LED ajovalot/polttimot ja vähän xenoneista
Re: LED ajovalot/polttimot ja vähän xenoneista
En noista tiedä. Nuo vanhan malliset joissa on isompi varjostin on ihan "ok" vaikka niissäkin ne joissa ei ole erillistä pikkuvarjostinta siinä itse liikkuvassa polttimo-osassa antaa aika lailla hajavaloa. Niitäkään ei tahdo enää löytyä vaan jossain vaiheessa katosivat, muuten näyttävät aivan samalta kuin muutkin mutta polttimossa on kiinni semmoinen musta lipare. Joka tapauksessa tuollainen hi-low mitä linkkasit antaa todennököisesti rankasti hajavaloa, pimeällä vähän liikaa. Jos tarttet niin multa löytyy varmaan kasoittain noita kiinalaisia tarpeettomana.
Eli tollanen polttimo voisi silloin olla toimiva, nyt se on auki, ja nyt se on kiinni
http://www.youtube.com/watch?v=MalwuwnBgHI
Tuo näyttää kyllä hyvältä, pitäisi vaan testata onko tuosta oikeasti mitään hyötyä valon määrän suhteen.
Onhan noita "läpällisiä" h4 bixenoneita vielä, tässä vaikka:
http://www.aliexpress.com/item/Top-Qual ... 15867.html
- JSL
- Pyörä: KTM 790 Adventure, 640LC4 E, vm. 2003
Nuo kiinalaiset viritykset ei sitten välttämättä ole kovin oivat teillä ajelussa. Oma bi-xenon projekti odottaa edelleen projektilaatikossa, ties monettako vuotta
Taitavatkin päätyä pickupin keulaan.
Vaan nyt kun noita ihan oikeitakin jälkiasennus LED-ajovaloja saa kaupasta niin tämmöistä olen hieman silmäillyt:
http://www.pmlights.com/products.cfm?cI ... 1&pId=3748
Jossain kynttilänvalofoorumilla tms. oli siitä arvostelukin ja muistaakseni lopputulema oli, että on ainakin parempi kuin halogeeni.
Me pojan kanssa päädyttiin "ultrakirkkaseen" H4 polttimoon niin ei tarvii säätää ja säveltää valokuvioiden ja ballastien kanssa. Kesä muutenkin tulossa eikä valoja taas paljoa tarvii ennen kun syksyllä.
Odotellaan että tekniikka kehittyy ja alkaa saamaan aftermarkettina edellisen viestin kaltaisia valmiita paketteja.
Onko kukaan kokeillut paraneeko mopedin (Ba20d) valo tällä ledillä, luulis ainakin kestävän vähän paremmin kun hehkulamppu: http://www.ebay.com/itm/H6-BA20D-Type-8 ... 11&vxp=mtr
Eiköhän tuo tuota sen verran lämpöä et umpio sulaa
On noita vähemmilläkin wateilla, saatetaan kokeilla kun noi ei paljoa maksa.
Jo 30w led vaatii melkosen jäähdytyssiilin. Mitenhän noissa polttimoissa se jäähdytys on mietitty?
Kun kiinan lampuista on kyse niin siinä on todennäköisesti 12kpl 6w ledejä joka kiinalaisen laskuopin mukaan on 80w. Ihan samalla tavalla ne laskee lumenet, kaikki tehdään etxasin tyyliin isosti superlatiivejä käyttäen.
Tollanen kiinan ba20d ledi tuli pari päivää sitten: http://www.aliexpress.com/snapshot/6081852805.html
Eipä ole kehumista, eikä varmaankaan ilmoitettuja lumeneita tai watteja. Oletin että lyhkäsillä palaisi vain osa ledeistä jolloin olisi jonkinlainen valokuvio mutta kun ei. Lyhkäsillä kaikki ledit palaa, kun vaihtaa pitkille niin muuta ei tapahdu kun ledit palaa vähän kirkkaammin... Lyhkäsillä valoilla mittariston pitkien merkkivalo palaa himmeästi ja kirkastuu kun vaihtaa pitkille.
En olettanutkaan että tämä olisi pimeän ajan polttimo, mutta tuntuu siltä ettei tästä ole edes päivävaloksi.Annan nyt muutaman päivän olla kiinni ja pitää katsoa paljonko linssivalo häikäisee vastaantulijoita.
Nyt pitäisi sitten löytää joku muu vaihtoehto korvaamaan ba20d polttimon jonka kestoikä ei tunnetusti ole kovin montaa tuntia. Etsintä jatkuu kiinan ihmeellisestä maailmasta, xenonia en halua.
malandio
- Pyörä: DR 650 RSE / IC sidecar/ e-cross-bike
Tossa on watit ilmotettu ristiriitasesti virrankulutukseen ja lumeneihin nähden. Tuossa on ilmoituksen mukaan CREE XBD-led päävalonlähteenä ja gree:n data lehtien perusteella tuo ledin suurin valovoima on maksivirralla (1000mA) 271lm, minimissään.
Eli tuo polttin on kyllä kieltämättä aika täyttä sitä itseään...
Tiesin jo tilatessa että jompikumpi tai kumpikaan ei pidä paikkansa. Jos yksittäisen led antaa vaikka sen 271lm, niin kiinalaisen laskuopin mukaan 12 ledillä onkin 3252lm valoteho, sama kertotaulu menee wattienkin kanssa
mchuurre
- Pyörä: R1100GS/XL600V
Vastaavasta 3:n ledin kypärivalosta HYIÄ kokemuksia saaneena, ja tuosta firmastakin pari tuotetta tilanneena, uskalsin tilata tämmöset ! Lisäpitkiksi meinasin, eli palavat vain pitkien päällä ollessa ja tiätysti 2, eli molemmin puolin....ROck !
Muilla vielä kokemuksia.. ?
Voltage: 9~20V
Current:2.5A
Power:Max 35W
Luminous flux:Max 3500LM
LED:4*CREE XML U2 LED
Dimensions : 63MM*53MM
Case body color: black
Waterproof: IP65
- See more at: http://www.lightmalls.com/moto-led-work ... 1Onbr.dpuf
Voltage: 9~20V
Current:2.5A
Power:Max 35W
Waterproof: IP65
Kypärävalona max.40kmh nopeudessa ok. Tai sitten polkupyörässä syksyn pimeillä poluilla.
Kuulemma toimii myös tuulastuksessa hyvin. (myin toisen kaverille)
Jos ei sovi käyttöösi ja kiinnostaa niin mulla olisi ylimääräisenä
http://www.nettiosa.com/hella_comet_ff_ ... 4007893911
Voin huolia nuo vaihdossa. Saisi fillariin lisää valoa.
Braa-aab!
