Miten meinasit kiinniittää tuon ilman sitä RAMin jalkaa. Vinkkiä vaan kyselen kun pitäisi värkätä kesäksi uusi kiinnike omalle nuville. Tuolla on muuten näköjään noita RAM Mountin tavaroita myytävänä http://www.yepnet.fi/-W- kirjoitti:Tulipa tilattua tuo RAM Mountin kiinnike tuohon Nuviin. Ostin siis pelkän kiinnikkeen enkä sitä varsinaista RAMin jalkaa.
Jotenkin luotettavamman oloinen tuo navin kiinnitys tuossa kuin Garminin omassa (alkoi hieman epäilyttää että pysyykö tuolla Gaminin omalla kiinnikkeellä paikoillaan kun oikein innostuu ryskämään). Virtapiuhalle tuohon täytyy vielä nikkaroida "stoppari" ettei tipahda irti kesken taistelun. Ameriikan ebaystä löytyy ihan kohtuu hintaan (rapiat 14e kotiin kannettuna).
Garmin nüvi 550
Re: Garmin nüvi 550
Full Speed Ahead
Re: Garmin nüvi 550
Suunnitelmissa on tehdä tuon kasisatkun normaali mittariston alle sopiva alumiinilevy/kehikko jonka avulla saan siirrettyä itse mittaristoa oikealle päin muutamia senttejä sekä sitten asennettua tuon Nuvin samaan levyyn mittariston vasemmalle puolelle. Hieman tähän tyyliin, mutta siten että tuo mittaristo tosissaan siirtyy hiukan oikealle ja Nuvi tulisi nopeusmittarin korkeudelle eikä tuonne alas:FSA kirjoitti:Miten meinasit kiinniittää tuon ilman sitä RAMin jalkaa. Vinkkiä vaan kyselen kun pitäisi värkätä kesäksi uusi kiinnike omalle nuville. Tuolla on muuten näköjään noita RAM Mountin tavaroita myytävänä http://www.yepnet.fi/
Tämä siksi että elättelen vielä toiveita jossakin vaiheessa jostakin 7" bulkki gepsistä ohjaustankoon joka toimisi Ozin kanssa vain niin sanottuna sähköisenä karttana ja tuo Nuvi hoitaisi reititykset jne..
Edit. Olisikin näköjään voinnut tilata tuon RAMin kiinnikkeen ihan Suomestakin kun on näköjään hintakin ihan kohdallaan...
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Garmin nüvi 550
Onkos kenelläkään _oikeaa_ tietoa siitä, miten tuo karttatakuun 60 päivää mitataan? Missä vaiheessa se aika alkaa kulumaan? Eihän myyjä ilmoita kuitenkaan garminille, että ko. laite on myyty? Alkaako se aika juoksemaan, kun laite on ensimmäisen kerran ollut yhteydessä satelliitteihin? Joku muu?
Onko noihin nyt keväällä tulossa päivityksiä, vai miten usein garmin ylipäätään julkaisee uusia karttojaan? Eihän tuolla muuten niin väliä, mutta kun tuolle on varsinaisesti tarvetta vasta kesällä, niin hyvin voisi hetken pitää paketissa, jos sillä saisi sitten uudemmat kartat tuossa kesän korvilla
Oma vastuu! Artisti maksaa...
- hako
- Pyörä: Puolimaastomopoja
Re: Garmin nüvi 550
Kun laite näkee ensimmäisen kerran satelliitit ja ottaa sieltä tarkan ajan, se kirjaa sen muistiin. Sitten kun kirjautuu Garminin palveluun, laite kertoo tuon ajan palvelulle. 60 päivää lasketaan ensimmäisestä satelliittikontaktista, siis.hannuk kirjoitti:Onkos kenelläkään _oikeaa_ tietoa siitä, miten tuo karttatakuun 60 päivää mitataan? Missä vaiheessa se aika alkaa kulumaan? Eihän myyjä ilmoita kuitenkaan garminille, että ko. laite on myyty? Alkaako se aika juoksemaan, kun laite on ensimmäisen kerran ollut yhteydessä satelliitteihin? Joku muu?
Itselläni ei jostain syystä Zümon oston jälkeen ostopäivä päivittynyt palveluun, joten päivitystarjous ei tullut näkyvyyn. Siinä selvitellessä selvisi tuo mekanismi.
Re: Garmin nüvi 550
Mihinkäs vuodenaikaan nuo Garminin karttapäivitykset sitten tulevat normaalisti? Toisin sanoen tuleeko esim. 2011 kartat vasta joskus loppuvuodesta vai..?
