Kypäräkamera
- mattipoeka
- Pyörä: 690 Enduro R/FE-350
Re: Kypäräkamera
Juurikin tuommoinen
Mattipoeka
KTM 690 Enduro R 2012
Husqvarna FE 350 2014
Ex. KTM 990 SM-T 2010
Ex. KTM 1190 RC8R Race Spec 2011
Ex. KTM 990 SuperDuke 2008
Ex. KTM 690 Enduro 2009
Ex. Husaberg TE 250 2T 2011
Mattipoeka
Re: Kypäräkamera
Kiinan koupro eli hypetetty Xiaomi Yi tuli. Tuohon kun on saatavilla vaikka mitä ambarella firmishäkkistä bitraten ja kuvanlaadun säätöön (2304x1296 resokin toimii) niin sanoisinko että lyömätön peli $66 hintaan.
Halvin:
http://www.banggood.com/Original-XiaoYi ... 69228.html
Koteloa ja rintaremmiä, Sindax vaikuttaa laadukkaalta. Pari ekstra patteriakin piti laittaa (tunninhan näissä vaan kestää).
http://www.aliexpress.com/item/60m-Wate ... 49223.html
http://www.aliexpress.com/item/Accessor ... 04211.html
http://www.aliexpress.com/item/KingMa-X ... 80264.html
Tossa ekalta surautukselta jotain matskua. Käytetty nutseyn yimax-movie skriptiä, 30Mbit bitrate yms. Oikein skarppia kuvaa joka ei pumppaa valoisuutta yms.
https://www.youtube.com/watch?v=2aln-mXmTRQ
Pieni pätkä alkuperäislaatuista matskua jota tuubi ei ole pilannut:
https://mega.nz/#!BNs3BLjA!bgD72LZP6liv ... LdhqDMJ5s4
Lähinnä ainoa miinus että 1080p 60fps:llä kuvanlaatu vähän pehmenee (skaalaa pienemmästä resoluutiosta sen ylös), mutta jos 1080p30 riittää niin verraton. Tuubista katsottuna nyt tietty kohtalaisen yhdentekevää..
Halvin:
Re: Kypäräkamera
Tuli tuossa tilattua SJCAM4000 ja videon laatu on hintasekseen ihan ookoo, muttei tietysti läheskään GoPro tasoa. Tästä.
Vaan semmonen ongelma noissa videoissa on joka on omasta mielestä se isoin: Maasto videoa katsoessa on erittäin tasaista. Esimerkiksi tuossa alussa, kun käännyn hiekkaselle reitille linjaa myöten niin se on tosi patikkoinen. Pyörä hyppii alla patikosta toiseen ihan vimmatusti ja välillä lentää kahden patikon yli. Videolla meno ja maasto näyttää todella "lättänältä".
Oliskohan tuohon jotakin kikkakolmosta, että sais edes vähän aidomman näköseksi tuon videon (kameran paikkaa vaihtamalla päästä jonnekkin muualle, tms?). Tietty toinen kamera vois olla pyörässä kiinni.
{]o.O[}
Re: Kypäräkamera
Jos pyörästä ei näy oikein mikään kohta videossa, niin eipä se maaston epätasaisuudet oikein välity. Kypärän leukasuojuksen alareunassa asennettuna on aikas toimiva. Remmeillä rinnassakin ihan ok. Kroppa vaan tasoittaa menon tosi tehokkaasti.
Re: Kypäräkamera
Onko tuosta Motonetin kamerasta käyttökokemuksia?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/382595/D ... ra-720p-HD
Kovin on erillaisia kuvakulmat näissä kameroissa, tässä mallissa on 120 ast. Yleisesti ottaen asteita on aina 45asteesta ylöspäin, stilkuvissa tuo 120 ast taitaa olla aika leveä. Tuossa mallissa kun näyttäisi olevan jonkinlainen kaukosäädin, sillä voisi helposti napsia myös stilkuvia, mutta onko esimerkiksi maisemakuvat tuollaisella kuvakulmalla asiallisia?
