Nyt pelittää taas!
Nostin lataus määrän 25GB
Ei pitäis heti sanoa!
Joo ensimmäisen minuutin näkyi mutta sen jälkeen tilttas.
- Nixi
Youtube!
Ei onnistu ladata wmw tiedostoa Youtubeen.
Kun avatte suoraan tiedoston siinä jostain syystä käy noin että katkeaa.
Latadatkaa tiedosto kovalevylle ja avatte sitten sen playerillä. Niin onnistuu.
Getting Started: Optimising your video uploads
Summary
Here's a summary of the audio and video specifications that you need for the best results on YouTube. For further details, please read the information listed directly below this summary.
Video
Resolution Recommended: 1280 x 720 (16 x 9 HD) and 640 x 480 (4:3 SD)
There is no required minimum resolution - in general, the higher the resolution, the better and HD resolution is preferred. For older content, lower resolution is unavoidable.
Bit rate Because bit rate is highly dependent on codec, there is no recommended or minimum value. Videos should be optimised for resolution, aspect ratio and frame rate, rather than bit rate.
Frame rate The frame rate of the original video should be maintained without resampling. In particular, pulldown and other frame-rate resampling techniques are strongly discouraged.
Codec H.264, MPEG-2 or MPEG-4 preferred.
Audio
Codec MP3 or AAC preferred
Sampling rate 44.1 kHz
Channels 2 (stereo)
Container MPEGTS (MPEG2 transport stream)
- mikaki
- Pyörä: ktm690-xr650l-klx650c-nx250
Taisit löytää lopulta XR:n?
mika
mika
