Kahvalämppäri. Minkälainen ja mistä
Re: Kahvalämppäri. Minkälainen ja mistä
Molemmissa pyörissäni on nyt tyydyttävästi toimivat kahvalämppärit, mutta seuraavat on aikomus on toteuttaa seuraavasti: Orkkis- tai hyvät tarviketupet (siis ilman lämmitystä), kaksi kaasukäden tuppea, ja tankoon kytkin puolelle muutama kutistesukkakerros. Lämmityselementit noin 25W, kalvoliuskat joista kuvia tässäkin ketjussa. Näin kummallekin puolelle saadaan kutakuinkin identtinen lämmitysvaste, alkuperäinen kytkinpuolen kumihan on paksumpi mikä hidastaa lämpiämistä.
Valmiit kahvalämppärit ovat aika kovaa kumia, enkä myöskään tykkää paksuista kahvoista. Vasenta kättä tulee irroitettua kahvasta aika usein, jolloin hanska (ja kahvakin) jäähtyy viimassa nopeasti. Siksi vasen saisi itse asiassa lämmetä vähän enemmän kuin oikea. Sarjadiodilla on helppo pudottaa jomman kumman puolen tehoa, siihen jää noin puoli volttia/kpl.
Säädin on helppo tehdä 555-piirillä ja fetillä, ongelmallisinta on löytää pesunkestävä tolkullisen kokoinen 4- tai 5-asentoinen kytkin tai potikka. Paras olisi jos sen saisi pyörässä jo valmiina olevien kytkinten kanssa samaan koteloon (itse säätimen voi tietenkin langoittaa vaikka ajovalon taakse). Merkkivalo ledipalkilla.
Mutta jos löydän hyvät valmistupet niin sitten tyydyn niihin.
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
No ei, ihan toimiva se on. Komponentteja ei löytyny ihan samoja mitä tolla jannulla. Sinnepäin kun oli niin toimi näköjään sekin. Tais olla, että ainakin potikkaa(R1) ei löytyny kun 50k ja pistin sit vastaavasti C1:stä 2 kertaa isommaksi että taajuus on tuo 150Hz noin. Ei mitään syytä tuohon, se vaan tuntuu kivalta luvulta...ejj kirjoitti:Mitä tarkoittaa suurinpiirtein? Pitikö muuttaa jotain, että sait toimimaan säätimen?fastfox kirjoitti: Säätimen tein 555 piiristä suurinpiirtein näiden http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html ohjeiden mukaan.
555 plussan kytkin sen potikan kytkimen kautta(ei siis noissa kuvissa) ja samaan karvaan merkkivaloledin. Kyllä noilla ohjeilla sen kaikki tekee jolla vaan kolvi pysyy kädessä (ja näköjään semmonnekin jolla se tuppaa tipahteleen)
Vilkkureleestä löytyy 555:nen sisältä. Kotelokin on valmiina ja kunnon rele Potikalle vaan johdot. Kokeillan kunhan ehditään.
- Pyörä: Canyon ja Cube
Mielenkiintoista, tuo ratkaisu ei tarvitse edes merkkivaloa kun päälläolon kuulee naksunnastaAM kirjoitti:Vilkkureleestä löytyy 555:nen sisältä. Kotelokin on valmiina ja kunnon rele Potikalle vaan johdot. Kokeillan kunhan ehditään.
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Perinteisestä vai LED-vilkku-yhteensopivasta? Tod.näk. jälkimmäisestä kai.AM kirjoitti:Vilkkureleestä löytyy 555:nen sisältä. Kotelokin on valmiina ja kunnon rele Potikalle vaan johdot. Kokeillan kunhan ehditään.
- matti
- Pyörä: KTM ADV640
AM kirjoitti:Vilkkureleestä löytyy 555:nen sisältä. Kotelokin on valmiina ja kunnon rele...
