Painepesuri
Kuskien ja pyörien varusteet
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
amaunu kirjoitti:[
sellainen näennäistehokas
Tuo on hauska.
Voiko tuota ensimmäistä yhdyssanan osaa käyttää esim. seuraavassa yhteydessä: "pesin traktorin tehokkaalla painepesurilla, mutta tehän tiedätte kaikki, että lopputulos on näennäispuhdas"?
Stobe
Viesti Kirjoittaja Stobe »
Halpis-Kärcheri täälläkin. Olikohan 2.03 mallimerkinnältään. Bauhausista keväällä ostin, eikä ole vielä hajonnut(säilytän lämpimässä). Etukäteisarvioiden mukaan rikki menee varmasti jossain vaiheessa. Takuuta on kuitenkin vielä 4,5 vuotta jäljellä. Pesuteho riittää mulle mopojen ja auton pesuun.
"Kato iskä, tossa on oikeen kunnon tuplajouset",
- Pyynikin näkötornilla tuntemattomaksi jäänyt pikkupoika KLE:n oransseista haitarikumeista
teppogarde
Pyörä: DL 650 V-Strom
Viesti Kirjoittaja teppogarde »
Mä ostin pari-kolme vuotta sitte Lidlistä Italialaisen Lavor -merkkisen pesurin, 160 bar ja jotakin 12-13 litraa minuutissa. Varustus on ihan ok, kaksi painesuutinta, toinen pyörivä "turbo", harja, pasuainesyöttö omasta säiliöstä, pysähtyy ja käynnistyy kahvasta, kymmenen metrin paineletku jne... Hintakin oli kohdallaan, maksoi muistaakseni 169,- kun vastaavan tehoiset Kärcherit ym. kustansi 400-500,- ja ylikin.
Autoja, mopoja, pihakiveyksiä, mattoja yms. on pesty ilman ongelmia. Mielestäni tässä ostoksessa oli hinta-laatu -suhde kohdillaan.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Olin taannoin hommissa Kärcherin huollossa ja senverran vois vaik ottaa kantaa tähän aiheeseen . Pesuri merkistä riippumatta ois aina säilytettävä lämpimässä.
Vaikka luulee laskeneensa koneen tyhjäksi vedestä ja sen perusteella aattelee,et kyllä sen nyt voi nakata tonne esim.autokatokseen,kun laskin noi vedetkin pois on kyl väärin funtsattu. Aina on sisällä vettä aroissa paikoissa.
Näitä ulkona säilyttäjiä oli valitettavan paljon.Tietysti hyvä huollon kannalta.
Keväisin oli ja on aina tosi paljon näit ulkona säilytettyjä huollossa,kun oli pumpun päädyt halki ym. vaivaa.
Laadukkaan pesurin tunnistaa messinkisestä pumpun päädystä. Alumiininen
menettelee mut kestävyys ei ole samaa luokkaa,kun messinkisellä.
Halvimpia pesureita joissa pumput on muovia tai jotain keraamista mömmöä
ei juurikaan kannata korjata. Valovirtapesurilla yleensä pärjää aika pitkälle. Eroja maksimi paineissa ei hirmuisesti ole kolmivaihe pesureihin nähden,
suurimmat erot on vesimäärissä. Kyllä ainakin mun mielestä mopon voi painepesurilla pestä,kun nyt hiukan kattoo et mihin ja miten sitä vettä ajokkiinsa päästelee.
satusetä
Viesti Kirjoittaja satusetä »
hatussa vika kirjoitti:Olin taannoin hommissa Kärcherin huollossa ja senverran vois vaik ottaa kantaa tähän aiheeseen . Pesuri merkistä riippumatta ois aina säilytettävä lämpimässä.
Toi jäätyminen on kyllä hankala homma. Joskus mökillä halkesi perämoottorista alapään kulmavaihteen kotelo, kun syksyllä jäi uudet peräöljyt vaihtamatta. Seuraavaa painepesuria pidän kyllä sisällä, sanokoon kuka mitä tahansa :twisted:
Voitko suositella jotain malleja, missä nämä mainitsemari kriteerit täyttyvät. Voisi tehdä paremmin kartoitusta kevättä varten.
