Tänään on La Touko 30, 2020 2:40 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 328 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Viestin otsikko: Re: Mikä Rukka
ViestiLähetetty: La Marras 09, 2019 5:16 pm
Sellainen vastaus oli tullut Rukalta uusien housujen mukana myyjälle ettei tehdä muutostöitä.
ViestiLähetetty: Su Tammi 19, 2020 10:57 am
Pyörä: 800gs
Yamato kirjoitti:
Koheltaja kirjoitti:
ROR housut kävi Rukalla vuodon takia ja pyysin samalla reissulla lahkeiden kavennusta ja vastaukseksi tuli ettei heillä ole ompelimo palveluja muutostöihin. Jatketaan sopeutumista leveisiin lahkeisiin ja kiristysliinat lahkeiden suihin märällä kelillä ettei lätäköistä roisku vedet löysien lahkeiden välistä saappaan varteen.
Jälleen kerran pisteet Rukalle sekä BW Vantaalle hyvästä asiakaspalvelusta.
Kuka niin väitti ettei ole ompelimopalvelua?
Omaan Rukkan takkiin onnistui hihojen jatkaminen viime keväänä.
Tosin jälleenmyyjä väitti ettei onnistu, joten olin yhteydessä suoraan Rukkaan.
Mitä maksoi hihojen pidennys? Onnistuuko vain uusiin vai myös jo käytettyihin takkeihin?
ViestiLähetetty: Su Tammi 19, 2020 11:04 am
Pyörä: SAR
Joalanko kirjoitti:
Yamato kirjoitti:
Tällä kertaa pidennys tuli uuteen takkiin. Muutama vuosi sitten muutokset onnistui myös käytettyihin pukuihin, mutta en tiedä tämän päivän tilannetta. Kannattaa kysellä suoraan Rukalta. Hinta oli muistaakseni 150€.
Ompelimohan on joka tapauksessa olemassa, koska takuukorjauksetkin tehdään Suomessa. Ainakin viimekesään saakka.
ViestiLähetetty: Su Tammi 19, 2020 11:43 am
Pyörä: Gessu
Takuukorjaukset taitaa olla pelkkiä asujen vaihtoja nykyään. Käsittääkseni mitään korjauspalvelua ei enää ole Kokkolan toimipisteen lakkautuksen jälkeen.
ViestiLähetetty: Su Tammi 19, 2020 11:54 am
Pyörä: SAR
Alla viesti, jonka Rukalta sain viimekeväänä. Nimet poistettu.
Hei,
Kiitos viestistäsi.
Kyllä meillä edelleen toimii ompelupalvelu, ja hihojen ja lahkeiden pidennykset onnistuvat mainiosti.
Sikäli kun suojat istuvat sellaisenaan hyvin paikoillaan, eikä pidennystä tarvitse tehdä kyynärpään yläpuolelle, hihansuun pidennys maksaa 150€.
Sama pätee lahkeisiin: jos suojat istuvat hyvin, ja pidennys lahkeen alaosaan riittää, hintaarvio on 150€.
Yhteissummaan lisätään kuljetusmaksu 20€.
Kannattaa mitata liikkeessä huolella lyhennysmäärät ja toimittaa puku meille korjattavaksi ilman suojia.
Ystävällisin terveisin
Motorsport
Luhta Sportswear Company
L-Fashion Group Oy
Box 55, FI-15501 Lahti
Street address: Tiilimäenkatu 9, 15680 Lahti
ViestiLähetetty: Su Tammi 19, 2020 4:41 pm
Sysyllä pyysin lahkeiden kavennusta ja viestinä oli etteivät tee muutostöitä. En sitten tiedä koskeeko tämä kaikkia vai pelkästään joitan muutoksia, kuten lahkeiden kavennuksia.
ViestiLähetetty: Su Tammi 19, 2020 5:00 pm
Pyörä: Tiikeri 800 xc
Moro
Viime syksynä takin vetoketjun vaihto onnistui varsin hyvällä aikataululla eli korjaus palvelu toimii mutta ilmeisesti muutokset ovat eri juttu.