Kunnollista ja kunnossa edelleen -ista; näissä mopohommissa voisi laskearainerb kirjoitti:Perinteisestä vai LED-vilkku-yhteensopivasta...
erotteluasteesta riippuen jopa viidenlaisia toinen toistaan kunnollisempia,
siis omaan hommaansa, "releitä" !
Otetaanpa vaikka kytkentätaajuusjärjestyksessä:
1. Starttisolenoidi.
Kestää oikein hienosti kymmenien ampeerien virtoja vaikka useita kertoja päivässä.
2. Valorele, perinteinen releen näköinen rele.
Kytkee lähes mopon eliniän useamman ampeerin virtaa jopa satoja kertoja päivässä.
3./3.1 Vilkkurele ja 3.2/4. LED-vilkkurele.
Perinteisimmillään (ja samalla LED-mielessä surkeimmillaan) kuormanpuutteen osoittavana
linkuttelee ampeerin kahden virtaa "toimii - ei toimi - toimii" -tahdissa melkein läpi
elämän risteysten ja ohitusten.
5. Kahvalämppäreiden pulssisuhdesäätö-FET.
Esim. 150 Hz tahdissa FET kytkee 555:n ohjaamana kahvalämppäreiden päällä/pois-
suhdetta näppituntumaa varjellen, virtaa hälläkin ampeerin kaksi. Jos mekaaninen
rele, olkoonpa kuinka kunnollinen hyvänsä esimerkiksi vilkkuun ajateltuna ehtisi
tuohon vauhtiin, niin se ajautuisi ennenaikaiseen itsemurhaan jo ensimmäisenä
päivänä, kun 150 1/s * 3600 s/h *24 h = 13.000.000 kytkentää vuorokaudessa !
Tosin ei ne näpit kyllä tarvitse noin taajaa säätämistä. Muutaman sekunninkin
kytkentäväli voisi riittää, jolloin normipäivänäkin valmistettu rele voisi kestää
hyvällä tuurilla ja vähällä lämmittelyllä vaikka toisenkin talven...
- matti
Hellan TBB54DOT 2(4)x21W vilkkureleestä on kysymys. Telefunkeninin tekemällä piirillä U243B. Niitä nyt sattu olemaan tallin perukoilla ja "vilkkumistiheyttä" harventamalla oli ajatus kokeilla releen kestävyyttä.
Tuolta löytyy laskukaavaa sopivalle konkalle ja vastukselle.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... yzusyu.pdf
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Tarvitseeko kovin mutkikkaita säätöjä olla? Oolraitin sarja on ajanut asiansa hyvin ja kestänyt jo kuutisen vuotta. Katkaisija on nyt hiekkaa täynnä ja pitää vaihtaa talven mittaan. Tuossa on 2 tehoa, joista heikompi saa syksyllä ja keväällä olla melkein aina päällä. Tehoasento laitetaan sitten, kun mikään ei riitä.
Make & Laku
No aina sitä pitää olla jotain rojektin poikasta.
Voishan sitä kehitellä mikrokontrollerista kolmella lämpötila-anturilla vekottimen joka menee päälle ulkolämpötilan mukaan ja tehot säätyy kumpaakin kahvaan erikseen.Kahvoissa olevien anturien mukaan. mitähän vielä.
Täälä vanha ketju lämppäreistä
viewtopic.php?f=6&t=7870&st=0&sk=t&sd=a ... 4mmittimet
Kiitti hyvästä linkistä. Hain elektroniikkakaupasta osat ja rakentelin säätimen 100k kytkinpotikalla ja merkki LED:llä. FET:ksi löytyi IRFZ48N, joka kestää 64A/140Wfastfox kirjoitti:Säätimen tein 555 piiristä suurinpiirtein näiden http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
Hyvin tuntuu toimivan. Osat ilman koteloa maksoi ~7€.
