Hyvät korvatulpat?
Kuskien ja pyörien varusteet
Re: Hyvät korvatulpat?
Eipä se korvakipu johtunutkaan siitä että kuusitulpat osuu tärykalvoon, tilaa jää reilusti. Oikeassa korvakäytävässä on yksi herkempi kohta joka ei kestä kovin kauaa tulpan puristusta ja tulpan jatkuvaa elämistä, kypärän turbulenssi sen verran heiluttaa kypärää että liike välittyy korvaan ja tulppa pääsee nitkumaan korvakäytävässä.
Kävin hakemassa Clas Ohlsonilta Stanleyn valutulpat, ei maksa mahottomia joten kamalaa tappiota ei tule jos ne ei toimi. Paketissa on materiaalia kolmea tulppaa varten ja se tuli tarpeeseen, ekan tulpan kanssa en tunkenut ainetta tarpeksi syvälle joten siitä ei tullut hyvä. Proton jälkeen tiesi että mömmöä on työnnettävä reilusti korvakäytävään ja niistä tuli ihan on. Korvakäytävän ulkopuolelle jäävää osuutta sai leikata lyhyemmäksi ettei purista kypärä päässä eli ulkopuolinen osuus kannattaa tehdä mahdollisimman matalaksi.
Tulpat istuu hyvin korvassa ja vaimentaa kuten lyhennetty kuusitulppa, vaimennus on riittävä ja kypäräpuhelinta pystyy kohtalaisen hyvin käyttämään. Muutaman tunnin lenkin aikana ei alkanut korvaa särkemään, aika näyttää tuleeko särkyä vai ei. Jos tulee niin pitää hioa tulpasta tavaraa pois siitä kohtaa joka koskettaa korvakäytävän herkkää kohtaa, vähän jo poistin siitä kohtaa materiaalia. Seuraavat tulpat kun teen niin laitan heti valun jälkeen kypärän päähän ennen kun aine alkaa kovettumaan, silloin tulpat muotoutuu paremmin korvaan kypäräkäyttöä silmällä pitäen. Nyt kun ne on asettuneet ilman kypärää niin kypärän kanssa tulpat ei istu ihan niin hyvin kun ilman kypärää, vaikka ylimääräisiä on hiottu ja muotoiltu pois.
Clas Ohlsonin tulpat: http://www.clasohlson.com/fi/Muotoonval ... ey/40-9523
Vastaavat ja saman hintaiset Radiansin tulpat joita saa metsästys/aseliikkeistä: https://varuste.net/Radians+Muokkautuva ... ?_tu=57461
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Olikos noissa glasun tulpissa mainintaa pitääkö suu olla auki massan kuivumisen aikana. Oli yllättävän inhottava pitää suuta auki 10 minsaa.
Ei tainnut olla muuta kun ei saa pureskella tai puhua tulppien kovettumisen aikana.
jupet
Pyörä: tt600r
Viesti Kirjoittaja jupet »
Klasutulppa korvassa kovettumassa ja potta päässä jotta muotoutuu oikein.
Suun auki pitämisestä en huomannu ohjeesta mainintaa.
Massaa on kolmeen osaan jaettuna ainakin meikäläisen korviin turhan paljon, 1/4 per korva olisi varmaan ollut parempi. Myöskin massan sekoitusvaiheessa ei kannata aikailla ja sekoittaa turhan viimeisenpäälle kun tuntui että massa alkoi jo hieman kiinteytyä ennenkuin sain sen korvaan asti. Saa nähdä mitä tästä tulpasta tulee. Onneksi on massaa 2/3 vielä jäljellä, vaikka tämä eka jäisikin harjoituskappaleeksi. Yksi korva kerrallaan tuntuu olleen hyvä idea, kahdella olisi aika mennyt vielä tiukemmalle.
jupet
Pyörä: tt600r
Juu ei tullut hyvä, massa oli jo aloittanut sitoutumisen niin ei se oikeen tarpeeksi hyvin mukautunut korvaan.
Nyt on uusi yritys menossa, jaoin jäljelle jääneen (2/3) kolmeen osaan ja jähdytin jääkaapissa kylmäksi ennen sekoittamista jotta reaktio käynnistyy hitaammin. Nyt se tahna pysyi todella pehmeänä ja sen sai korvaan hyvin perille ja tämä reilu viidesosa täyden paketin massasta tuntuisi ihan hyvin riittävän per korva (riippuu tietysti korvasta).
