Ei kait niillä avattavilla kypärillä saa ajaa leukasuoja ylhäällä?R12GS kirjoitti:Vanha oli Shoein syncrotec avattava umpikypärä, mutta se oli/on painava ja varsinkin leukaosa ylös nostettuna tuntui tosi raskaalta verrattuna tähän nykyiseen.
Kypärä ja silmälasit
Mutta kun se umpinainen ahdistaa... Sen vuoksi tuo J1 tuntuu erityisen hyvältäPasi kirjoitti:Ei kait niillä avattavilla kypärillä saa ajaa leukasuoja ylhäällä?R12GS kirjoitti:Vanha oli Shoein syncrotec avattava umpikypärä, mutta se oli/on painava ja varsinkin leukaosa ylös nostettuna tuntui tosi raskaalta verrattuna tähän nykyiseen.
Kyllä ne kaikki kestää sen mitä pitääkin, jos niissä on ECE R22-05 hyväksyntätarra.DR Markku kirjoitti:Jännä juttu että ainakaan minä en ole nähnyt vielä sellaista kypärätestiä jossa testattaisiin mitä se potta kolaritilanteessa todellisuudessa kestää. Pitänee viedä tuo oma jonnekkin kerrostaloon, meloni sisään ja tiputtaa alas.
Pekka
DR Markku
- Pyörä: KTM 690 r, 250 EXC-f , 2V bokseri
Niin.. varmaan.. toivottavasti, mutta tuo on se minimi. Uskallan vaan epäillä että kestävyydessä ja turvallisuudessa on eroja jonkun 30€ ja 300€ potan välillä, ei pelkästään käyttömukavuudessa.Pekkavee kirjoitti:Kyllä ne kaikki kestää sen mitä pitääkin, jos niissä on ECE R22-05 hyväksyntätarra.DR Markku kirjoitti:Jännä juttu että ainakaan minä en ole nähnyt vielä sellaista kypärätestiä jossa testattaisiin mitä se potta kolaritilanteessa todellisuudessa kestää. Pitänee viedä tuo oma jonnekkin kerrostaloon, meloni sisään ja tiputtaa alas.
Pekka
Entäpä sitten crossipotta silmälasien käyttäjälle? Mulla on Shoein RaidII, siis se ihkatavallinen umpimalli, ja siihen päädyin mm. siksi että sen kanssa on tosi helppo käyttää laseja. Sangoille kun on sisuksessa urat. Muutamissa muissa joita koitin oli paljon hankalampi pujotteluoperaatio, tosin umpikypäristä monet toimivat ok.
Mutta sitten taas crossimalleissa ei oikein tuntunut sopivaa löytyvän. Ajolasit kyllä löytyy sellaiset jotka saa silmälasien päälle, mutta kypärät tuntuvat painavan sankoja päätä vasten jos ne yleensä saa paikoilleen. Vai olenko vaan sattunut kokeilemaan ne kaikki harvat mallit joissa tuo pulma esiintyy? Mihin ovat muut silmälasilliset tyytyväisiä?
Mika
Mika
MarkkuHoo
Tietämättä minkälaiset silmälasit ts. sangat sulla on, niin mulla ei ole ollut mitään ongelmia kahden seuraavan enskakypärän kanssa: AGV AX6 ja NZI Muddy. Molemmissa silmälasit istuu hyvin.mikaj kirjoitti:Entäpä sitten crossipotta silmälasien käyttäjälle?
Ihan tavalliset metallisankaiset. Eli olen vaan törmännyt lasittomille suunniteltuihin malleihin. Enpä suoraan sanoen mitään suuria määriä ole kokeillutkaan, viittä-kuutta ehkä. Pari sellaista muutaman kympin halpismallia oli ok tuntuiset lasienkin kanssa mutta ei ihan riitä valintaperusteeksi
Kiitos, nyt ainakin on tiedossa jotain mitä kokeilla kun vastaan tulee!
Mika
Mika
No kun tuota rupesin miettimään ja kokeilemaan, saattaa olla että vaikkakin on kohtalaisen pienet linssit, nämä lasit ovat hieman leveät, eli sangat ovat hiukan ulkona ohimoiden kohdalla. Pitää ottaa seuraavan kerran silmälasikauppaan kypärä mukaan. Se tuossa raidissa on kiva että näillekin laseille on hyvin tilaa vaikka kypärä onkin tiiviisti istuva, kun on ne urat ohimoiden kohdalla sisuksessa.
Ja niin joo, on mulla piilolasitkin, mutta tulee käytettyä enempi satunnaisesti eikä joka pyrähdystä varten viitsi laittaa. Silmälasit on myös hiljakseen visiiri auki ajaessa aika hyvät olemassa, ettei pamahda jokin ötökkä omaan okulaariin.
Mika
Mika
- Jussi H.
- Pyörä: R65 GS mil
Linssit suojalaseihin
Joku aika sitten Moto Italia Importilla Piikkiössä katselin suojalaseja, joihin saa silmälasin linssit sisään sellaisilla hämähäkin näköisillä metalliklipsuilla. Optikko laittaa linssit klipsuihin ja sitten pistät ne erikseen kummallekin suojalasien puolelle sisään. Voi olla yski ratkaisu niille paljon ajaville, joilla on vaikka vahvat lasit..
Hinku.
- Pyörä: Honda nx650
Re: Linssit suojalaseihin
Ittellä on miinuksia toisessa silmässä jottai 7 ja toisessa 8,5.. En nähny sitäkään ylintä ja suurinta Eetä näkötaulusta..Jussi H. kirjoitti:...ratkaisu niille paljon ajaville, joilla on vaikka vahvat lasit..
Rillit on tosi vanhat, ja metallisankaset ja hauraat, ei ne kestä kypärän sisään pujottelua. Ja uusia en haluais ostaa, linssit maksaa maltaita, kun nekin rahat vois pistää vaikka laserleikkaukseen, sitten kun joskus on rohkeutta siihen mennä.
Ajan piilareilla, mutta niinkus jo tuolla kuulo-osiossa valitin, niin kypärän sisällä viima käy silmiin aika lailla. Lieneekö kovien linssien ominaisuus että sorateillä myös pöly menee linsseihin, sattuu ihan hemmetisti se. Joskus jopa ihan pysäytettävä kun silmät vuotaa vettä niin ettei tietä nää.
Saattaa johtuakin linssityypistä. Mulla on pehmoset ja tuommoista käytöstä ei ole esiintynyt.Hinku. kirjoitti:Lieneekö kovien linssien ominaisuus että sorateillä myös pöly menee linsseihin, sattuu ihan hemmetisti se. Joskus jopa ihan pysäytettävä kun silmät vuotaa vettä niin ettei tietä nää.
