Jalkatappeja, madaltavia ja tavallisia eri pyörämerkkeihin.
Kuskien ja pyörien varusteet
Stefa74
Pyörä: Ktm 990 adventure
Re: Jalkatappeja, madaltavia ja tavallisia eri pyörämerkkeihin.
Viesti Kirjoittaja Stefa74 »
Tekee se vielä. Olisko nyt lomalla, ja siksi voi kestää. Joskus häneltä kun ostattelin keskellä kesää ni oli silloin just lomalla ja siksi kesti tilaus.
Aleksi140
Viesti Kirjoittaja Aleksi140 »
Perjantaina saapui Radanilta -20mm madaltavat tenereehen. 135€ tais olla posteineen. Tilauksesta toimitukseen meni noin 2vk. Todella asiallista laatua!
Asko
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Asko »
Aikani selailtua löysin facebookia käyttämättömille vanhan liiton miehille (kuten minä) nettisivun, joka on hyvin selkeä. Esim. bemariin oli oma pdf:nsä kuvineen ja kaikkine tarvittavine tietoineen.
https://bosley6.wixsite.com/bosleyspegs
Juice
Pyörä: RD07A
Viesti Kirjoittaja Juice »
Tuolla sivuila ei ole vanhempaan afrikkalaiseen ainakaan näytillä jalkatappeja, tarttee kysellä ovatko vielä ohjelmassa.
Nykyään on kiinanpojan tekemät CR/XR hondan 80x50mm tapit jotka on muuten ok paitsi ettei ne madalla sitä 20mm joka olisi varmaan tarpeen.
Sopiva koko voisi olla omaan käyttöön tuo rally-malli 115x54mm.
Onko noista pintakäsittelyistä kokemuksia, tuo raw-malli ei oikein omaa silmää säväytä eli pitäisi olla kiillotettu tai mustaksi RAL-maalattu. Mutta kuinkahan herkästi tuo maalaus tuosta kuluu/lohkeilee kun siinä hiekkainen tohveli hieroo päällä koko ajan?
Hondamies kahdella ja neljällä pyörällä
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Juice kirjoitti: Ti Heinä 11, 2023 12:36 pmOnko noista pintakäsittelyistä kokemuksia, tuo raw-malli ei oikein omaa silmää säväytä eli pitäisi olla kiillotettu tai mustaksi RAL-maalattu. Mutta kuinkahan herkästi tuo maalaus tuosta kuluu/lohkeilee kun siinä hiekkainen tohveli hieroo päällä koko ajan?
Hyvin on kestänyt! Tuossa talvella -18 hommatut ja noin 40-45000 km kilsaa ajetut. Yli puolet sorateitä. Pari kertaa paikallaan kaadettu, joka selittänee maalittoman kulman. Vasen puoli samanlainen, joskin pari kiveniskemää enemmän.
Bosley Pegs
Bosley Pegs
Juice
Pyörä: RD07A
Kiitos, tämähän meni sillä tavoin että Radan ilmoitti ettei vanhempaan afrikkalalaiseen ole enää tappeja saatavana vähän ihmetyttää kun saman aikakauden super tenereen on edelleen ohjelmassa.
Lähetetty minun SM-G398FN laitteesta Tapatalkilla
kumipää
Pyörä: 1200gsa
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Sain miekkosen kiinni, tekee gessuun -40mm, rally, raw.
Ehkä joutunen muokkaan sivujalan tappia vähän alemmas, ettei jää kengänpohjaan vastaamaan.
Palvelu pelaa, tuli paljon kuvia ja infoa, eikä erikoistoiveet haitanneet.
Peukkua tälle.
Juice
Pyörä: RD07A
Juice kirjoitti: Ti Heinä 11, 2023 6:43 pm Kiitos, tämähän meni sillä tavoin että Radan ilmoitti ettei vanhempaan afrikkalalaiseen ole enää tappeja saatavana Kuva vähän ihmetyttää kun saman aikakauden super tenereen on edelleen ohjelmassa.