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Lieneekö täällä jo mainittu, mutta sellainenkin valmistaja on kuin Orelo. Niillä on erikseen olemassa Moto-kuulosuojain, joka on pieni ja matala rakenteeltaan. Ja sitten niillä on myös kuulokemalli Ultra. MP-poliiseilla kuulema olis noita Ultra-kuulokkeita käytössä.
Miten tää oikein menee...
Clasun valutulpat oli päivän korvissa ja hyvin toimii eikä tullut korvaan särkyä. Nämä tulpat on 23db ja seuraavaksi etsin saman valmistajan 18db tulpat jos kuulisi niiden kanssa paremmin kypäräpuhelimen. Tämä oli hyvä ostos.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Kyllä nyt lämmittää... jos olis käämit niin palaisi tai hihat niin.... Parin viime vuoden aikana on mennyt kuulosuojaukseen rahaa hyvien saappaiden verran hilloa. Kaikkia on tullut kokeiltua paitsi valettavia tulppia. Korvakäytävät on ärtyneet ja tinnitus ainainen ystävä. Voi voi. No, seuraavaksi valutulpat. (vähän liioittelin hinnan suhteen mutta annettakoon se anteeksi) Täytyy todeta että korvakäytävät on meikällä ongelmalliset tai sen muotoiset. Jatketaan etsimistä.
treriksrøysare
Jallu
Pyörä: Gelände/Straße
Viesti Kirjoittaja Jallu »
Å kirjoitti:Lieneekö täällä jo mainittu, mutta sellainenkin valmistaja on kuin Orelo. Niillä on erikseen olemassa Moto-kuulosuojain, joka on pieni ja matala rakenteeltaan. Ja sitten niillä on myös kuulokemalli Ultra. MP-poliiseilla kuulema olis noita Ultra-kuulokkeita käytössä.
Itsellä Orelo Motot käytössä, sai työmaan kautta sopuhintaan, kun tilasi työtulpat samalla. Näistä motoista piti vaan saksia ne "lenkit" pois, muuten kypärän kaiuttimet painavat tulppia kokoajan syvemmälle. Tyytyväinen olen ollut, eivät "paina" korvakäytävää, toisin kuin tavallisten tulppien kanssa jotka saavat jo muutaman tunnin jälkeen korvat jomottamaan.
Pyörä: V-Strom 800 DE
Ei tuo Clasun (Stanley/Radians) valutulppien teko välttämättä ihan helppo nakki ole, mutta onneksi paketissa riittää harjoittelumateriaalia ainakin neljään tulppaan, ehkä viiteenkin. Vasen tulppa onnistui kerralla hyvin, mutta oikeaan tuli ekalla yrittämällä liian syvälle korvaan ulottuva tulppa. Valmiina painoi korvakäytävää, eikä lyhentäminenkään auttanut. Toisella yrityksellä tulpasta tuli ehkä hieman liian lyhyt, ei kyllä paina, mutta ei tunnu vaimentavan äkkiseltään yhtä hyvin kuin vasen. Ainakin yhteen tulppaan on paketissa vielä ainetta, voi saada kaksikin, jos menee vielä pieleen. Täytyy nyt kokeilla ajaa ensin.
Dremel on ystävä tulppien viimeistelyssä, omaista tulpista hioin tavaraa pois kipupisteiden kohdalta. Aika syvälle omat tulpat menee, korvakäytävän "ahtauman" toiselle puolelle ja tulppien päässä on pieni klunssi.
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
Oman pään sisään parhaat kuusitulpat on ehdottomasti EARin kirkkaat (http://www.korvatulpat.fi/cleare-a-r-20.html), löytyy melkein joka apteekista ja hinta on hyvä.
Olen erehtynyt myös ostamaan Alpinen kuusitulpat, mutta hukkaan meni rahat, EAReja olisi saanut neljät samaan hintaan.