RiiMi
No jos Kärcherin pesureista puhutaan niin MX sarjaa saa varmaan aika sopivaan hintaan.Sitä ei enää valmisteta mut varaosia saa kyllä,aattelin vaan et se ois hyvä vehje käytettynäkin . Vaatii 16A:n sulakeen käynnistyäkseen.
Jos löytyy ja päättää hankkia niin sitä kannattaa antaa hiukan korjatakkin jos on tarvetta.Mulla ittellä 1-vaiheinen MX720 ja on toiminut moitteetta.
Kärcherin malleista vielä tietysti HD sarja on 1-vaiheisista on oikein hyvä
joskin aika kallis mut se on vähän niinku ammattikäyttöön valmistettu,vakiona jo teräspunos paineletku ym.herkkuu.
Sitten vielä kannattaa muistaa,et jos on mahdollisuus ja välttämättä haluaa
syöttää pesuriinsa lämmintä vettä niin 45°ois maksimi lämpötila.
Yleisesti ottaen,jos laadukasta pesuria haluaa ja hiukan jopa rahua sijoittaa
niin se messinkinen pumpun pääty kannattaa muistaa,merkistä riippumatta.
zec
Viesti Kirjoittaja zec »
http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Ammat ... 112010.htm
Itellä tommonen työn puolesta...
on riittänyt.. lähtee pahimmatkin pöpöt (ja maalit)
miki.
Pyörä: KTM 525 exc
Viesti Kirjoittaja miki. »
xterror kirjoitti:
2old kirjoitti:Kärcher menee hankintaan.
Älä osta ainakaan mitään halvemman pään kärcheriä tai altoa, on ihan susia. Viime vuosina on tuohon lähipiiriin tullut viitisen kappaletta em laitteita, ja yksi on tainnut kestää jo pari kesää. Mutta noi boschin halvat tuntuvat toimivan hyvin kunhan katsoo sellaisen jossa on metallipesäinen pumppu.
Jaa, mulla on toiminu viitisen vuotta toiseks halvin koti-kärcheri 2.03. Loistava peli mm. mopon putsaukseen ei tarvi millään telivaunulla raahata ja mahtuu pieneen tilaan. Käsin hinkkaamista kyllä vaati lisäksi, että puhtaaksi lähtee. Eipä tuolla pesurilla juurikaan muuta ole pesty kuin mopoa ja mopokamppeita.
Jepu
Painepesureista
Viesti Kirjoittaja Jepu »
Tuntuu olevan mielipiteitä niin puolesta kuin vastaankin kun pesureista puhutaan. Totta on että täysin puhdasta ei oiken pelkällä pesurilla ja pesuaineella saa.
Omassa käytössä on nyt toinen ns. kuluttaja-mallinen Kärcher (lue markettimalli). Ensimmäinen kesti pari kolme kesää. Sen jälkeen muovisen pumpun painepuolelle tuli halkeama ja värkki jouti pois. Toinen, nyt käytössä oleva, kesti pari kesää ja sitten automaattinen moottorin pysäytyssysteemi alkoi renata. Pumpun venttiilipään huoltosarja n. 60e viime syksynä paikalleen ja on toiminut toistaiseksi.
Kun pesurin hankinta tulee seuraavan kerran ajankohtaiseksi, seuraavat seikat ovat plussaa:
-metallinen pumppu
-vesimäärä yli 450 l/min
-kuminen paineletku
-paineletkun kela
Tahtoo vaan olla niin että em. ominaisuudet löytyvät vasta ns. ammatikäyttöön suunnitelluista pesureista ja se taas näkyy hinnassa.
Pienimmissä pesureissa vesimäärä on yleensä aika onneton ja vaikka painetta olisi kuinka paljon tahansa, ei peseminen ole joutuisaa jos ei vesi virtaa.
Itse olen levittänyt laimennetun pesuaineen (esim Kärcher-autonpesuaine ja Biltema-painepesurin pesuaine ovat hyviä) puutarharuiskulla ja huuhdellut pesurilla. Auto ja mp lähtevät arkikäyttöön riittävän puhtaaksi.
Huomautan vielä että pesuainessa on isoja eroja.
