Shoei Hornet DS
Kuskien ja pyörien varusteet
Kooma
Pyörä: Kovin monella
Re: Shoei Hornet DS
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Tuota noin, mä taivutin visiirin melkein suoraksi ja laitoin sitten pinnarin paikoilleen, pysyi hyvin pari vuotta minkä se siinä kesti kirkkaana. Tuo nastojen oikea käyttö on mek hyvin selvittänyt. Hornet on kyseessä.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Shoei Hornet DS
Vähän kalliin oloisia tuolla Italialassa ... Mää maksoin 165€ uudesta hornet ds:sästä toissa päivänä =)
Pirun hyvä päähän ja ei kyllä paina 1600 gr. Xl kokoinen vaikka siinä niin sanotaan !
Väri visiiri on jostain hommattava kun liian hankalaa pelata aurinkolasien kanssa
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Kylänmies
Pyörä: polkupyörä
Re: Shoei Hornet DS
Viesti Kirjoittaja Kylänmies »
Ainahan noita ei niin yleisiä kokoja löytyy edulliset silloin tällöin. Tosin nyt keväällä aika hyvä diili, kun hintojen pitäs olla aika korkealla. Tuliko ihan kotimaasta, mistä? Jos M tai L koon löytää tuohon hintaan, niin sitten on jo tuuria matkassa.
antti_p
Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Re: Shoei Hornet DS
Viesti Kirjoittaja antti_p »
Allrightissa on hornettiin visiireitä alle 30 eurolla
kimmokekki
Re: Shoei Hornet DS
Tack antti_p !
0440800172
Riku76
Pyörä: BMW R1150GS
Re: Shoei Hornet DS
Viesti Kirjoittaja Riku76 »
Kiitos vinkistä.. Laitoinkin samantein molemmat värit tilaukseen, kun halvalla kerta sai. :o
LateK
Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Re: Shoei Hornet DS
Viesti Kirjoittaja LateK »
Hornetin lipasta visiiristä ruuvit poikki, mistä näitä saa kätevimmin ?
Rm-heinolla on Tampereella yks setti, Allright ei, Eurobiker ei oo.
ejj
Pyörä: Yamaha XT660
Re: Shoei Hornet DS
Viesti Kirjoittaja ejj »
LateK kirjoitti:Hornetin lipasta visiiristä ruuvit poikki, mistä näitä saa kätevimmin ?
En tiedä onko kätevämmin, mutta itse tilasin ebaystä kasan nylon muoviruuveja muutamalla eurolla. Ostin 30 millisiä ja katkasin sopivaksi. Ovat kestäneet hyvin normikäytön ja onpahan läjä vararuuvejakin.
Metsuari
Pyörä: LC8
Re: Shoei Hornet DS
Viesti Kirjoittaja Metsuari »
Ruuvit katkee säännönmukaisesti. Ostin pari settiä viimeksi Superbikers.fi Espoosta. Ei löytynyt hyllystä mutta tilasivat. Meni muutama päivä.
Lähetetty minun SM-C101 laitteesta Tapatalkilla
Gessumies
Pyörä: BMW R 1200 GSA
Re: Shoei Hornet DS
Viesti Kirjoittaja Gessumies »
Hornetti ollu kolme vuotta, ei ainuttakaan ruuvia ole menny poikki, kun kierrän niitä kiinni, niin siinä vaiheessa kun on kiinni, niin otan hiukan takaisinpäin, ei jää venytykseen muoviruuvi ja kestää.
Metsuari
Pyörä: LC8
Re: Shoei Hornet DS
Kottaraisella tulee pleksistä sen verran turbulanssia hornetin lippaan. Pysyy niskalihakset kunnossa, mutta ruuvit katkee tai tippuu. Pienestä kiinni, koska crossikypärällä ei rasita niskaa eikä ravista lippaa...
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: Shoei Hornet DS
Viesti Kirjoittaja Phav »
Aika paljon auttaa tuohon tuulen lippaan ottamiseen, kun poraa lipan takaosaan uuden reiän, että lippa tulee alemmaks, samalla lippa laskeutuu sen verran että siitä on jotain hyötyäkin.
Loud pipes save lives
-Pasi-
Metsuari
Pyörä: LC8
Re: Shoei Hornet DS
Nappasin lipan heti irti, kun innostuin lipan laskemista. Ei se ihan uudella reiällä onnistu. Vaatii vähän enemmän jumppaa. Oisko jossain kuvaa viritelmästä?
uti
Pyörä: Honda CB 500XA ja MONKEY 125
Re: Shoei Hornet DS
Viesti Kirjoittaja uti »
Lippaa ei kannata siirtää eteenpäin kuin max.1cm yläreijästä mitattuna, alkaa muuten visiiri saamaan naarmuja lipan sisäpuolelta ylös nostettaessa, tai visiiri ei aukea yläasentoon ja pysy siinä paikallaan.
Ittellä ei riittäny lipan siirto, vaan tein lippaan parin sentin jatkon. Vieläkin olis parannettavaa sivusta tulevan auringon estoon.
Lipan siirtoon, kolvi johon tylppä kärki (käännä piikkikärki toisin päin kärjessä) painelet takaa muovia kuopalle noin puolen- sentin verran, niin että ruuvi on kolossaan. Siihen osaan johon visiirin yläreuna osuu keskeltä ylös nostettaessa laita solumuovista stoppari, joka estää visiirin liiallisen nousun ja siten naarmuntumisen.
Kuvasta näet mihin asti reikää muokattu.
sik
Pyörä: jopo
Re: Shoei Hornet DS
Viesti Kirjoittaja sik »
Ostinpa minäkin oman Hornetin. Viime viikonloppuna RM Heinolla kaikki varusteet -30%, joten päätin hyödyntää tarjouksen.