_____________________________
ViestiLähetetty: Su Tammi 19, 2020 5:06 pm
Tämä kävi kanssa mielessä. Laitoin kyselyn mitä tekevät ja mitä ei, katsotaan mitä vastaavat.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 31, 2020 8:38 pm
Ai niin, Rukalta soitettiin heti seuraavana päivänä ja käytiin tilanne läpi. Ystävällinen henkilö kertoi luurissa että kyllä heillä tehdään korjauksia sekä hihojen ja lahkeiden pidennyksiä/lyhennyksiä mutta juurikaan muita muutoksia ei tehdä. Syy on ymmärrettävä, hihojen pituuden muutokset on aika vakio juttuja, kun taas muut muutostyöt, kuten lahkeiden kavennus vaatii enemmän huomiota. Siihen hommaan ei ole valmiita kaavoja vaan pitäisi olla paikan päällä "räätälin" luona ja muutos tehtäisiin täysin mittatilaustyönä.
Nyt tämäkin selvisi ja on ymmärrettävää miksi tehdään joitain muutoksia mutta ei mitä tahansa, eipä näitä tule ajatelleeksi että näihän tämäkin asia on.
ViestiLähetetty: To Touko 21, 2020 10:52 am
Pyörä: Honda NX 650 Dominator, -94
Kävin ihan muissa asioissa Bike Worldissa ja siinä joutessa rupesin takkeja kattelemaan. Ensimmäistä kertaa ikinä itse näin moottoripyöräilyyn suunnatun tuotteen mikä ei näyttänyt tai tuntunut siltä. Rukka Roblin takki! Ei ehkä funktioltaan paras kurapyöräilyyn mutta hienoa et alkaa tälläsiä tulemaan. Ehkä suomessa suunniteltu (?) tuote sopii aika hyvin savolaiseen ruumiinrakenteeseen, takin istuvuus oli tosi hyvä eikä suojia juurikaan huomannut ulospäin eikä niitä tuntenutkaan. Oispa tää maksettu postaus sillä hintalappu takilla oli 599e. Onko jollain käyttökokemusta takista?
ViestiLähetetty: To Touko 21, 2020 11:09 am
Pyörä: Gessu
mikko.ko kirjoitti:
... näin moottoripyöräilyyn suunnatun tuotteen mikä ei näyttänyt tai tuntunut siltä...
Onhan noita muitakin malleja, joista ei loista moottoripyöräily sadan metrin päähän. Rukan nahkatakit Yorkton ja Aramos, tekstiileissä Melfort. Ehkä eivät kuitenkaan parhaita vaihtoehtoja kurapyöräilijälle. :)
ViestiLähetetty: To Touko 21, 2020 12:26 pm
mikko.ko kirjoitti:
Tuollaiselle olisi kyllä käyttöä, mutta pelkästään tuolle päälliosalle, eli suojat ja sisätakki pois sekä hinta luokkaan max 200€ niin Rukan laatuun luottaen ostaisin heti sovittamatta.
Tarve siis olisi juuri tuollaiselle takille jonka voi reissussa vetästä varsinaisen ajotakin alle jos tulee kylmä keli, voi käyttää (riittävän siisti, eikä säikähdä pientä sadetta kun on Gore) kun välillä pyörii kylilllä sekä vielä illalla nuotiolla. Lisäksi kun tuo on kuitenkin moottoripyöräilyyn suunniteltu niin vois kuumalla kelillä laittaa suojapaidan päälle varsinaisen ajotakin sijasta.
ViestiLähetetty: Ma Touko 25, 2020 8:34 pm
Pyörä: Ténéré 700
Tulipas tänään ostettua rukka offlane puku. Vanhat kamppeet alkoi olla turhan väljät kun on painoa pudoteltu ja hajoomisen merkkejä joka paikassa joten sikäli oli aikakin.
Äkkiseltään tuo offlane vaikuttaa ihan OK puvulta ja olihan se toki ihan kalliskin. Tykkään erityisesti hyvästä tuuletuksen mahdollisuudesta ja ainakin itselle tuntuu istuvan mukavasti. Core tex on ohuessa vuoressa kiinni joka on vähän kuin alle tuleva oma vaatekerrastonsa ja kuumilla kuivilla keleillä helppo jättää pois.
