Tässä GPS laukku auto naville mopottimeen.
Kuskien ja pyörien varusteet
Rapakko
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
Huomasin hyvän ominaisuuden omasta autoon tarkoitetusta Garmin 250W Gepsistäni, mutta kaikille se ei tietenkään ole mieluinen. Muutin asetuksia siten, että käyttää lyhintä reittiä ja lisäksi välttää moottoritiet ja salli soratiet. Tuolla vältä moottoritie asetuksella, se ei vältä vain moottoriteitä, vaan kaikkia valtateitä ja vähäkään suurempia pikiteitä. Nyt se reitittää matkan kaikkia mahdollisia sorateitä pitkin käyttäen tosi pieniäkin teitä, jotka näkyy vain GT kartta mittakaavassa. Kun vain löydän hyvän suojan ja kiinnitystavan tälle nykyiselle gepsilleni, niin pärjään sillä hyvin, vaikkei tietokoneella pystykkään reittejä suunnitella. Se riittää, kun voin pistää muistiin määränpäitä ja antaa gepsin hoitaa reitityksen, näitä pienempiä teitä pitkin.
Jossakin testissä moitittiin tätä 250W mallia siitä, että kun asetukseen pistää vältä moottoritiet ja salli soratiet, niin se välttää myös kaikki pikitiet jos mahdollista ja reitittää ensisijaisesti sorateitä pitkin. Luin tämän testin viimeyönä netistä ja testasin heti, että pitääkö paikkansa ja pitihän se. Minä en vain pidä sitä huonona asiana, vaan hyvänä :)
bobi
Viesti Kirjoittaja bobi »
Rapakolle: Ostin sekä laukun että tankoon tulevan telineen RM-Heinolta. Kiinnike on yhdestä alupalasta työstetty ja todella tukeva. Laukun mittoja en nyt muist mutta minulla on Blaupunkt Lucca gepsi ja sopi sinne aivan hyvin. Laukun pohjalla on vaahtomuovitäyte jonka tarvittaessa voi poistaa.
(61.4 KiB) Tiedosto ladattu 169 kertaa
Bobi
Rapakko
bobi kirjoitti:Rapakolle: Ostin sekä laukun että tankoon tulevan telineen RM-Heinolta. Kiinnike on yhdestä alupalasta työstetty ja todella tukeva. Laukun mittoja en nyt muist mutta minulla on Blaupunkt Lucca gepsi ja sopi sinne aivan hyvin. Laukun pohjalla on vaahtomuovitäyte jonka tarvittaessa voi poistaa.
OK. Kiitos kuvasta ja tiedoista!
Rapakko
Tilasin tänään messuilta RM-Heinolta vedenpitävän GPS laukun, eli samantyyppisen kuin bobilla, mutta sen pienemmän mallin, joka ei ole, kuin 30mm "paksu". Siihen sopii mun Garmin 250W, kuin nakutettu. Hinta 14 euroa ja messuilta tilattuna sen sai iliman postikuluja.
malu
Viesti Kirjoittaja malu »
MarkkuHoo kirjoitti:Ihan ok suojapussi tuo sinänsä voi olla, mutta minusta 89 euroa on paljon siitä, että tuo ei oikeasti suojaa vedeltä, pölyltä eikä iskuilta, ja sen saa vain magneeteilla peltitankkiin.
Tuo ylläoleva osui ja uppos. Laukku sinänsä vaikutti soivalta peliltä, ei vaan passannut pyörään kiinni. Liian pieni väli penkin ja tankin korkin välillä, ei magneeteille löytynyt paikkaa.
No Navigonin palautusoikeus toimi, luottokorttitilille saapui rahat takaisin, parin kuukauden perään huuteluiden jälkeen.
Hommahan toimi siten, että laitoin weppisivuilta kyselyä, että mihin otan palautuksessa yhteyttä. Alta tunnin tuli sähköpostivastaus suomeksi ohjeiden kera.
Paketti postiin ja odottelemaan vastausta. 2 viikon päästä kyselyä, että joko. ei vielä. Ei kuukaudenkaan päästä. Postiin kirjallinen kysely, mihin ootta paketin hukanneet. Ei löydy :( . Parin viikon päästä rahat takaisin luottokorttitilillä :P
Sittemmin tilasin myös tuon SW Motechin ratkaisun. Ei niin monikäyttöinen, mutta vaikuttaa toimivalta ratkaisulta halvan auto GPS:n tai Nokialaisen säilöntään.