Taas lähti mopo käsistä
- drpepper74
- Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Re: Kypäräkamera
Vuosi sitten ostin itselleni Jolulahjaksi tuon linkin 39euron kameran, siinä ei ainakaan tullut mitään kakea mukana. Eipä ollut mielestäni kovin hyvä kuvanlaatu ja kiinnike murtui kun yritin laittaa sitä mopoon kiinni.TomppaV kirjoitti:Onko tuosta Motonetin kamerasta käyttökokemuksia?
Tuolla se on kirjahyllyn laatikossa joutilaana. Jos kamera kiinnostaa laita yv:tä.
Re: Kypäräkamera
Olikin lipsahtanut väärä linkki ja tuote.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/382596/D ... ullHD-WiFi
Tuosta oli alunperin kyse.
Re: Kypäräkamera
Tilasin jo tossa marraskuun lopulla Garmin Virb Eliten, mutta siinä oli jotain omituista sekoilua... jäi jumiin että joutu ottaa akun pois että sammui, näyttöön ei ilmestynyt etsimen kuvaa... ei lähtenytkään kuvaamaan kun lähin se kypärä päässä ajelee. otti kuvia itsekseen
No lähetin sen Garminille takas ja sieltä tuli postissa ihka uusi, muttei selitystä mikä vika.
Noo sain tämän uudenkin jumiin että joutu käynnistää, tosin lähti napista...tää tapahtui kun laitoin kokeeksi kuvaamaan silmukkakuvausta ja lähin pois oli jäänyt jumiin jo 16sec kohdalla. Ja jotain sekoilua alussa... akun lautauksessa,muutaman minuutin latauksen jälkeen väitti että akku täys vaikka aivan tyhjä.
Jotenkin sellanen tunne ettei oikein voi luottaa vehkeeseen, pitäis koko ajan tarkailla ettäkaikki toimii ok... jotain samantapaista lukenutkin jostain keskustelupalstaltakin.
Testailut jatkui ja taas töks silmukkaan 16 min, olikohan aikasempikin.
Akkukin kesti vain 2h luvatusta 3h:sta, ja oli tallentanut silmukkanana? kai... ainakin oli sellasia 24min pätkiä, ja toiseksi viimeinen 6min ja viimeinen 2min.
Kuumenee omituisen kuumaksi, voi pitää kädessä mutta ei voi sanoa että olisi lämmin vaan kyllä kuumottava.
Vitu mitä paskaa Garmin nykyään tekee, vai lähettivätköhän mulle sen saman paskan takas... ihmetyttää että kaksi samanlaista sutta sattunut kohdalle.
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Kypäräkamera
Oliko molemmissa jumimistapauksissa sama muistikortti käytössä? Tulee vaan mieleen omat kokemukset aikoinaan GoPron ensimmäisestä HD-versiosta. Sandiskin kortilla toimi moitteetta, mutta Transcendin kortilla saattoi jumahtaa ja kuumeta kesken tallennuksen (lähinnä Time Lapse -moodissa). Vika korjaantui myöhemmin firmwaren päivityksellä.ArDee kirjoitti:...jäi jumiin...sain tämän uudenkin jumiin...
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Re: Kypäräkamera
Mulla ollut VIRB Basic kolmisen vuotta kovassa käytössä, eikä ole mitään ongelmia ollut. Käytän Kingstonin Class-10 muistikorttia. Olen myös myynyt molempia kameraversioita jonkinverran, ilman yhtään takuuhuollettavaa, joten olettaisin olevan muistikortti tai softaongelman.JuhaL kirjoitti:Oliko molemmissa jumimistapauksissa sama muistikortti käytössä? Tulee vaan mieleen omat kokemukset aikoinaan GoPron ensimmäisestä HD-versiosta. Sandiskin kortilla toimi moitteetta, mutta Transcendin kortilla saattoi jumahtaa ja kuumeta kesken tallennuksen (lähinnä Time Lapse -moodissa). Vika korjaantui myöhemmin firmwaren päivityksellä.ArDee kirjoitti:...jäi jumiin...sain tämän uudenkin jumiin...