Re: Garmin nüvi 550
Jarno kirjoitti:Piti oikein tallilla käydessä ottaa navi ja johto mukaan.TLi kirjoitti:Tiedä sitten oliko yksittäiskappaleen vika vai mikä. Ostin tuollaisen pari viestiä ylempänä kuvassa olevan mp-asennussarjan viime kesänä samalla kuin tuon nuvin. Navin päähän tuleva liitin oli oikein hupaisa, suunnilleen viemärin kannen yli ajo riitti siihen että liitin lähti irti. MP-asennussarjassa ei myöskään ole minkään näköistä lukitusta, minä en ainakaan viitsi joka kahvitauolla navia riipaista taskuun joten tuurilla mentiin. Olisi siis pitänyt säästää nuokin rahat ja ostaa suosiolla Hong-Kongista halpisjohto josta sähkö tulee eikä liitin irtoile ja samoin lukittava alumiinihässäkkäteline, jonka merkkiä en just nyt muista, eikä ollenkaan leikkiä noiden Garminien rimpuloiden kanssa. Navi on kyllä hyvä.
Ei oikein valkene miten tuo johto tuosta kolostaan pääsee irti, tiukkakin on tuo liitin...
Vai oliko kyse vain virran katkeamisesta?
Liitin irti piirilevyltä?
Toistaiseksi kestänyt kottaraisen ja fiiun rynkytyksiä...
Näköjään noitakin on sitten erilaisia, tuosta ei liitin varmaan putoakaan pois paikoiltaan Siinä mikä minulla oli ei liitin ollut ollenkaan tuollaisessa välissä vaan pääsi vapaastu tulemaan pois paikoiltaan.
Re: Garmin nüvi 550
Garmin asiakaspalvelussa tiesivät kertoa että huhtikuun alkupuolella tulee uutta karttapäivitystä. Vaikuttaa siltä että niitä päivityksiä tulee useita pitkin vuotta.
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Garmin nüvi 550
Onkos sulla sitä telineen numeroa tahi mallia muistissa?TLi kirjoitti: Näköjään noitakin on sitten erilaisia, tuosta ei liitin varmaan putoakaan pois paikoiltaan Siinä mikä minulla oli ei liitin ollut ollenkaan tuollaisessa välissä vaan pääsi vapaastu tulemaan pois paikoiltaan.
Re: Garmin nüvi 550
Ei ole mallia tai numeroa, eikä enää sitä telinettäkään. Valitettavasti tässä en pysty auttamaan.
Re: Garmin nüvi 550
Tämän teline kulkeepi Garminilla (nro:010-11143-03) "polkupyörä/skootteri/mopo" telineen nimen alla:
Ja tämä teline (nro:010-11143-07) on taas kutsumanimeltään "yleisteline", jossa on käsittääkseni estetty tuo latauspiuhan irtoaminen:
Jarno
Re: Garmin nüvi 550
Juurikin tuo yleisteline on itsellä.
Ei ole vielä tuntunut siltä että navi siitä pääsisi mitenkään karkaamaan.
Tai johto irtoamaan.
Ei vakuuttanut kaupassa hypisteltynä tuo polkupyöräteline joten päädyin tuohon.
Plussana tietenkin tuo mukana seurannut virtajohto.
AndersReisen
- Pyörä: Triumph Tiger 955i
Re: Garmin nüvi 550
Kestääköhän tupakinsytytinjohto (ja USB-liitin) kosteata keliä eli kunnon vesisadetta?
AndersReisen
Reissuverkko
Reissuverkko
Re: Garmin nüvi 550
Mun teline oli tuon yleistelineen kaltainen, mutta avoin siitä kohtaa mistä johto tulee navin päähän kiinni.
Nyt mulla on sytkäri pistoke sateen armoilla ja suht avoin Touratechin teline naville. Tämä yhdistelmä ei ole ainakaan ole ollut sateesta pahoillaan. Piuhana joku honkkarin halpispiuha.
vkoivu
- Pyörä: pyörät myyty
Re: Garmin nüvi 550
Onko tietoa voiko karttapäivityksen tehdä useamman kuin yhden kerran tuon 60vrk aikana? Lähinnä mietin kannattaako gepsissä vakiona olevan 2009 versio päivittää heti tuohon tuoreimpaan 2010 versioon vai kannattaako odottaa 59 päivää ja sitten vasta ladata kaikki päivitykset jotka on saatavilla.Woody kirjoitti:Garmin asiakaspalvelussa tiesivät kertoa että huhtikuun alkupuolella tulee uutta karttapäivitystä. Vaikuttaa siltä että niitä päivityksiä tulee useita pitkin vuotta.
Re: Garmin nüvi 550
Mä olen käsittänyt että voi päivittää useammankin kerran tuon 60pv aikana.. Tosin ei olis eka kerta jos olisin tajunnut jotakin väärin..vkoivu kirjoitti:Onko tietoa voiko karttapäivityksen tehdä useamman kuin yhden kerran tuon 60vrk aikana? Lähinnä mietin kannattaako gepsissä vakiona olevan 2009 versio päivittää heti tuohon tuoreimpaan 2010 versioon vai kannattaako odottaa 59 päivää ja sitten vasta ladata kaikki päivitykset jotka on saatavilla.