Tämäkin selvisi; Radan vastasi että paljon on näitä tehnyt mutta ymmärsin niin että viimeisestä valmistuserästä on tullut 2 reklamaatiota jossa oikean puolen, siis jarrupolkimen puoleinen jalkatappi on asiakkaan mukaan vinossa takapyörää kohti. Sain jopa kuvia nähtäväksi ja vinossa tosiaan olivat.
Hän itse epäili että näiden asiakkaiden jalkatappien runko on vääntynyt kaatumisessa ja siksi uusi jalkatappi ei istu kunnolla. Tästä syystä on lopettanut valmistamisen XRV750 malliin.
Sanoisin työmoraalia aika korkeaksi jos tuommoiseen päätyy kahden reklamaation takia. Oli kyllä valmis edelleen tekemään jos haluaa tilata em. "ongelmasta" huolimatta.
Parit Radanin tapit on olleet ja jotain luulen ymmärtäväni metallitöistä, jalkatappien palat leikataan laserilla ja taivutukset tehdään cnc-särmärillä, hitsaukset tehdään jigissä joten laatu on sen mukaista. Jos työmoraali on asiakaspalvelun tasolla niin epäilen vahvasti että sieltä lähtisi vinoja tappeja asiakkaille.
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Onkohan olemassa madaltavia jalkatappeja mallivuoden 2024 KTM-mopoihin? Enduroon kaipaisi istuimen ja jalkatappien väliin lisää etäisyyttä, kun on melkoisesti haastetta käyttää jarrupolinta istuma-asennossa. Toki Gaerne SG12 on jäykkä kenkä ja hankala saada nilkkaa riittävän kippuraan, mutta edellisessä mopossa ei ollut tätä hankaluutta, kun vaihtoi crossin tapit. Nyt sekä crossin että enskan tapit on samanlaiset.
Miten tää oikein menee...
an13
Pyörä: 500EXC, 901Norden
Viesti Kirjoittaja an13 »
Onko tiedossa että KTM olisi v 2024 malleihin vaihtanut jalkatapin kiinnitystä? Siksi vaan kun tähän asti kaikki KTM ja Husqvarna tapit ovat käyneet ristiin rastiin kaikkiin malleihin ja vuosimalleihin. Joten Radanilta on saanut mittojen mukaan kyllä sattumaan kun vaan tilaa KTMää.
zmoke
Pyörä: Norden Expedition, EXC500, Freeride 250F
Viesti Kirjoittaja zmoke »
Mitenkäs Radanin tapeissa, jos ottaa Rally tapit kuvien mukaan on noin 6mm vakiota leveämmät (EXC vakio 48mm ja Radanin rally 54mm) niin pieneneekö vaihdepolkimen ja tapin väli?
Tuleeko tuo leveyden lisäys eteen ja taakse symmetrisesti?
Jos haluaa ettei vaihdepolkimen ja jalkatapin etureinan väli ainakaan pienene niin pitääköhän ottaa tappiin samalla taaksepäin siirtoa...?
Å
Pyörä: Liian monta
an13 kirjoitti:Onko tiedossa että KTM olisi v 2024 malleihin vaihtanut jalkatapin kiinnitystä? Siksi vaan kun tähän asti kaikki KTM ja Husqvarna tapit ovat käyneet ristiin rastiin kaikkiin malleihin ja vuosimalleihin. Joten Radanilta on saanut mittojen mukaan kyllä sattumaan kun vaan tilaa KTMää.
On, kun mulla on 2024 mallin 350 EXC-F. Edelleltävän vuosimallisarjan 2020-2023 tapit ei käyneet - kiinnitys ja kiinnityksen kulma eri. Toki en ole Hussen tappeja katsonut, onko ne erilaiset (matalammat).
tertsu
Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Uusi runkoisiin KTM perheen peleihin saa matalampia tappeja ainakin S3 ja Carapax merkeiltä. Itsellä S3 Punk tapit ja on todella hyvät.
Lähetetty minun SM-A546B laitteesta Tapatalkilla
Kura lentää...
