ajolasit
Kuskien ja pyörien varusteet
satusetä
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja satusetä »
miki. kirjoitti:Onko kokemusta mitkä ajolasit pysyvät suhteellisen huurteettomina Arain VX-3 kypärän kanssa?
Melkein satasen Smithin Fuelit ei toimi!
Pysyy molemmat lasit auki, kunhan on pienikin tuulen vire. Käytössä Scottin OTGt ja Voltaget Pro Air:it, joissa linsseinä huurtumattomat (AFC). Molemmissa yksilasiset linssit. Näitä vielä kun kyllästää saman valmistajan "No Fog Spray:llä" niin ei ole pienintäkään probleemaa. Suhtauduin aineeseen aluksi hyvin epäilevästi ja ostin sen lähinna piruuttani mutta on kyllä ihan huippu kamaa näille läähätyskeleille. Lasit olen pyyhkässy puhtaaksi joka kerta ennen ajoa samalla kun on kamoja pakkaillut ja hyvin toimii. On suht halpaa ainetta, joten kannattaa ainakin kokeilla.
Hösö
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Hösö »
Jaha, tota pitää siis kokeilla! Itte ainaki huohotan siihen malliin että mikkään lasi ei pysy talavikelillä auki...
MunaPussiRacingTeam!
Troy Lee:n kypärät ja vermeet!
LifeOfHösö
Ittekkö tekkee, ni saa mitä tullee...
Rampas
Pyörä: KTM 500 EXC Six Days
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Rampas »
Scott OTG, hyvä valinta !
Riittävä ilmatila, Turbo flow tupla-linssillä, joustava ja vahva runko, linsejä hyvin saatavilla.
Hinnat taitaa keikkua 60e kahta puolta.
Uusi versio leveällä pehmusteella toimii talvellakin hyvin, kesällä voi olla kapea parempi.
Tuota Anti foggia täytyy testata, emännän varusteissa sitä on melko täysi pullo, ei kuulemma katumopolla ajellessa enää tarvitse sateella aukoa visiiriä liikenne valoissa...?
miki.
Pyörä: KTM 525 exc
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja miki. »
miki. kirjoitti:Nyt tuli hankittua ruokakaupasta heräteostoksena Smithin Cascade laskettelulasit 39,- pitää lähteä toimivatko yhtään paremmin.
Tuo Arain kypärä on mun mielestä iso ongelma, samaa huurtumista ei ole millään ajolaseilla ilmenny Hjc cl-3x potalla eikä Sixsixone Flight potalla. Mulla ne lasit menee huuruun sisäpuolelta ja eniten ne Smithin Fuellit.
Eilen kävin sitten noiden Cascade lasien kanssa testaileen ja kyllä noi nyt parhaiten tuntus toimivan Arain kanssa. Pelas jopa Scotin neopreenimaskin kanssa. Kunnon hikilenkki jäi vielä kokeilematta.
Vertailin nyt noita Fuelleja ym huurtuvia malleja noihin Cascade laseihin ja huurtuvat mallit ovat paljon jäykempiä ja tukevampia. Eli eivät istu tai muokkaudu niin helposti naamaan, ja silloin ilmeisesti jää niitä vuotokohtia ja hengitysilma kulkeutuu lasien sisäpuolen. Nuo laskettulasit voi kevyesti vääntää vaikka rupelille ja lasiaukko on myös vähän pienempi sivusuunnassa vrt. Fuel. Araissa on kuitenkin vähän pienempi tuo aukko verrattuna noihin mun muihin pottiin ja joten ei sinne vaan läheskään kaikki pokat niin vain istukkaan.
Pitää vielä kokeilla kans tuota huurteenpoistolitkua.
Ps. vaikka jo kypsyin tuohon kypärään noiden aiempien lasien kanssa, niin kyllä se on helekatin hyvä potta..istuu päähän kuin pipo.
TTA
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja TTA »
Toi huurtuminen on yksilöllistä. Mitkä lasit tahansa huurtuu minulla ja esim. lasketellessa ei voi mennä hissiin lasit päässä kun kohta ei näe mistä kapulasta pitäis ottaa kiinni. Samaan aikaan kaverit laskee ykslinssisilläkin vailla mitään huuruja.
Tonppa
Pyörä: SD 990 etsii leikkisää kurakaveria
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Meikällä on smithin turbo-cam lasit. Niissä on pienenpieni tuuletin ylälaidassa ja hihnassa patterikotelo ja kaks nopeutta. En oo paljoa käyttäny kun ne on laskettelulasit (liian lyhyt ja silikooniton hihna).
Muutamalla kevyemmällä reissulla vaan huomannu että meinaa kuivata silimät päähän, ei luulis siis huurtuvan.