Pidän itse tuota ihan pomminvarmana laitteena, omien kokemusten perusteella.
- Jussi_S
- Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: Kypäräkamera
En nyt menisi omien kokemusten perusteella kehumaan. Kun kameraan päivitti firmware 4.0:n alkoi ongelmat, eli kun kameraa käyttää liukukytkimellä niin sammutettaessa laite lopettaa kyllä kuvaamisen, mutta ei sammu. Siitä kamera ei toivu kuin pitkällä virtanapin painalluksella tai akun poistolla. Käytössä on useita eri muistikortteja, enkä usko että kaikki olisi huonoja/epäyhteensopivia, myös Kingstonin kortti löytyy. Nettikeskustelujen perusteella kyse on softaongelmasta jota Garmin ei enää ilmeisesti korjaa, koska laite ei ole enää valmistuksessa. Itse olen todennut että firmware pitää päivittää suht useasti uudelleen kameraan (sama 4.0 versio) ja muistikortin tyhjennys kameralla, ei kompuutterilla. Näin sen kanssa voi jotenkuten elää. Muutama reissu jäi kesältä harmittamaan kun ei ollut loppujen lopuksi tallettanut juuri mitään. Toki jos kameran pystyy pitämään näkyvillä, voi itse seurata että kamera oikeasti sammuu.DOMI kirjoitti:Mulla ollut VIRB Basic kolmisen vuotta kovassa käytössä, eikä ole mitään ongelmia ollut. Käytän Kingstonin Class-10 muistikorttia. Olen myös myynyt molempia kameraversioita jonkinverran, ilman yhtään takuuhuollettavaa, joten olettaisin olevan muistikortti tai softaongelman.JuhaL kirjoitti:Oliko molemmissa jumimistapauksissa sama muistikortti käytössä? Tulee vaan mieleen omat kokemukset aikoinaan GoPron ensimmäisestä HD-versiosta. Sandiskin kortilla toimi moitteetta, mutta Transcendin kortilla saattoi jumahtaa ja kuumeta kesken tallennuksen (lähinnä Time Lapse -moodissa). Vika korjaantui myöhemmin firmwaren päivityksellä.ArDee kirjoitti:...jäi jumiin...sain tämän uudenkin jumiin...
Edit: Kyseessä siis Virb Elite ja käyttökokemuksia vuoden verran.
AT -95
- DOMI
Re: Kypäräkamera
Outoa etten ole kuullut tuollaisista. Itse käytän pääosin kaukkarilla ja kamera on valmiustilassa. Jonkinverran tulee kyllä käytettyä myös tuota liukukytkintä kun kaukkari on yleensä toisen pyörän sarvessa kiinni. Myös tilanteissa joissa kamera ei ole valmiustilassa ja tulee yllärinä kuvattavaa käytän liukukytkintä.
Vaikkapa noilla Eestin reissuilla kamera on lähes koko päivän valmiustilassa(muutamilla päivän pidemmillä tauoilla kytken pois) ja kaukkarilla kuvailen sitten editoitavaksi sopivia pätkiä. Akku on kestänyt aina päivän tarpeen tai juuri iltahämärissä viimeisillä haastavilla pätkillä sitten loppunut. Matskua on tullut 2-2,5h/vrk, hieman on riippunut akkukesto siitä kuinka kauan on ollut valmiustilassa. Vara akkua en ole hommannut, kun ei ole ollut vielä tarvetta. Myös talvipakkasilla on käyttöä ollut, eikä ole temppuillut. Kortin olen aina tyhjentänyt vain tietokoneella, eikä ole tarvinnut formatointiakaan. Useampi foorumilainen on ollut nuo muutamien päivien reissut mukana ja videoita leikkaamattominakin pitkinä pätkinä illalla katseltu, joten ei nää mitään myyntipuheita ole.