- ramirin
- Pyörä: Ready To Push
No näillä pääsee varmaan jo päivittämään MyFace ja Faceplace statuksia, puhelut mykistyy säädön ajaks luutuutilla, pitää lokia talven pakkasista pilvipalveluna ja tottahan omat säädöt voi jakaa muiden samanmielisten kanssa langattomasti jne??joku kirjoitti:Partco myy 20W DC-moottorin säätimen rakennussarjaa (perustuu 555 piiriin ja transistoriin, säätöpotikassa ei ole ollenkaan kytkintä. eli piiri korvaa alkuperäisen 500k potikan (kytkiksessä VR1) löytämälläni 47k kytkimellä varustetulla potikalla. Ilmeisesti tuo vaikuttaa jotenkin piirin toimintataajuuteen, vastuksia (R1, R2 ja R3) muuttamaan säätimen 100k kytkinpotikalla ja merkki LED:llä. FET:ksi löytyi IRFZ48N, joka kestää 64A/140W ... pulssisuhdesäätö-FET.jokumuu kirjoitti:Hellan TBB54DOT 2(4)x21W vilkkureleestä on kysymys. Telefunkeninin tekemällä piirillä U243B.... Säätimen tein 555 piiristä suurinpiirtein näiden http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html .. tehot nyt suunnilleen 0-30%-70%-100%..portaattomia LED-himentimiä, jotka ovat siis PWM-säätimiä
suhdetta, kun 150 1/s * 3600 s/h *24 h = 13.000.000 kytkentää vuorokaudessa.
Helpot asentaa plug&play.
Eli nopea koonti niile jotka eivät ole aktiivisesti olleet seuraamassa kahvanlämmittimien nykytilaa ja trendejä
Tuli yhtääkkiä pakonomanen tarve lähteä ajamaan vaikka lumi maassa ja suvi kumit pyörässä.
Mutta tulipahan testattua DICE lämpökahvat
Linkki nyt -5 asteessa
Hyvin vörkkii, tasasesti lämpiää. Eikä edes tarvi täysillä pitää kun pitempään päästelee..
Saa nähä sit että kauanko kestää..
No nyt unohdit vielä sen että joka startissa ladataan päivitykset netistä ja käynnistetään kone uudelleen, ninkun mulla.ramirin kirjoitti:No näillä pääsee varmaan jo päivittämään MyFace ja Faceplace statuksia, puhelut mykistyy säädön ajaks luutuutilla, pitää lokia talven pakkasista pilvipalveluna ja tottahan omat säädöt voi jakaa muiden samanmielisten kanssa langattomasti jne??joku kirjoitti:Partco myy 20W DC-moottorin säätimen rakennussarjaa (perustuu 555 piiriin ja transistoriin, säätöpotikassa ei ole ollenkaan kytkintä. eli piiri korvaa alkuperäisen 500k potikan (kytkiksessä VR1) löytämälläni 47k kytkimellä varustetulla potikalla. Ilmeisesti tuo vaikuttaa jotenkin piirin toimintataajuuteen, vastuksia (R1, R2 ja R3) muuttamaan säätimen 100k kytkinpotikalla ja merkki LED:llä. FET:ksi löytyi IRFZ48N, joka kestää 64A/140W ... pulssisuhdesäätö-FET.jokumuu kirjoitti:Hellan TBB54DOT 2(4)x21W vilkkureleestä on kysymys. Telefunkeninin tekemällä piirillä U243B.... Säätimen tein 555 piiristä suurinpiirtein näiden http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html .. tehot nyt suunnilleen 0-30%-70%-100%..portaattomia LED-himentimiä, jotka ovat siis PWM-säätimiä
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
Minkälaista vastuslankaa voisi laittaa jarru ja kytkinkahvoihin lämmittämään? Muuten kyllä tarkenee hanskoilla kuin hanskoilla mutta kytkin ja jarrusormet jäätyvät. Teippasin jos kahvat mutta se ei merkittävästi auttanut, nyt pitäisi saada teipin alle pätkä vastuslankaa tai vastaavaa, mutta mitä?
Onko kellään hajua et kestääkö crm laturi näitä kahvalämppäreitä? Ajattelin tuota allrightin kalvoja asentaa tuohon rassiin
Yksinäinen Susi