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Onkos tuoreita suosituksia hyvistä ajolaseista? Itsellä tarve näille syksyn huurukeleille ja todennäköisesti keväällä samoin. Talvipyöräily edelleen epävarmaa :?:
Ja saa toki kertoa ihan mieluusti myös ne huonot kokemukset ettei tarvi samoja kuoppia toisten kahlata :shock:
AT -95
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Rampas kirjoitti:Scott OTG, hyvä valinta !
Itsellä ei ole vielä kokemusta lasien käytöstä, mutta tällä taalan kurssilla kannattaa tilata jenkeistä. Itse hankin joku aika sitten Smithin OTG:t tuplalinsseillä jenkeistä.
NÄMÄ
Hinta $32.06 + postitus $19.98 , eli nykykurssilla €35!! Eikä noin pienestä mene tullia tai ALVia. En löytänyt mistään kotimaasta tai Euroopasta noin halvalla. Hyvin ja nopeasti tulivat perille, ja Paypal suojasi luottokortin numeroita.
Anti-fogiksi käy muuten ihan hyvin astianpesuaine. Sitä pyyhkäisee linsseihin hiukan ja antaa kuivahtaa, ja sitten pyyhkii kiiltäväksi kuivalla knkaalla. Ainakin minun rilleissä toimii tosi hyvin.
miki.
Pyörä: KTM 525 exc
Re: ajolasit
Jussi_S kirjoitti:Onkos tuoreita suosituksia hyvistä ajolaseista? Itsellä tarve näille syksyn huurukeleille ja todennäköisesti keväällä samoin. Talvipyöräily edelleen epävarmaa :?:
Niinku tuolla ed. sivuilla oli puhetta niin paljon riippuu kypärästä mitkä lasit istuvat. Itellä nyt lasit Arai VX-3:sen kanssa on päivittyneet scottin 89xi enduroihin ja nyt on pysyny lasit auki lähes joka säässä.
Salemanteri
Pyörä: 990950501250 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Salemanteri »
Scott proair sx, toimii hyvin maastossa, eristää reunoilta ja otsankohtaa hyvin, tuuletus toimii lasit on tuplat ei huurtumista mutta, kun pakkasella nopeeta tie ajoa, niin oli jo liian hyvä tuuletus, viima puhalteli otsan kylmäksi, vielä pidempi lenkki niin pää ja naama olis jäätyny, just teippasin tuuletuksen melkein nollaan, en ole vielä päässyt koittamaan teippauksen tulosta, katosi noi lumet eikä jäätyneitä teitäkään enää ole.
Mukana paketissa tuli nenäsuoja, saksilla muokkaamalla sen sai sopivaksi leukasuojan kanssa.
Hp 79€
Myös pidin näkökentän laajuutta hyvänä, ei kiinnityksiä kalvoille joten, näkökentän reunat vapaana. Istuu ainakin Shoein pottaan hyvin.
Ei paljoo kokemusta laseista, onkohan talvihommaan tollaseen nopeeseen ajoon ihan omaa mallia, minimaalisella tuuletuksella?
-Make-
Pyörä: Maastopyörä
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Nostetaas juttua ylös. Kyllästyin Smithin fueleihin (tahi siis niitten kaulassa roikkumiseen huurtumisen takia) ja ostin jotkun progripin 3405 Snow:it paikallisesta motonetistä.
http://www.mc-scatter.com/ajolasit-must ... 12510.html
Saa nähdä pystyykö noilla ajamaan lenkin vai menikö taas reilu 50€ hyväntekeväisyyteen. Joka tapauksessa silmät jäätyy päähän ilman mitään suojaa.
Hsippe
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Mites onko kellään ongelmana tuplalinssien jäätyminen ulkopuolelta?
Meinaan kun hitaissa paikoissa jos/kun tulee ns ohjelmaa eli laittaa puuskuttamaan niin lasit huurtuu ulkopuolelta! Normaalisti huurre häipyy nopeesti kun taas pääsee vauhtiin mutta näin reippailla pakkasilla huurre jäätyykin lasin pintaan eikä häviä mihinkään. Parin pahan paikan jälkeen lasit saa pudottaa kaulalle jotta näkis jotain.
Yks-kerros lasit taas huurtuu sisäpuolelta joten ei niitäkään näillä keleillä voi käyttää.
Tommosta 1/4 maskiakin koitin muttei se mun mielestä mitään auttanut... http://www.tokimoto.fi/shop/product_details.php?p=1486
Onko kellään ideoita?
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Ite meinasin yrittää jostain metsästää sitä tavaraa mitä nää mäkihyppääjät/hiihtäjät sun muut urheiliat käyttävät laseissa.
Hsippe
Re: ajolasit
jonkko kirjoitti:Ite meinasin yrittää jostain metsästää sitä tavaraa mitä nää mäkihyppääjät/hiihtäjät sun muut urheiliat käyttävät laseissa.
Mitäs se siten olis?
Å
Pyörä: Liian monta
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Å »
Hsippe kirjoitti:
Ja kestääkö se nastat, kivet yms., jotka lentävät vauhdilla autoista jne.?
Miten tää oikein menee...