3M siniset kuusitulpat on myös kokeiltu, niissä liian pitkä kara kypäräkäyttöön.
jaa
Pyörä: Paree ettei näy, ettei leimata
Viesti Kirjoittaja jaa »
Itelläni taas on älyttömän isot korvakäytävät, sekä tosi helposti ärsyyntyvät ja näin on oikeasti vaikeuksia löytää sopivia kuulonsuojaimia, kunnes löysin Alpinet. Ne meni nelisen vuotta, mutta nyt alkavat olla niin lötköt että joutuu oikein asettelemaan, että peittää riittävästi oikeassa (paljon isompi kuin toinen korvakäytävä) korvakäytäväss. Ja miksi ovat hyvät mulle, ovat sen verta pehmeät etteivät haittaa edes rautaperseajossa (24h tai jopa 48h n. 6h levolla yhtä tykitystä). Earin cleareja voisi kokeilla seuraavaksi, mutta jos ovat kovin paljon kovempaa silikonia niin tiedän että korva ärsyyntyy. No eivät ole kalliit, notta laitetaas tilaukseen. Mutta onkos noissa mukana erillistä "asetinta"? Toki voinee käyttää Alpinessa tulleita, mutta joudun aina niin paisuvissa kuulonsuojaimissa kuin muissakin oikeasti asettelemaan ns. "ajatuksella" korvatulpat paikalleen ja Alpinessa oleva pillin pätkä avittaa ihan älyttömästi.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Viesti Kirjoittaja Phav »
Itellä on ihan perinteiset tulpat käytössä, eli linkin Bilsomit, kokoa s http://www.yliopistonverkkoapteekki.fi/ ... PAT-BILSOM , toki kun ei töissä tule pidettyä tulppia vaan suojaimia, ni korvakäytävä kipeytyy, kun päivän pitää. Oon kokeillu korvakittiä, en oikein tykänny, kun tyhjässä päässä alko kuulumaan semmonen jumputus. http://www.apteekkituotteet.fi/Otoplug-korvakitti-2-kpl ja Tommosiakin tuli kokeiltua, en oikein niistäkään välittänny https://varusteleka.fi/fi/product/howar ... korvatulpp
Nuo Bilsomit oon ite parhaaks todennu
Loud pipes save lives
-Pasi-
mek kirjoitti:Ei tuo Clasun (Stanley/Radians) valutulppien teko välttämättä ihan helppo nakki ole, mutta onneksi paketissa riittää harjoittelumateriaalia ainakin neljään tulppaan, ehkä viiteenkin. Vasen tulppa onnistui kerralla hyvin, mutta oikeaan tuli ekalla yrittämällä liian syvälle korvaan ulottuva tulppa. Valmiina painoi korvakäytävää, eikä lyhentäminenkään auttanut. Toisella yrityksellä tulpasta tuli ehkä hieman liian lyhyt, ei kyllä paina, mutta ei tunnu vaimentavan äkkiseltään yhtä hyvin kuin vasen. Ainakin yhteen tulppaan on paketissa vielä ainetta, voi saada kaksikin, jos menee vielä pieleen. Täytyy nyt kokeilla ajaa ensin.
Ei tullut minusta noiden käyttäjää. Sama vika kuin Alpine Moto-Safe -tulpissa, eli varsinkin kuoppaisella tiellä tulpat pumppaavat tärykalvoja edestakaisin, samoin sivutuuleen ajettaessa kypärän tärinästä. Olen lyhentänytkin tulppia mattoveitsellä moneen kertaan, nyt juuri ja juuri saan yhdestä reunasta ne kynnellä kaivettua korvasta ulos. Kyllä EAR:t (tuore pari joka päivälle) ovat vaan parhaat, ainakin äänen eristyksen suhteen. Omiin korviini myös sopivat hyvin, eivät paina. En oikein usko, että nuo kalliit, esim. Finfonicit voivt tuon ilman pumppaamisen suhteen olla sen parempia kuin omatekoisetkaan. Istuvuudessa ei ole mitään vikaa, mutta eivät nämä ääneneristävyydessä tuoreelle EAR:lle pärjää ja kypäräkäyttöön eivät mielestäni passaa alkuunkaan. Tai jos noissa kalliissa on jonkinlainen reikä läpi asti, joka estää pumppaamisen, ja jonkinlainen kammiorakenne joka vaimentaa äänen, niin sitten voivat toimia. En meinaa kokeilla...
Mulla jäi tuota Stanleyn mönjää vielä nippa nappa yhteen pariin, noin 2/5 paketista. Jos joku haluaa Oulussa askarrella nuo kokeeksi itselleen, niin saa hakea lopun mönjän ilmaiseksi, yhteys yv:llä.