En myöskään niissä useissa kymmenissä myydyissä ole kuullut olleen ongelmia mitä on mun käsien kautta maailmalle lähtenyt, mutta kaikki kai on elektroniikan kanssa mahdollista. Jos kuitenkin samalla softalla uudelleen päivitettynä toimii, niin jotenkin viittaa latauksessa johonkin fibaan, eikai se muuten ole mahdollista. https://www.youtube.com/channel/UCLyah8 ... 6eR3rpi5bg
tuolta voi pätkiä katsella, osa on vielä vimeossa. Tuossa esim. kunnon pakkasissa ja lumipöllyissä kuvattua: https://www.youtube.com/watch?v=nIf9zoVRVgQ
Mun mielestä jos liukukytkimellä laitetaan kuvaus päälle ja siitä katkaistaan kuvaaminen, niin kameran kuuluukin jäädä valmiustilaan. Vasta virtakytkimen pitkä painaminen sammuttaa kameran valmiustilasta. Noin se minunkin kamera on muistaakseni aina toiminut. En ole tuota ymmärtänyt viaksi, enkä nähnyt siinä haittaa. Voi sitten jatkaa kaukkarilla kuvaamista normaaliin tapaan jos tulee tilanteita lisää ja kuvaus käynnistyy nopeammin. Voisihan se virta katketa myös ...ihan sama. Puolensa tietysti kummallakin tapauksella, mutta tuo on käsittääkseni ihan tarkoitettu toimimaan noin. Eli virtakytkin katkaisee virran ja kuvauskytkin kytkee kuvauksen päälle/pois.
Re: Kypäräkamera
Kokeilin toisellakin muistikortilla, Kingstonilla, edellinen oli Lexar. Samalailla tuntui toimivan, ehtinyt vielä hirveesti kokeilee, mut akku ei ainkaan kestänyt kuin sen 2h vähän yli.
Ja miksi toi tallentaa 24min pätkissä + muutaman minuutin otokset loppuun, eli 5 kpl otoksia on ollut nyt aina riippumatta kortista kun akku ollut tyhjä.
Kyllä mulla toi liukukytkimestä suoraan kuvaus ja virta päälle/pois on toiminut
Harmittaa vaan kun muuten tuntuis passelilta, ja käyttänyt Garminin Forerunneria vuosikaudet ja se on pelittänyt kyllä ihan hyvin
- DOMI
Re: Kypäräkamera
Ei tuossa ole mitään logiikkaa, kyllä jokin vika täytyy laitteessa olla. Onhan kortit tarpeeksi nopeita Class10, nelonen ei ehkä riittäisi? Mulla tulee oikeastaan joka reissulla noita otoksia enempi, koska tykkään vähentää editointitarvetta ja pätkiä kaukkarilla tarpeen mukaan, en kyllä toisaalta muista, olenko koskaan kuvannut yhtäsoittoa tuon pidempään. Saattais vaikuttaa akkukestoon kun kamera kuvaa tauotta, itse en käytä juurikaan tuota loop toimintoa, mutta en kyllä ole kuullut tuollaisesta ongelmasta.ArDee kirjoitti:Kokeilin toisellakin muistikortilla, Kingstonilla, edellinen oli Lexar. Samalailla tuntui toimivan, ehtinyt vielä hirveesti kokeilee, mut akku ei ainkaan kestänyt kuin sen 2h vähän yli.
Onhan toi laite uusi? ettei "refurnished" eli uudelleen pakattu takuuvaihdettu, joita joskus putkahtaa tietyltä suunnalta myyntiin. Niidenkin tietysti pitäisi olla kunnossa ,mutta tuo akkukesto selittyis ehkäpä sillä. Onko kamerassa päällä virransäästötila? onko wifi päällä kokoajan? Itse käytän virransäästötilaa, joka ainakin sammuttaa etsimen näytön valmiustilassa hetken päästä. Kypärässä en sitä kuitenkaan näe ja kädessä kuvatessa se pysyy näkyvissä kun kamera kuvaa. Mulla ei tuota wifiä basicissa ole, mutta amp+ on päällä kaukkarin ohjauksessa.