Ja tietysti pesurin kanssa pitää olla varovainen varsinkin pyörää pestessä ettei tunge sitä vettä paineella arkoihin paikkoihin.
jepu
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Re: Painepesureista
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Jepu kirjoitti: -metallinen pumppu
-kuminen paineletku
-paineletkun kela
Clen 2400 löytyy kaikki nuo, no vesimäärä tasan tuon 450... Tästä mainitsinkin tuolla edellisellä sivulla. Mulla on tollanen ollut viime kesän ja tyytyväinen oon ollu. Hinta tolla on 300 euron pinnassa.
-petteri
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Mulla on semmoinen pieni valovirralla toimiva keltainen, Kärcheri se kai on. Hyvin se on pelannut jo kymmenisen vuotta, on pesty mattoja, traktoria, peräkärryjä ja mitä milloinkin.
Niinkuin joku mainitsikin, niin autoa sillä ei saa puhtaaksi. Ennemmin irtoaa maali vanhasta autosta. Auton konehuonetta en ole pessyt ikinä millään.
Moottoripyörää.... pitääkö niitä pestäkin??
Make & Laku
JAMPPERI
Viesti Kirjoittaja JAMPPERI »
Painepesuri löytyy tallista mutta vesijohto paineella ja harjalla lähes aina pyörät pesen.
Nilfisk-ALTO C 120.1-6 tuli hankittua pari kesää sitten ja hyvin on matot ym. saanut pestyä, suosittelen lämpimästi vaikka pyörän pesuunkin.
Toi Nilfisk-ALTO on siis vanha KEW merkki joka fuusioitui muutama vuosi sitten muutaman muun pesurivalmistajan kanssa yhteen.
Hannes
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Hannes »
JAMPPERI kirjoitti:Painepesuri löytyy tallista mutta vesijohto paineella ja harjalla lähes aina pyörät pesen.
Sama vika, niin mopon kuin henkilöauton osalta jätän painepesurin talliin. Parhaat välineet siihen ovat minusta harja, ämpäri, pesuaine ja vesiletku. Minä en ole havainnut sen paineen pesevän yhtään mitään ja kaiken lisäksi ainakin kuvittelen että voimalla ryntäävä vesi tunkeutuu sellaisiin paikkoihin minne sitä ei haluta.
Työautoa (isoa sellaista) pestessä painepesuri onkin jo aika ehdoton että saa kaikki paikat huuhdeltua mutta pitkällä harjalla se varsinainen lian irroittaminen tehdään siinäkin.
takakura
Pyörä: 690 Rally
Re: Painepesuri
Viesti Kirjoittaja takakura »
Kärheri K3.97 vikalistaa. Tämä on jo toinen vika laitteessa kun ekaksi siitä hajosi se automaattisammutus.
Näppärästi sen autosammun kuitenkin ohitin ilman mitään muita osia. Kytkin sen niin että lähtee käyntiin
heti kun tyrkkää töpselin rasiaan.
Nyt se kusi alleen...avasin ruutan kuoret ja mietin että mikä nyt taas...nyt oli ihmetys suuri!!
Tuosta reiästä vesi ulos tuli ja tuo kirkas osa oli ohutta kun alkon muovikassi. Sormella sai lommon kun koski.
Keltuaista on säilytetty sisätiloissa tosin lämpöeristettyjen pariovien vieressä eli ei sen jäätyäkään pitäisi.
Täälläpäin on kyllä aika kovat paineet vesijohtoverkossa....mutta sitten tarttis olla kyseisessä paikassa
niin lämmintä että muovi on taipuisaa.
Mikä kumma on tuollaiset pallit kasvattanut tuonne tapinjuureen?
Ranezki
Pyörä: 500EXC, 990ADV
Re: Painepesuri
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
En edes ymmärrä miten sitä kuramopon kanssa on tullut joskus toimeen ilman painepesuria. Lähtee juuri sopivan puhtaaksi kun ruiskuttaa ensin saippuan pintaan ja sitten pesurilla niin pirusti perään. Ei sitä nyt kiillottakkaan tarvi ruveta. Eikä noissa mopoissa nyt liikaa tarvi varoa, kyllä ne on tehty vettä kestämään. Se riittää ettei liian läheltä stefoihin ja muihin vastaaviin vedä. Itse en vaan jaksaisi harjalla ruveta prätkää hinkkaamaan..
ja kehuja Clen 3300 pesurille. Vähän kallis, mutta elämä on...
